Сгорел транзистор видеокарты nvidia 9600 512mb msi | |||
Nikita 9600 15/10/2010 21:14 |
Сгорел резистор. Видеокарта Nvidia 9600 512mb msi.
Как я думаю сгорел он из-за скачка напряжения. PS. БП тоже сгорел. В сервисе сказали что внутри сгорели... непомню что именно. Можно её как нить востановить???? Вот фото видюхи:[/img] ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 22:16 Сори вот изображения |
slowolitus 15/10/2010 21:38 |
Восстановить то конечно можно, но для этого необходимо хотя бы уметь отличить резистор от транзистора. У вас сгорел мощный полевой транзистор входного DC/DC преобразователя. Какой тип указан у него на корпусе? Прежде чем менять транзистор необходимо убедиться в отсутствии КЗ в следующих за преобразователем цепях. И ещё не плохо было бы прозвонить Q501, Q502, Q503 |
Yuriy_M 15/10/2010 21:39 |
Непонял. Это какой резистор. Судя по фото это поливик транзистор. Похоже он выстрелил. БП должен был уйти в защиту при перенапряге.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 22:54
Вот...Вот. Карту ставят а на блоке питания экономят. Раз сгорел. Какой питатель стоит. В первую очеред надо отремонтировать или купить питатель на ВАТ 350-400. При коротком замыкании он просто не запустится. Далее надо феном отпаять полевик и проверить выход на короткое, как сказал выше специолист. Если короткого нету то можно считать что повезло на 50% что чипсет NVideo ещё жив. Заменить полевик и проверить. |
Nikita 9600 15/10/2010 21:59 |
Сори ошибся это транзистор |
Yuriy_M 15/10/2010 22:01 |
Питатель какой?. Тип, характеристики и т. д. |
Nikita 9600 15/10/2010 22:04 |
Бп был на 500 ватт
[size=x-small] Прежде чем менять транзистор необходимо убедиться в отсутствии КЗ в следующих за преобразователем цепях. И ещё не плохо было бы прозвонить Q501, Q502, Q503 [/size] Как их проверить и где они нахадятся. Если можно дайте схему.[/quote] ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:10 Тип ior p651h x5t7 f7328 |
Yuriy_M 15/10/2010 22:14 |
[quote="Nikita 9600"]Бп был на 500 ватт
[quote] На 500Вт питатели обычно навороченные. Странно что он не ушёл в защиту. Прежде всего надо начать ремонт с питателя. Просмотреть электролиты, мож вздулись, то замсенить ну и т.д. Прогнать его на нагрузочную способность. После этого заниматься картой. Отпаяй полевик. Скачай даташиты и вызванивай сток исток в зависимости от проводимости. Да и схема по бальшому счёту и не нужна. |
Nikita 9600 15/10/2010 22:17 |
У Бп кондены все вздулись (БП как я понял китайский был)
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:18 А защиты я не обнаружил ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:22 А какие именно даташиты нужны??? |
Yuriy_M 15/10/2010 22:24 |
Какая модель питателя? "IN VIN" или другой.
По какой цепи всдулись литы? Первичка и пред целы7 Надо что вытягивать информацию. Выкладывай подробно всё. |
Nikita 9600 15/10/2010 22:27 |
Первичка. Скажите что надо из инфы я напишу. |
Yuriy_M 15/10/2010 22:37 |
Ну во первых модель питателя. Он на корпусе написан на этикетки. С видяхой всё понятно. Даташиты нужны на полевые транзисторы каторые там стоят.
Переписать и скачать. Поливики на видюхе горят в оснавном из за перегрева. Меняешь более мощней и всё. Производители экономят на всём и ставят в притык по мощности транзисторы. ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:49 А компьютер не гарантийный случайно. Мож просто в сервисный центр отдать. |
Nikita 9600 15/10/2010 22:51 |
Ура бп заработал!!! Заменил кондены и всё!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:51 не я сам собирал |
Yuriy_M 15/10/2010 22:52 |
А видюха? Как проверил то? ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:56 Питатель нагружал.? Нагрузку держит или нет? |
Nikita 9600 15/10/2010 23:06 |
У меня мать msi 915-v со встроеной видюхой
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 00:10 Видюхуеще не "пытал". |
Yuriy_M 15/10/2010 23:12 |
Это надо сразу изночально выкладывать на форуме все данные о железе. Есть правила от модератора. Читай. Но видяху по любому надо ремонтировать. Я так понял она внешняя. |
Nikita 9600 16/10/2010 00:35 |
Ага. А где можно найти такой транзистор и сколько он будет стоить???
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 01:41 Бп награзку держит. |
Sergej 16/10/2010 13:39 |
Nikita 9600, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=F7328 инфа, и не думаю, что такой редкий транзистор |
Nikita 9600 16/10/2010 21:55 |
Sergej, Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 23:41 А из России его можно заказать? и во сколько он мне обойдется? |
Sergej 17/10/2010 12:56 |
Тебя в google не забанили, случаем? http://www.google.de/search?as_q=irf7328&hl=de&rlz=1B3GGLL_deDE390DE390&num=10&btnG=Google-Suche&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=countryRU&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images |
Nikita 9600 17/10/2010 15:23 |
Спасибо заказал через три дня попробую заменить.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 17:03 Продам серверный шкаф 10-20 т.р фото завтра выложу. Продам серверный шкаф ibm 5ux24d tower to rack kit 3 новый 5-10 т.р пишите в личку. |
Nikita 9600 20/10/2010 14:16 |
Кто знает какие дарожки должны к транзистору подходить. 2 выгорили. |
gonzo 20/10/2010 17:29 |
Фигассе у вас там дорогие полевички, что приходится серваки сливать! ![]() |
Nikita 9600 05/11/2010 14:25 |
НЕ просто дома стоят мешают. отдам по дешовке серверный шкаф ibm 5ux24d tower to rack kit 3 новый 2-5 т.р |
zaurbek23 09/02/2011 14:13 |
Не могу опознать даташит видео платы GF 9600GT Palit отлетел кусочек. Микруха 4х5 мм, 8 ног, осталась надпись APM...(круглые верхушки трех цифр и 5 в конце).Кто может опознать этого Фантомаса и где его тактико-технические данные найти. Заранее благодарю, если будет когоhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif |
TE 09/02/2011 15:59 |
Что это транзистор или ШИМ-контроллер? APM или APW? Фото давай. |
zaurbek23 09/02/2011 16:11 |
Не могу опознать даташит видео платы GF 9600GT Palit отлетел кусочек. Микруха 4х5 мм, 8 ног, осталась надпись APM...(круглые верхушки трех цифр и 5 в конце).Кто может опознать этого Фантомаса и где его тактико-технические данные найти. Заранее благодарю, если будет кого. http://monitor.espec.ws/images/smileys/infor.gifinfor: |
TE 09/02/2011 20:22 |
Автоответчик? |
Sergej 10/02/2011 00:55 |
