UPS Powercom BNT-400AP. Работает в режиме ON/OFF | |
| zarah 30/09/2010 18:15 |
Бесперебойник Powercom BNT-400AP
CPU: SVEN BSC-V1.0 Main: CS4-V1.2 / P102483B-R / E246338 При включении УПСа от сети, и при подаче нагрузки - отмигивает и пищит три раза. После чего отключает нагрузку, и опять включается. Без нагрузки постоянно пищит и мигает, и так же работает в режиме вкл/выкл. От АКБ ведет себя вроде нормально. Только индицирует, и пищит что нет сети. Прозвонил все транзисторы и диоды, проверил все электролиты. Отклонений не нашел. Питание +5В на проце присутствует, кварц генерит, +12В на LMке(4н) есть. Посоветуйте дальнейшее направление поиска. Схему, и фото девайса прилагаю. |
