GEMBIRD 400w - пробиты R9 и R11, подскажите номинал?? | |||
| X_M_A_X 08/11/2010 09:38 |
НА руках GEMBIRD 400w ATX, при включении свистел, 5 v присутствует на дежурке, при проверке пробит один из силовых ключей D609L и два резистора R9, R11 подскажите их номинал....и еще , как думаете , второй D609L (звониться номально) тоже стоит заменить если вместо первого буду ставить MJE 13009 ??
фото http://imagepost.ru/images/279/PB080068.JPG ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 11:07 http://www.casemods.ru/services/color_code.html если по этой ссылке то цвет красный-черный-золотистый выставить - получается 2 ома, этому можно доперять? |
| m.ix 08/11/2010 12:43 |
R9, R11
======== 1ohm красный-черный-золотистый выставить - получается 2 ома, ========== А где ты видишь красный? |
| TE 08/11/2010 13:27 |
И думать нечего, менять оба. Проверить транзисторы предоконечного каскада и резисторы, шунтирующие два больших электролита. |
| NRG 09/11/2010 07:50 |
да и литы я бы заменил....
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 09:52 да и литы я бы заменил.... вообще что парно, то и менять нужно попарно, иначе куча багов лезет...
тем более силовые да еще по первичке... |
| Dollar 09/11/2010 11:23 |
А толку их менять? сними что-то не так (электролиты)? Если ремонтить с точки зрения жирафа, меняя все подряд, то ремонт выливается в круглую сумму. |
| NRG 09/11/2010 12:24 |
толку....ну да, а на кой ляд покрышку глядеть менять, камеру проклеили и буде, ну а то что через пять минут опять наа ободе едем, что-ж еще разик проклеем...
причину я так полагаю выяснить не удалось...ну а когда еще один ключик гакнет, поздно будет.... полагаю перекос фазы был, иль бросок(сварка там работала, а то и включение 220 так прошло - броском). ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 14:25 лучше сделать, чем потом жалеть что не сделал... ![]() |
| Dollar 09/11/2010 13:07 |
NRG, причина выхода из строя силовых ключей может быть банальна - перегрев (с большой долей вероятности). В этом случае толку менять электролиты (в случае их нормальной емкости).
TE, писал по поводу шунтирующих резисторов электролитов - полностью поддерживаю...китайцы заливают их коричневой дрянью, вследствии усыхания последней, резистрор физически рвется (сопротивление бесконечность)....и как результат - вздутые сетевые литы. |
| NRG 09/11/2010 13:46 |
может, но тогда они как правило парой и дохнут, а при пробое напряжением по одиночке, и как правило один из литов в утечку уходит, что чревато выгоранием оного... само собою и резюки в обвязке....
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 15:49 Да и по моему там коричневый маркер. что и есть 1-ца, а не красный, что есть 2-ка... |
