Слетает Windows через сутки. | |||||||
| Morlock 14/11/2010 11:13 |
В общем ситуация странная.
При установке винды (новая машина - и месяца нет, всё на гарантии), проходит все тесты, всё ставится очень хорошо (в последний раз ставил вин7 макс х64). Потом поставил всякие офисы и прочую чушь. Протестил память - мемтест не показал ошибок. Протестил винт. Самые хреновые сектора - 50мс, и то не много. Установил 3dmark vantage. Им прошёлся - всё работает. Это было вчера часов в 9-10 вечера. Сегодня в 9 утра звонит кума - Типа ёпта, тоже самое. А тоже самое - это нет возможности запустить систему из-за отсутствующего или повреждённого файла гдета в сис32. При этом данная херь продолжается вот уже две недели. Сначала сыпал экран смерти, но после ресета загружался, а теперь фсё. Конфигурация следующая: мать - плата Asus M4A77T/USB3 Socket AM3; память 2гб х1333; cpu - Athlon 64 II X2 250 (Socket AM3); HDD: SATA 500Gb WD,32Mb Caviar Green WD5000AADS; video - 9800GT 1GB; БП - 460вт Т.е. постоит немного, а после очередного включения - просто не грузится. Т.к. я поставил вин7 фулл, то она там чёт пытается восстановить. А перед этим ХР просто тупо мычали о повреждённом файле. У мну подозрение на три вещи: винт, мать, биос. Подскажите правильное направление дефектовки, а то хозяйка мульти родыч: кума, да ещё и сестра жены. |
| LoadHigh 14/11/2010 12:34 |
компьютер выключается или уходит в гибернацию? если последнее - оттуда и проблемы. |
| Morlock 14/11/2010 13:02 |
Я ж расписал. Компьютер не выключается. Пост проходит, а после поста, когда начинаеться загруз с винта - мы не видим некоторых файлов. Если винда загрузилась - проблем нет. Но она не может загрузиться, потому как нет части её составляющих на винте.
Такое происходит, если комп постоит в выключенном состоянии более 5-6ти часов. Если после установки винды его перегружать, ставить софт етс, то сбоев не происходит. Тока на холодную. Оно же и типа последний раз! |
| LESHIY 14/11/2010 13:27 |
а может винт другой прогой проверить?
либо только как сказалLoadHigh, либо винт |
| Morlock 14/11/2010 13:28 |
Гибернация, как я понимаю, это типа спящий режим? Тогда нет.
При попытке загрузить винду с винта, не происходит самой загрузки. Там до винды, как до Киева рачки. ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 12:30
Эт какой? Я викторией смотрел. |
| LESHIY 14/11/2010 13:38 |
Gamov,
вика в свободном режиме беды не показывает надо поднастроить ее малость прогаMHDD а лучше просто другой винт подкинь |
| олса 14/11/2010 14:42 |
Ставишь на чистый диск?
Попробуй все файлы где-то сохранить и весь винт форматнуть.Поставить чистую винду,не ставить программ и посмотреть,что будет. Дрова не плохие? |
| LESHIY 14/11/2010 14:44 |
олса,
а нафига это надо если можно другой диск поставить и проверить сохранение инфы это такой гемор по времени |
| m.ix 14/11/2010 15:12 |
А мож виря сидит в системе иль винда кривая |
| Morlock 14/11/2010 15:24 |
Ладно осталось винт подкинуть.
Виря нет. Инфы на винте тоже практически нет. См первый пост. Винт форматнутый. Ставится на чистый диск. Винда устанавливалась с одного диска на три компа. С одного из них я щас пишу. На двух машинах система пляшет, а на третьей дохнет! Ладно подкину винт, а там отпишусь. |
| m.ix 14/11/2010 15:42 |
Винт форматнутый.
=========== Семёру не юзал, но по слухам она всё больше от линя начинает захватывать (на висьте это приметил). А именно бэкапчик делать - отдельный раздел под себя для этих целей отхватывать. |
| makeym 14/11/2010 16:03 |
Под виндой зелёные диски ведут себя неадэкватно (коментов по этому поводу прилично) - я бы на зелень винду ставить не стал! для файлопомойки - дело другое ![]() |
| m.ix 14/11/2010 17:13 |
У меня так же с SATA WD320 ytады |
| олса 14/11/2010 18:28 |
А вдруг просто шнурок плохой? |
| Slimm 14/11/2010 20:14 |
Устанавливая новую винду без заплаток и подключаясь к локалке на машину лезет червяк . У меня такое было только на WinXP с экраном смерти , сам грешил на железо , а вон оно как просто оказалось .
В любом случае фаервол ставить сразу после установки чистой Винды не подключая локалку . |
| Morlock 16/11/2010 00:15 |
А вы в личке не могли пофлудить? я ж писал: сначала был отформатирован весь вин, потом был разбит на C и D диски. После чего на него была попытка установить вин ХР. Загрузка уст файлов прошла нормально, но при установке винды вылезла табличка, что нет возможности продолжать установку из-за повреждённого или отсутсвующего файла. Ладно хер с ним. Ставлю другую сборку ХР. Копирует уст файлы, начинает устанавливать систему. Пока всё нормально. Установила. Я ж туда всякие тесты и прочую чушь, типа антивирь. Всё замечательно, все рады. На утро звонит кума, шо епта - все умерли. Нам больно! После этого, я решил поставить вин 7! Это после того, как 2 раза устанавливал ХР, котопрая работала до тех пор, пока я там был. После ночи отстоя (какую б я винь не ставил) всё слетает нах при первом утреннем включении. Вернее даже не слетает, а просто пишет, что нет возможности загруза, из-за того, что левой ноги уже нет! Так что? Грины редкое гавно? Просто не знал. Всё время были 7200 диски, шо сата , шо иде. Но зелёные мне порекомендовали как нью тек... |
| m.ix 16/11/2010 03:42 |
---------- Винт форматнутый. =========== Не указан как И был ли винт проверен на чистоту и битость. потом был разбит на C и D диски. ========== А это когда было написано? при установке винды вылезла табличка, что нет возможности продолжать установку из-за повреждённого или отсутсвующего файла. Ладно хер с ним. Ставлю другую сборку ХР. Копирует уст файлы, начинает устанавливать систему ========== Дэ жа вью Нет не с тобой, но анлагичная ситуёвина из-за кривой сборки была у кого то Всё замечательно, все рады. На утро звонит кума, шо епта - все умерли. Нам больно! =========== Дрова на SATA контроллер были установлены? Лично у меня пока не установлены, вылетал в BSOD После установки Винда могла зависнуть или начинают пропадать файлы при копировании. http://photos.streamphoto.ru/b/e/7/fe375cdcb90835badf8bb2c1fee8c7eb.jpg http://photos.streamphoto.ru/e/b/5/869abb7585506f597ad64c96904b15be.jpg http://photos.streamphoto.ru/d/9/d/e2a120f5f690210d798ab47e047c2d9d.jpg http://photos.streamphoto.ru/f/1/6/8794296015944d3c24ef12ae8db4961f.jpg вынь не может скопировать файл $MFT тра-ля-ля-ля-ля Поставил SATA контроллер, винт более менее задышал, но систему стал тормозить нещадно. |
| Ka3aHTun 16/11/2010 07:56 |
У меня было точно такое же - помогло смена блок питания. Не вытягивал штатный (с корпусом который шел). |
| Morlock 16/11/2010 10:16 |
Нет - там написано чо винь не может продолжать работу из-за повреждённого или отсутствующего файла windows\sys32\тра-ля-ля. Во как. Щас подкину свой винт самец 320 сата, заместо того экономичного. Посмотрю. А по поводу не тянет БП, то это чушь. Винт экономичный, да и система при старте не нагружается на полную никогда. Это при том, что там стоит БП Coolermaster 460. ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 09:22
Хе-хе. А я на таком вот уже год работаю, без всяких там дополнительных установок сата контроллеров. В том числе и винь 7 стоит не колышеться! Для тех кто в танке - грин винт стоит не на моей машине!!! |
| Ka3aHTun 16/11/2010 14:18 |
Я констатировал факт устранения проблемы у меня, и не утверждал что это решение подойдет для вас. А БП у меня был (штатный) Coolermaster 400 - почему он не смог вытянуть очень посредственный комп ? честно затрудняюсь сказать (возможно заводской брак ). |
| Morlock 16/11/2010 14:42 |
Короче. Винт и привод были установлены в слоты соответственно как сата 2 и сата 1. Когда я включил комп, то винда предложила средство восстановления или обычная установка. Выбрал обычную. Последовала глючная загрузка, пару раз перегружался, но даже после кое-какой загрузки, загрузила рабочий стол. Но после попытки запуска Everest вылетела в синьку.
Поставил свой винт. Всё с ходу пошло. Отключил. Переставил родной винт как сата1, а привод как сата6. После того, как винда загрузилась, установила дрова на контроллер, всё вроде завелось. Осталось только денёк подождать. Я так подозреваю, что мог происходить конфликт сата устройств. |
| gonzo 16/11/2010 17:00 |
Gamov, а вы память тестили/меняли? Часто ошибки при установке/копировании из-за этого бывают. |
| LESHIY 16/11/2010 17:04 |
да ладно про память
сказки все это, винда храниться на винте и тут весь ответ поправте меня если я не прав |
| NRG 16/11/2010 19:07 |
ну да, ну да ляпаем все как попало, и хотим чтоб работало, но Gamov, вывод верен....почитай http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html
LESHIY, ![]() |
| Morlock 16/11/2010 20:18 |
Щас куме позвоню-узнаю шо там.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 19:28 Всё по прежнему млять. Включила, после поста светит строка загрузка виндовс и вылет в синьку, потом, когда предложение загрузки или отладки, при загрузке винда загружаеться! Винт сука.... ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 19:29 А да забыл уточнить- я сёдня подставлял свой ВД, но тока синий! Проблем ессно не было. Равно как и у меня на моём компе! |
| gonzo 16/11/2010 21:33 |
Конгениально! Еще есть умные мнения? NRG Ну, вы как ляпали, так и ляпаете. Вперед! Успехов. |
| Slimm 16/11/2010 22:08 |
было тоже самое Система с двумя HDD WD 320Гб и Maxtor 30 Гб Cначала подключено было все нормально , затем отвал Maxtor , перевтыкаю разьемы на другой моллекс Через два дня опять отваливается Maxtor в БИОСЕ его нет Думаю диск сдох Еще через два дня на оставшемся WD идут какие то глюки на системе с мертвым зависанием и невозможностью ничего сделать до перезагрузки БП PowerBox PB400 В EVEREST все напряжения нормально 5.в 3.3 . 12 в Правда прыгают в пределах 0.2 В , но мы люди привычные и на это не обращаем внимание Доставало меня это неделю . Взял БП , поменял на другой , который лично чинил и менял все конденсаторы 350 Вт по мощности Уже месяца два два винта корректно определяются и никаких глюков Выходит что БП 400 Вт это все бабушкины сказки , раз его с успехом заменят 350 Вт Все обычно крутится либо вокруг HDD либо его питания . Почему WD жил , тогда как Maxtor напрочь отваливался , почему не отваливались в Биосе оба . Хотя у автора явно с HDD проблема , ну впрочем это вроде уже установили |
| LoadHigh 17/11/2010 02:50 |
LESHIY, нет, не так.. В процессе установки файлы неминуемо шуруют через оперативную память. |
| LESHIY 17/11/2010 02:54 |
LoadHigh,
возможно я чет недопонял но походу винда то держиться пока комп не вырубят Gamov, а че на синем то экране написано? там ошибка должна быть |
| NRG 17/11/2010 05:35 |
я полагаю машина чистая, тогда проверить еще раз БИОС
второе а проверить питание , скажем мультиметром имхо ц-кой... и у ВД-шек бывает такой глюк что один из портов питания накрывается, попробуй другой, у них как правило и Sata-шное и обычыйчный молекс. Кроме того если у тебя питание с 3.3в используется, пробуй без них. и такое встречалось, вот ток еще не выяснено это особенности материнок или винтов....! вроде и работает диск с ними, но постоянно глюки, посадишь на переходник без 3.3в. все путем... |
| LESHIY 17/11/2010 05:37 |
очень интересный подход к винту |
| NRG 17/11/2010 05:52 |
LESHIY, у спорить не стану, но такое замеченно, а почему еще не ясно было раз так несколько....именно по питалову....а вот кто виноват.....хм пока сказать не берусь, и ладно-б с одинаковыми винтами, иль на тех-же материнках, нет-же все случаи разные, !НО! есть одно что их объединяет слабоватые на мой взгляд питальники.
ведь давно известно что заявленная мошьность является пиковой , а фактически состовляет порядка 60-70%.... |
| южный 18/11/2010 00:58 |
LESHIY, многие БП, честно говоря, не выполняют заявленых параметров и требуют хотя бы минимальных доработок. Установка той же керамики по вторичкам. |
| LESHIY 18/11/2010 09:51 |
южный, полностью согласен
но чем это сказывается на винду |
| NRG 18/11/2010 10:16 |
Всем!!! опять-же в силу того что это сказывается на винте, а на нем и лежит все, и кроме того не редки случаи вообще разноса жесткого диска в силу провалов в питании более 15-20%....как случаи с "пропаданием" файлов, так и до моментов полного разрушения диска(разделы, мбр и до самого железа доходит).... |
| LESHIY 18/11/2010 10:18 |
NRG,
да до железа доходит но вот с инфой не согласен тем более топикстартер сказал что винду ставит она работает с утра врубает ноль питальник тут точно не при делах |
| Morlock 18/11/2010 10:20 |
И всё таки память.
Всё типа некада было полностью проверить. А когда подольше подождал, то мем тест показал очень много ошибок начиная с 6го теста. Щас поеду в магазин поменяю. Всем спасибо. |
| LESHIY 18/11/2010 10:21 |
вот и он , с ответом |
| NRG 18/11/2010 10:23 |
То что питальник заведомо исправен, еще не факт что он способен то или иное железо вытянуть...., про левые питальники которые заводятся даже на коротком в их нагрузке по какому либо каналу(скажем 12в) вообще говорить не приходится...там и 50% заявленной мощности редко добьешься, а меряешь под нагрузкой, и вот тебе вместо 12в - 9-10 (с копейками) ну а про отрицательные напряжения и вовсе молчу, их вообще бывает что и не бывает, а то и вовсе попадалось что вместо -5в было +2.5-3в......
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:24 да, ну значит и вопрос решился.... ![]() |
| LESHIY 18/11/2010 10:27 |
NRG,
вот мы с тобой спорим а оказалось я не прав оперативка дохлая была одно плохо Gamov, не выложил ошибку экрана смерти при синем пишеться ошибка и там все бы было видно без мата Gamov, респект тебе, но на будушее давай тему до конца оформлять посмотри сколько народу перекусалось, а ты смотриш со стороны |
| NRG 18/11/2010 10:27 |
LESHIY, хм, ну тогда ответь мне пожалуйста.
почему днем и за полночь машина работает, а вот в "часы пик" с 16.00 до 00.00 и с 6.15. до 8.45 ни в какую, а??? и постоянна потеря инфы если вовремя юзер ее не выключит....? ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:30 да и никто не кусается, просто истина дороже чьего-бы-то ни-было самомнения....я так полагаю, и мы ведь тут рассуждаем о вариантах, серьезно имеющих право быть, основываясь на полученной информации... |
| LESHIY 18/11/2010 10:31 |
NRG, тоесть машина сама или тырнет? |
| NRG 18/11/2010 10:32 |
сама машина, часы пик нагрузки на эл.сеть...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:34 само собою это выяснилось ценой неоднократной переустановки винды, и восстановления жесткого диска(то разделы пропадут, то мбр слетит, про файлы уже говорил).... ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:34 ну и просто полным втаптыванием отношений с ламом....естественно с его! стороны.... |
| LESHIY 18/11/2010 10:39 |
NRG,
вот смотри у меня стоит питальник сервачный, правда доработаный, я выдергиваю шнур из розетки и усе нормально загрузка винды происходит махом вот еще такая хрень, слышал что семерка слетает, я всегда не хрюшке и на линухе может тут какая загвоздка есть? |
| NRG 18/11/2010 10:44 |
загвоздкой как изначально и предполагалось, был питальник.не слабый в общемто, НО!, его не хватало....388 Делюкс(у нас самые лучшие) с заявленной мощностью 400ВА подбросил 410 с той-же заявленной мощностью, и все трабл изчес.....!
а вы грите питание, ДА ПИТАНИЕ это ВСЕ!!! ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:45 ну а проявлялось все ровно как у топик стартера...., вот и все дела.... |
| LESHIY 18/11/2010 11:00 |
NRG,
я про питальники согласен но только не в этой теме ну и с оперативкой облажался извиняйте я то хочу добиться чтоб стартеры полностью все ошибки сказали, при экране смерти она есть |
| Morlock 18/11/2010 12:27 |
Прошу прощения про экран смерти. Машина не у меня, поэтому не смог сфотать.
Зато вот про сёдняшний мем тест фоты. |
| DEVILL 18/11/2010 13:18 |
Ну вы даёте....
Mеняй БП, Хард, ОЗУ на заведомо исправные
Может она его выключает Сетевой Кнопкой ![]() |
| LESHIY 18/11/2010 13:48 |
DEVILL,
а конкретнее питальник или хард? ответь |
| DEVILL 18/11/2010 15:05 |
Даст прога нагрузку на ОЗУ - та не справится т.к. провал по питалову - Чудо Прога и выдаст КОСЯК ОЗУ. Так же с ХДД, знакомый парился, менял ХДД, Шлейф - а косяк оставался - приговорил Южник.... Но надежда умирает последеней - Подкинул БП - И Всё
И вообще Любой Ремонт начинается с Правильного, Качественного Питания ![]() |
| Morlock 18/11/2010 15:20 |
Ну конечно же это БП! Кто ж ещё....
Т.е. 3DMark vantage проходит на ура, а вот в DOS всё проваливается? БП новый, ничего не подуло и не вспучило. Его долговременная мощность 390 реальных ватт! Пиковая 460. |
