Rhino P4X266E-М 4E не загружается операционная система
saniek62
29/09/2010 13:19
Rhino P4X266E-М 4E
(mPGA 478 Socket Type) ( 533MHz Front Side Bus).
Набор микросхем
VIA® P4X266E + VT8235
Пришла с диагнозом "не грузится",замена убитых литов+профилактика.
Итог мама грузится до "FF",все напряжения и температуры
ОК.
Вот вопрос? Невозможно установить ни 95,98,Миллениум,2000,
XP(всяко).DOS прада загрузил.
При установке 95,98,Миллениум при подготовки к копированию
перезагрузка,при утановке XP(SP1,2,3),после разбивки банки,при копировании,либо сразу ,либо 2%,полный ступор,
только питание.BIOS перешивался,железо ВСЁ и ВСЯКО менялось
Все низкие тесты (MHDD,MEM,и.т.д) проходят ровно.
Было X лет назад,не поставить XP,по моему MSI,проблема
решилась,теневое копирование памяти в BIOSе.Здесь никак.
Прошу не пинать сильно
Что не ясно уточню.Поделитесь мыслями,рад любому отклику.
С уважением.
Mikkey
29/09/2010 13:28
И проц менялся?
dima644
29/09/2010 14:05
С чего это 266-й чип 533-ю шину дежать стал?
Проц какой стоит?
saniek62
29/09/2010 15:52
Проц менялся 3,сейчас 1,7-400.
По поводу 533,вот с офф сайта
Specification
Processor
- Intel® Pentium® 4 (mPGA 478 Socket Type) ( 533MHz Front Side Bus).
Chip Set
- VIA® P4X266E + VT8235
BIOS
- Support PnP, APM, ACPI, ATAPI, DMI.
- Trend Micro ChipAway Virus Protection.
Cache
- L2 Cache is CPU Built-in.
- Size up 1GB.
- Two DDR Sockets.
On Board I/O
- Support Two PCI Enhanced IDEs PIO Mode 3, Mode 4 and Ultra DMA 33/66/100/ 133 Channels. Twin Headers for Four IDE Devices Including IDE HDDs and CDROMs.
- Support Two FDDs of 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB.
- One ECP/EPP Parallel Port, Two 16550A UART Serial Ports, Six USB 2.0 Ports (Four USB Ports by Optional Adapter Cable), PS/2 Mouse Port, PS/2 Keyboard Port.
On Board Sound.
- Integrated AC97 Controller with Standard AC97 Codec.
- PnP, Full-Duplex, Sound Blaster and Direct Sound Ready. -
- Line-in, Line-out, Mic-in and MIDI/Game Port.
- Optional 6 Channel Audio Codec Support
On Board Lan (Optional)
- 10/100 Mb/s Lan (RT8100B). - 10/100 Мбит / с Lan (RT8100B).
Hardware Monitoring (Optional)
- Voltage, Temperature, Fan Speed Monitoring, CPU Over Heat Protection.
Expansion Slot
- Three PCI Bus Slots. -
- One Accelerated Graphics Port (AGP).
Plug and Play Подключи и играй
- Plug and Play Specification 1.0A.
- Plug and Play for DOS®, Windows® 3.x, and Windows® 95/98. -
- PC97/98 Ready, PC99 Color Connector.
Power Management
- Support SMM, APM and ACPI.
- Comply to Energy Star “Green PC” Program
- Supports Modem Ring-in Wake Up.
PCI PCI
- PCI 2.1.
AGP AGP
- AGP 2.0 / 1.0.
VRM VRM
- On Board VRM 9.0.
Battery
- On-board Lithium Battery.
Others
- Alarm Wake-up.
- Bundle “PC-cillin” Anti Virus Software.
Board Size
244mm x 228mm, Micro ATX Form Factor. 244мм х 228мм,
Правда 2,4-533 не стартанул.
1,8-400 и 1,7-400-ОК.
ИМХО 533 видимо бред.
С уважением.
южный
29/09/2010 16:55
Уменьшь частоту памяти или увеличь тайминги. Иногда помогало.
dima644
29/09/2010 18:40
Виллимэйт и Нортвуд - вот два типа ядер которые он понимает.
Среди них нет 533 шины(только при разгоне)
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2010
Ваши процы подходят
