Северный мост i82865PE заменить на i82865G ? (Решено) | |
| Strike 27/09/2010 15:24 |
Здравствуйте.
Вопрос в названии темы.. Есть только G. Корретна ли замена? Мать GA-8IPE1000-G REV:4.0 |
| n max 27/09/2010 16:18 |
думаю врятли обычно у интела если после цифр другие буквы,то и рисунок шаров разный-надо снимать и смотреть с 82801 с этим столкнулся |
| Strike 27/09/2010 16:22 |
82801 вкурсе, заменяемы и подходят по подложке ER и EB.( подерка raid у ER)
Сейчас подложка совпадает, буква G определяет только наличие встроенной графики( имхо), в PE- нету.. Интересует не будет ли она мешать правильной работе платы... Просто не хочу мучить мамку, лишний раз греть, если не пойдет. ![]() |
| n max 27/09/2010 16:59 |
тут походу только экспериментом на форумах читал,что народ ставил в ноутах чип с графикой вместо безграфикового вроди 6100 вместо spp100-вроди работало,сам понимаешь все зависит от способа определения внешней видюхи-если определяться сразу 2 штуки то конфликт неизбежен |
| Strike 27/09/2010 17:04 |
n max, Это понятно, тоже встречал.
Хорошо, если завтра не откопаю PE, попробую, заработает - гуд, нет - будет дилема, не совместимость или еще чего. Может кто практически уже сталкивался - подскажет. |
| dima644 28/09/2010 05:32 |
Strike, О результате отпишись - тоже интересно. |
| Strike 28/09/2010 07:38 |
Поставил, посты пошли, и изо при старте, естественно на внешнй видеокарте....
Дособеру, и на системе проверю. |
| Strike 28/09/2010 09:24 |
Пришлось повозиться со звуком, тоже паленый, ALC650 + резистор по одному из каналов.
Вобщем все хоккей, никаких нареканий в работе. Что интересно, встроенное графическое ядро платой и диспетчером обнаружено не было, и при включении без внешней видеокарты - плата благополучно "ругалась" на отсутствие VGA... Наверное присутствует аппаратная блокировка, или наличие ( отсутствие) информации в биосе. Решено. |
| n max 28/09/2010 21:48 |
Наличие видюхи проверяется программно(походу у каждой своё прерывание)-я как-то ради интереса пихнул видюху с выпаянным чипом,запустилась внутренняя |
