БП Colorsit 400U-SCE нет дежурки | |
| Русло 29/09/2010 10:13 |
нет напряжения дежурки. Микросхема дежурки 5H0165R, поменял на 1H0165R (идентичны, смотрел datasheet). Это ничего не дало, посмотрел детали вокруг, вроде исправны.
Что делать? На выходе, после транса стоит D11 (IN5822), потемнение около ног, видимо грелся. Что это может мне дать? ШИМ - SG6105. Зависит ли дежурка от SG6105? |
| LESHIY 29/09/2010 11:40 |
там на выходе должно быть 2 диода один на шим, другой на дежурку, проверь эти диоды и нет ли после них коротыша |
| Русло 04/10/2010 12:54 |
Всё оказалось проще, неисправен сам диод D11(хотя при первом выпаивание показывал исправное сопротивление). Чтобы это узнать пришлось перекидывать с рабочего блока SG6105, оптопару и проверять всю обвязку 5H0165R. Спасибо LESHIY |
| Stajor 04/10/2010 21:35 |
А как часто вылетает SG6105 в этих БП? |
