UPS Mustek PowerMust 800 USB не включается | |
| linch 02/11/2010 13:00 |
Добрый день всем, при подключении его к сети ничего не происходит, не слышно щелчка, не включается, на клемах батареи естественно нет заряда(это при посаженой батарее), Если ставишь заряженую батарею, и не втыкаешь его в сеть(220В), то он нормально включается, стоит только включить его в 220, включение есть но визжит и выдает системную ошибку. Можит кто сталкивался с таким поршивым китайцем? Спасибо. |
| NRG 02/11/2010 14:12 |
Ну начнем с того что его без подключения к компу (как сигнального так и силового) стоит затестить под нагрузкой, в качестве которой я обычно пользую лампу накаливания ватт на 100-150...ну и вообще в связи с чем он стал себя так вести??? |
| linch 02/11/2010 14:47 |
Это случилось после грозы. Даешь 220 с батареей, включение есть, но начинает пищять, и выдает ошибку., а если шнурок 220 выдергиваем нормально работает от батареи.
У одного из двух на входе реле, в его цепи есть транзистор , на нем маркировка 1p . Если правильно нашел, то это FMMT2222A,пробит коллектор-база. И рядом диод D2AP в обрыве, маркировки не видно так как в этом месте отколот маленький кусочек, но видно последняя 1. |
| NRG 03/11/2010 05:13 |
так, значит был бросок напряжения(меж фазка обычно когда нуль с фазой схлещиваются, иль вовсе порыв нуля)
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/f/fmmt2222_z.pdf - вот он ну так тут очень много чего поставить можна вплоть до кт630 и любой защитный диод....с обратным напряжением порядка 100в и прямым током от 0,3,,,0,5а ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 07:27 но я б еще поглядел на питалово потрохов при режиме от 220 |
| linch 03/11/2010 10:46 |
| NRG 05/11/2010 08:19 |
каков результат-то? |
| linch 05/11/2010 15:48 |
Замена транзистора и диода. Все работает. |
