комп Пентиум-3 мат asus-p2b-b нет загрузки не видит клаву | |
| ирекан 28/10/2010 19:10 |
комп при загрузки пишет.Keyboart error.Понимаю невидит клаву.при этом на клаиве вспыхивают светотодиоды.напряжение +5В рs присутствуют пробовал другие клавиатуры результатов 0. сбрасывал биос путем отключения батареи тоже самое. Можно -ли обойти клаву .Или отремонтировать мать.Спасибо!! |
| Strike 28/10/2010 20:07 |
Один из вариатнов usb клавиатура, или с переходником usb-ps\2.
Часто подгарает нулевой резистор по питанию этих портов, клаве не хватает питания, и она "затыкается", 5в восстанавливается. Да и банально разболтаный разьем не редкость, менял несколько раз. |
| южный 28/10/2010 23:28 |
Strike, верное предположение. Мне тоже попадалось такое, вплоть до полного обрыва нулевого резистора. |
| ирекан 29/10/2010 07:42 |
Один из вариатнов usb клавиатура, или с переходником usb-ps\2. Спасибо но и входов usb нету.мышь подключается через 9 контактный разьем и все.Может кто подкинет инструкцию по подключению этой мамки.А нулевой резистор как его вычислить и исправить. видимых повреждений нет.Схемки и инструкции в инете не нашел. |
| TE 29/10/2010 09:49 |
Цепи от разъёма клавы до мультика надо прозвонить, разъем проверить. USB есть на маме, рядом с LPT. Руководство гугл находит http://www.motherboards.org/files/manuals/1/p2bb-102.pdf |
| ирекан 29/10/2010 10:15 |
цепи проверил в порядке.
За руководство болшое.Спасибочки!!. Буду рыть дальше Нашел на мамке еще один вход keyboard connector 5pin kb-ps2kb. штекер как на старых мафонах.Может это и есть подключение клавы. ведь клава мне не досталась. |
| beber 29/10/2010 15:08 |
ето и есть клава ![]() |
| beber 29/10/2010 16:12 |
рядом перемычка питания клавы а с право предохранитель зелёный |
| TE 29/10/2010 16:29 |
Интересно, какую клаву и с каким разъёмом, какие цепи прозванивал, если только обнаружил разъём - "штекер как на старых мафонах." |
| LESHIY 29/10/2010 17:18 |
паяльник ему в руки если переходника нет
http://cxem.net/comp/comp49.php |
| ирекан 30/10/2010 07:55 |
Нашел переходник - "штекер как на старых мафонах."- ps\2все заработало комп видит клаву на ps\2 подключил мышь все работает .В сем спасибо!!! Решено. |
