N4-IBFGL post codes 90h | |
| linch 11/10/2010 14:22 |
Материнка N4-IBFGL? фирму производителя не наблюдаю на плате, форм фактор mATX. При включении запуск продолжается считанные секунды, пост код 90; Замеры не успеваешь делать толком, дежурка работает тоже несколько секунд. Reset-2,25В; Power_on-0,9В. Cтабилизатор проца, 10N03L на на двух :Исток 1,4, затвор 2,7В, сток 12В. На остальных 4х: Затвор 9,6В, сток 1,3В.Питание на памяти в норме, если не считать что там где должно быть 1,3 там 1,22В.Поведение странное, минут 15 назад начал запускатся как только подашь питание без замыкания power_on, пост код в этот момент 7Fh, на экране CMOS checksum error - Defaults loaded, поменял дату время в биос и сейчас нормально стал стартовать, post проходит, но сильно греется ЮМ, моментально раскаляется! Но заметил что это проявляется произвольно. Сейчас поставил две планки, он стартонул и потух, буквально сразу опять стартует, и тухнит, и так раза 2 или 3, а потом тухнит и можно запускать с power_on. При нормальном старте reset-3,3В; power_on - 0,6В(???) |
| JohnK 11/10/2010 18:33 |
linch, Проверяй питание юга и памяти. |
| linch 12/10/2010 10:02 |
Почему power_on 0,6В? И при этом есть старт. |
| icbook 13/10/2010 10:09 |
BIOS выложи посмотреть, откуда POST-код 90 получается. |
