можна ли подключить два VGA монитора к видеокарте GF 8100 | |
| shults-serega 07/10/2010 21:27 |
можна ли подключить два VGA монитора к видеокарте GF 8100 там
1 x D-Sub; 1 x DVI-D; 1 х HDMI выход |
| m.ix 07/10/2010 23:00 |
А что свойства видяхи этого не позволяют?
Или у тя только мелкософтные дрова??? |
| HaOS 08/10/2010 10:56 |
Скорее всего (как и на многих материнках) одновременно работать могут только 2 выхода: VGA и один из двух оставшихся - или DVI, или HDMI. Всё настраивается в дровах от NVIDIA !!! |
| IIK 08/10/2010 22:32 |
Пользуюсь при ремонте мониторов двумя выходами, в свойствах nVidia включены 2 монитора. |
| NRG 13/10/2010 07:27 |
без проблем, и если у тя моны именно 2 вга-ных, используй переходник.
и как минимум два выхода без проблем, в дровах настраиваешь режим работы монов типа а-ля раид, или каждый по своему(мой случай), кстати при ремонте , ну или прогоне опосля него полезно. ставишь на второй киношку а на основном юзаешь окна-форточки. в паре-же можно либо расширить рабочий стол, либо и вовсе клона замутить...правда тут они в одном режиме должны работать(рефрешь и растяжение), при раздельном-же управлении, каждый на своих параметрах могет....усе уже от мона зависит.ток один ньюанс 3Д если запустишь на основном, второстепенный просто погаснет(точнее изо не будет, черным светит), если там видио идет. и все это справедливо от Ф.ИКСовых видях от НВидиа, т.е. от 5200 и выше(5100 в руках даже не держал, так что сказать затрудняюсь). кстати на днях хочу сразу 3 на видяху попробовать повешать, потянет-ли вот в чем вопрос, и если потянет как это отразиться на производительности.... |
| m.ix 13/10/2010 10:40 |
Автор исчез!
Видяха накрылась тазом медным. |
| NRG 13/10/2010 10:55 |
или уни!тазом.... ![]() |
