Материнская плата Gigabyte GA-M52L-S3 греется южный мост | |||
JuraPad 28/09/2010 15:40 |
Привет всем,... привезли комп в сервис, хозяева жаловались на самопроизвольное выключение компьютера. После диагностики выявилось действительно после 15-20 минут работы комп выключается, греется южный мост на материнской плате Gigabyte GA-M52L-S3... Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой... заранее благодарен... |
JohnK 28/09/2010 18:06 |
JuraPad 28/09/2010 19:22 |
Греется намерено, короче рукой до него не дотронуться... а так не смотрел и не измерял... если кто нибудь сталкивался такой же проблемой и тем более с такой мамкой... там скорее всего один и тот же деталь полетел... огласите пожалуйста, после замены какой детали сработала... |
m.ix 28/09/2010 19:26 |
========================================== 1 Нормальная для него штатная температура. ![]() На мосты изначально нужно кулера ставить, а производитель зажал их. Вот по этому то все мамки и вылетают в трубу на раз. 2 Нужно представлять принцип работы M/B и тогда вопросов будут на много меньше. Иными словами смотрим разрисовку платы Функциональную схему и догадываемся почему это происходит а именно перегрев ЮМ. |
JuraPad 28/09/2010 19:33 |
==================================================== что теперь мамку не возможно востанавливать что ли?... |
Mikkey 29/09/2010 13:21 |
Ответа не вижу. Хоть бы в том же эвересте прогон врубили. |
JuraPad 29/09/2010 17:28 |
Термопасту на проце давно сменяли?
====================================== Да конечно,... но не помогло,... левый кулер прицепил, все равно греетя... |
южный 29/09/2010 17:34 |
ЮСБ проверь, часто флешками садят. Контролер то в мосте. Да и питание моста тоже проверить не грех. |
JohnK 30/09/2010 07:17 |
Еще скажи в дежукрке мост тоже греется? |
LESHIY 30/09/2010 18:49 |
южный, же сказал проверь usb , я маленько добавлю,
тестером проверь в юсби порту , вернее на всех портах, нет ли коротыша между датами и корпусом |
JuraPad 01/10/2010 13:01 |
Обычно под "левым" понимается хреновый, а с хренолевым оно и должно греться
====================================================================================== "Левый" я имею ввиду кулер с другой мамки |
JohnK 02/10/2010 17:00 |
JuraPad, А остальное где? Замеры!!! |
m.ix 02/10/2010 17:54 |
============================ Я тоже не могу ни до одного моста дотронутся рукой, просто она ну ни как не влезает туда. А вот термометр с показометром без проблем. |
Sseries 03/10/2010 06:05 |
Я не понял "левый" кулер JuraPad ставил на процессор или мост ? Поставь на мост кулер и посмотри что будет происходить |
JohnK 03/10/2010 09:42 |
JuraPad 03/10/2010 16:00 |
кулер ставил на мост конечно с битой мамки... |
m.ix 03/10/2010 17:09 |
Кулеров на новой мамке не было ни единого.
Когда поставил и прошло много времени, оказалось, что мои действия были верными, потому как отлёт мостов у мамок не редкость - из-за перегрева. Случайно впервые коснулся моста при работе и обжогся. |
gonzo 03/10/2010 18:51 |
а что, есть сведения об использовании пассивных? каких? |
LESHIY 03/10/2010 19:35 |
fl2012m безотмывочный не пассивный конечно но без кислоты |
Slimm 04/10/2010 21:10 |
Там еще у Gigabyte есть одно cлабое место - пластиковые зажимы радиатора с пружинками - Со временем они слабеют , а термопаста у Gygabyte применяется не привычная ,а какая то твердая субстанция типа клея "Жидкие гвозди" Так вот между ослабленным радиатором и кристаллом чипсета появляется трещина (например случайно комп двигали ) Обратите внимание на радиатор ,термопасту и крепление радиатора на чипсете . |
JuraPad 07/10/2010 18:33 |
Давайка, берись уже за мультиметр! Замеры напряжений питальника ЮМ
============================================================================== А питание ЮМ от куда и как мерить-то?..... просто ни разу не мерил напряжение мостов,.... а USB порты проверил, коротыша нет,.... а так же проверил почти все детали (транзисторы, резисторы, диоды, кондеры и т.д.) вроде все в норме, пробитых не обнаружил. |
m.ix 07/10/2010 19:49 |
============================ это и не обязательно, что там типа КыЗы будет. |
LESHIY 07/10/2010 21:56 |
m.ix,
частая неисправность южника если судить по форумам, говорят из за китайских дата кабелей,но я не могу понять в чем разница между тайванью и китаем разве что в языках ![]() |
m.ix 07/10/2010 23:00 |
не знаю какие там кабели или кобеля
но на мостах иичницу жарить можно если бы товарисчи из кытайскотайваньских КыБы стали грамотное охлаждение, то было бы меньше различных материнских полётов. |
Dark Angel 07/10/2010 23:41 |
JuraPad, если есть возможность, реболь юг и ставь на него радиатор, как уже советовали ранее |
