Слетает Windows через сутки.
Morlock
14/11/2010 11:13
В общем ситуация странная.
При установке винды (новая машина - и месяца нет, всё на гарантии), проходит все тесты, всё ставится очень хорошо (в последний раз ставил вин7 макс х64).
Потом поставил всякие офисы и прочую чушь.
Протестил память - мемтест не показал ошибок. Протестил винт. Самые хреновые сектора - 50мс, и то не много.
Установил 3dmark vantage. Им прошёлся - всё работает.
Это было вчера часов в 9-10 вечера.
Сегодня в 9 утра звонит кума - Типа ёпта, тоже самое.
А тоже самое - это нет возможности запустить систему из-за отсутствующего или повреждённого файла гдета в сис32.
При этом данная херь продолжается вот уже две недели. Сначала сыпал экран смерти, но после ресета загружался, а теперь фсё.
Конфигурация следующая:
мать - плата Asus M4A77T/USB3 Socket AM3; память 2гб х1333; cpu - Athlon 64 II X2 250 (Socket AM3); HDD: SATA 500Gb WD,32Mb Caviar Green WD5000AADS; video - 9800GT 1GB; БП - 460вт
Т.е. постоит немного, а после очередного включения - просто не грузится.
Т.к. я поставил вин7 фулл, то она там чёт пытается восстановить. А перед этим ХР просто тупо мычали о повреждённом файле.
У мну подозрение на три вещи: винт, мать, биос.
Подскажите правильное направление дефектовки, а то хозяйка мульти родыч: кума, да ещё и сестра жены.
LoadHigh
14/11/2010 12:34
компьютер выключается или уходит в гибернацию? если последнее - оттуда и проблемы.
Morlock
14/11/2010 13:02
Я ж расписал. Компьютер не выключается. Пост проходит, а после поста, когда начинаеться загруз с винта - мы не видим некоторых файлов. Если винда загрузилась - проблем нет. Но она не может загрузиться, потому как нет части её составляющих на винте.
Такое происходит, если комп постоит в выключенном состоянии более 5-6ти часов. Если после установки винды его перегружать, ставить софт етс, то сбоев не происходит. Тока на холодную. Оно же и типа последний раз!
LESHIY
14/11/2010 13:27
а может винт другой прогой проверить?
либо только как сказалLoadHigh,
либо винт
Morlock
14/11/2010 13:28
Гибернация, как я понимаю, это типа спящий режим? Тогда нет.
При попытке загрузить винду с винта, не происходит самой загрузки. Там до винды, как до Киева рачки.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 12:30
LESHIY писал:
Эт какой? Я викторией смотрел.
LESHIY
14/11/2010 13:38
Gamov,
вика в свободном режиме беды не показывает
надо поднастроить ее малость
прогаMHDD
а лучше просто другой винт подкинь
олса
14/11/2010 14:42
Ставишь на чистый диск?
Попробуй все файлы где-то сохранить и весь винт форматнуть.Поставить чистую винду,не ставить программ и посмотреть,что будет.
Дрова не плохие?
LESHIY
14/11/2010 14:44
олса,
а нафига это надо если можно другой диск поставить и проверить
сохранение инфы это такой гемор по времени
m.ix
14/11/2010 15:12
А мож виря сидит в системе иль винда кривая
Morlock
14/11/2010 15:24
Ладно осталось винт подкинуть.
Виря нет. Инфы на винте тоже практически нет. См первый пост. Винт форматнутый. Ставится на чистый диск.
Винда устанавливалась с одного диска на три компа. С одного из них я щас пишу.
На двух машинах система пляшет, а на третьей дохнет!
Ладно подкину винт, а там отпишусь.
m.ix
14/11/2010 15:42
Винт форматнутый.
Семёру не юзал, но по слухам она всё больше от линя начинает захватывать (на висьте это приметил).
А именно бэкапчик делать - отдельный раздел под себя для этих целей отхватывать.
makeym
14/11/2010 16:03
Под виндой зелёные диски ведут себя неадэкватно (коментов по этому поводу прилично) - я бы на зелень винду ставить не стал! для файлопомойки - дело другое улыбка
m.ix
14/11/2010 17:13
У меня так же с SATA WD320 ytады
олса
14/11/2010 18:28
А вдруг просто шнурок плохой?
Slimm
14/11/2010 20:14
m.ix писал:
Устанавливая новую винду без заплаток и подключаясь к локалке на машину лезет червяк . У меня такое было только на WinXP с экраном смерти , сам грешил на железо , а вон оно как просто оказалось . смех
В любом случае фаервол ставить сразу после установки чистой Винды не подключая локалку .
Morlock
16/11/2010 00:15
Slimm писал:
m.ix писал:
А вы в личке не могли пофлудить?
я ж писал: сначала был отформатирован весь вин, потом был разбит на C и D диски. После чего на него была попытка установить вин ХР. Загрузка уст файлов прошла нормально, но при установке винды вылезла табличка, что нет возможности продолжать установку из-за повреждённого или отсутсвующего файла. Ладно хер с ним. Ставлю другую сборку ХР. Копирует уст файлы, начинает устанавливать систему. Пока всё нормально.
Установила. Я ж туда всякие тесты и прочую чушь, типа антивирь.
Всё замечательно, все рады.
На утро звонит кума, шо епта - все умерли. Нам больно!
После этого, я решил поставить вин 7!
Это после того, как 2 раза устанавливал ХР, котопрая работала до тех пор, пока я там был.
После ночи отстоя (какую б я винь не ставил) всё слетает нах при первом утреннем включении. Вернее даже не слетает, а просто пишет, что нет возможности загруза, из-за того, что левой ноги уже нет!
Так что? Грины редкое гавно?
Просто не знал. Всё время были 7200 диски, шо сата , шо иде. Но зелёные мне порекомендовали как нью тек...
m.ix
16/11/2010 03:42
Винт форматнутый.
Не указан как
И был ли винт проверен на чистоту и битость.
А это когда было написано?
Дэ жа вью
Нет не с тобой, но анлагичная ситуёвина из-за кривой сборки была у кого то
Дрова на SATA контроллер были установлены?
Лично у меня пока не установлены, вылетал в BSOD
После установки Винда могла зависнуть или начинают пропадать файлы при копировании.
http://photos.streamphoto.ru/b/e/7/fe375cdcb90835badf8bb2c1fee8c7eb.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/b/5/869abb7585506f597ad64c96904b15be.jpg
http://photos.streamphoto.ru/d/9/d/e2a120f5f690210d798ab47e047c2d9d.jpg
http://photos.streamphoto.ru/f/1/6/8794296015944d3c24ef12ae8db4961f.jpg
вынь не может скопировать файл $MFT тра-ля-ля-ля-ля
Поставил SATA контроллер, винт более менее задышал, но систему стал тормозить нещадно.
Ka3aHTun
16/11/2010 07:56
Gamov писал:
Slimm писал:
m.ix писал:
У меня было точно такое же - помогло смена блок питания. Не вытягивал штатный (с корпусом который шел).
Morlock
16/11/2010 10:16
m.ix писал:
Нет - там написано чо винь не может продолжать работу из-за повреждённого или отсутствующего файла windows\sys32\тра-ля-ля. Во как.
Щас подкину свой винт самец 320 сата, заместо того экономичного. Посмотрю.
А по поводу не тянет БП, то это чушь. Винт экономичный, да и система при старте не нагружается на полную никогда. Это при том, что там стоит БП Coolermaster 460.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 09:22
m.ix писал:
Хе-хе. А я на таком вот уже год работаю, без всяких там дополнительных установок сата контроллеров. В том числе и винь 7 стоит не колышеться!
Для тех кто в танке - грин винт стоит не на моей машине!!!
Ka3aHTun
16/11/2010 14:18
Gamov писал:
Я констатировал факт устранения проблемы у меня, и не утверждал что это решение подойдет для вас. А БП у меня был (штатный) Coolermaster 400 - почему он не смог вытянуть очень посредственный комп ? честно затрудняюсь сказать (возможно заводской брак ).
Morlock
16/11/2010 14:42
Короче. Винт и привод были установлены в слоты соответственно как сата 2 и сата 1. Когда я включил комп, то винда предложила средство восстановления или обычная установка. Выбрал обычную. Последовала глючная загрузка, пару раз перегружался, но даже после кое-какой загрузки, загрузила рабочий стол. Но после попытки запуска Everest вылетела в синьку.
Поставил свой винт. Всё с ходу пошло.
Отключил. Переставил родной винт как сата1, а привод как сата6.
После того, как винда загрузилась, установила дрова на контроллер, всё вроде завелось. Осталось только денёк подождать.
Я так подозреваю, что мог происходить конфликт сата устройств.
gonzo
16/11/2010 17:00
Gamov, а вы память тестили/меняли? Часто ошибки при установке/копировании из-за этого бывают.
LESHIY
16/11/2010 17:04
да ладно про память
сказки все это, винда храниться на винте
и тут весь ответ
поправте меня если я не прав
NRG
16/11/2010 19:07
ну да, ну да ляпаем все как попало, и хотим чтоб работало, но Gamov, вывод верен....почитай http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html
LESHIY, классно! подмигивание
Morlock
16/11/2010 20:18
Щас куме позвоню-узнаю шо там.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 19:28
Всё по прежнему млять.
Включила, после поста светит строка загрузка виндовс и вылет в синьку, потом, когда предложение загрузки или отладки, при загрузке винда загружаеться!
Винт сука....
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 19:29
А да забыл уточнить- я сёдня подставлял свой ВД, но тока синий! Проблем ессно не было. Равно как и у меня на моём компе!
gonzo
16/11/2010 21:33
LESHIY писал:
да ладно про память
и тут весь ответ
Конгениально! Еще есть умные мнения?
NRG Ну, вы как ляпали, так и ляпаете. Вперед! Успехов.
Slimm
16/11/2010 22:08
Ka3aHTun писал:
Gamov писал:
было тоже самое
Система с двумя HDD WD 320Гб и Maxtor 30 Гб Cначала подключено было все нормально , затем отвал Maxtor , перевтыкаю разьемы на другой моллекс
Через два дня опять отваливается Maxtor в БИОСЕ его нет
Думаю диск сдох
Еще через два дня на оставшемся WD идут какие то глюки на системе с мертвым зависанием и невозможностью ничего сделать до перезагрузки
БП PowerBox PB400
В EVEREST все напряжения нормально 5.в 3.3 . 12 в
Правда прыгают в пределах 0.2 В , но мы люди привычные и на это не обращаем внимание
Доставало меня это неделю . Взял БП , поменял на другой , который лично чинил и менял все конденсаторы 350 Вт по мощности
Уже месяца два два винта корректно определяются и никаких глюков
Выходит что БП 400 Вт это все бабушкины сказки , раз его с успехом заменят 350 Вт
Все обычно крутится либо вокруг HDD либо его питания .
Почему WD жил , тогда как Maxtor напрочь отваливался , почему не отваливались в Биосе оба .
Хотя у автора явно с HDD проблема , ну впрочем это вроде уже установили
LoadHigh
17/11/2010 02:50
LESHIY, нет, не так.. В процессе установки файлы неминуемо шуруют через оперативную память.
LESHIY
17/11/2010 02:54
LoadHigh,
возможно я чет недопонял
но походу винда то держиться пока комп не вырубят
Gamov,
а че на синем то экране написано?
там ошибка должна быть
NRG
17/11/2010 05:35
я полагаю машина чистая, тогда проверить еще раз БИОС
второе а проверить питание , скажем мультиметром имхо ц-кой...
и у ВД-шек бывает такой глюк что один из портов питания накрывается, попробуй другой, у них как правило и Sata-шное и обычыйчный молекс.
Кроме того если у тебя питание с 3.3в используется, пробуй без них. и такое встречалось, вот ток еще не выяснено это особенности материнок или винтов....!
вроде и работает диск с ними, но постоянно глюки, посадишь на переходник без 3.3в. все путем...
LESHIY
17/11/2010 05:37
NRG писал:
очень интересный подход к винту
NRG
17/11/2010 05:52
LESHIY, у спорить не стану, но такое замеченно, а почему еще не ясно было раз так несколько....именно по питалову....а вот кто виноват.....хм пока сказать не берусь, и ладно-б с одинаковыми винтами, иль на тех-же материнках, нет-же все случаи разные, !НО! есть одно что их объединяет слабоватые на мой взгляд питальники.
ведь давно известно что заявленная мошьность является пиковой , а фактически состовляет порядка 60-70%....
южный
18/11/2010 00:58
LESHIY, многие БП, честно говоря, не выполняют заявленых параметров и требуют хотя бы минимальных доработок. Установка той же керамики по вторичкам.
LESHIY
18/11/2010 09:51
южный, полностью согласен
но чем это сказывается на винду
NRG
18/11/2010 10:16
Всем!!! опять-же в силу того что это сказывается на винте, а на нем и лежит все, и кроме того не редки случаи вообще разноса жесткого диска в силу провалов в питании более 15-20%....как случаи с "пропаданием" файлов, так и до моментов полного разрушения диска(разделы, мбр и до самого железа доходит)....
LESHIY
18/11/2010 10:18
NRG,
да до железа доходит
но вот с инфой не согласен
тем более топикстартер сказал что винду ставит она работает
с утра врубает ноль
питальник тут точно не при делах
Morlock
18/11/2010 10:20
И всё таки память.
Всё типа некада было полностью проверить. А когда подольше подождал, то мем тест показал очень много ошибок начиная с 6го теста.
Щас поеду в магазин поменяю.
Всем спасибо.
LESHIY
18/11/2010 10:21
вот и он , с ответом
NRG
18/11/2010 10:23
То что питальник заведомо исправен, еще не факт что он способен то или иное железо вытянуть...., про левые питальники которые заводятся даже на коротком в их нагрузке по какому либо каналу(скажем 12в) вообще говорить не приходится...там и 50% заявленной мощности редко добьешься, а меряешь под нагрузкой, и вот тебе вместо 12в - 9-10 (с копейками) ну а про отрицательные напряжения и вовсе молчу, их вообще бывает что и не бывает, а то и вовсе попадалось что вместо -5в было +2.5-3в......
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:24
да, ну значит и вопрос решился.... классно! подмигивание
LESHIY
18/11/2010 10:27
NRG,
вот мы с тобой спорим
а оказалось я не прав оперативка дохлая была
одно плохо Gamov, не выложил ошибку экрана смерти
при синем пишеться ошибка и там все бы было видно без мата
Gamov, респект тебе, но на будушее давай тему до конца оформлять
посмотри сколько народу перекусалось, а ты смотриш со стороны
NRG
18/11/2010 10:27
LESHIY, хм, ну тогда ответь мне пожалуйста.
почему днем и за полночь машина работает, а вот в "часы пик" с 16.00 до 00.00 и с 6.15. до 8.45 ни в какую, а???
и постоянна потеря инфы если вовремя юзер ее не выключит....?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:30
да и никто не кусается, просто истина дороже чьего-бы-то ни-было самомнения....я так полагаю, и мы ведь тут рассуждаем о вариантах, серьезно имеющих право быть, основываясь на полученной информации...
LESHIY
18/11/2010 10:31
NRG, тоесть машина сама или тырнет?
NRG
18/11/2010 10:32
сама машина, часы пик нагрузки на эл.сеть...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:34
само собою это выяснилось ценой неоднократной переустановки винды, и восстановления жесткого диска(то разделы пропадут, то мбр слетит, про файлы уже говорил)....
ну и просто полным втаптыванием отношений с ламом....естественно с его! стороны....
LESHIY
18/11/2010 10:39
NRG,
вот смотри у меня стоит питальник сервачный, правда доработаный, я выдергиваю шнур из розетки
и усе нормально загрузка винды происходит махом
вот еще такая хрень,
слышал что семерка слетает, я всегда не хрюшке и на линухе
может тут какая загвоздка есть?
NRG
18/11/2010 10:44
загвоздкой как изначально и предполагалось, был питальник.не слабый в общемто, НО!, его не хватало....388 Делюкс(у нас самые лучшие) с заявленной мощностью 400ВА подбросил 410 с той-же заявленной мощностью, и все трабл изчес.....!
а вы грите питание, ДА ПИТАНИЕ это ВСЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:45
ну а проявлялось все ровно как у топик стартера...., вот и все дела....
LESHIY
18/11/2010 11:00
NRG,
я про питальники согласен
но только не в этой теме
ну и с оперативкой облажался извиняйте
я то хочу добиться чтоб стартеры полностью все ошибки сказали,
при экране смерти она есть
Morlock
18/11/2010 12:27
Прошу прощения про экран смерти. Машина не у меня, поэтому не смог сфотать.
Зато вот про сёдняшний мем тест фоты.
DEVILL
18/11/2010 13:18
Ну вы даёте.... бяка
Mеняй БП, Хард, ОЗУ на заведомо исправные подмигивание
Может она его выключает Сетевой Кнопкой
LESHIY
18/11/2010 13:48
DEVILL,
а конкретнее питальник или хард?
ответь
DEVILL
18/11/2010 15:05
LESHIY писал:
DEVILL,
ответь
Из за косяков БП тестовые проги могут жаловаться на всё что угодно.
Даст прога нагрузку на ОЗУ - та не справится т.к. провал по питалову - Чудо Прога и выдаст КОСЯК ОЗУ.
Так же с ХДД, знакомый парился, менял ХДД, Шлейф - а косяк оставался - приговорил Южник....
Но надежда умирает последеней - Подкинул БП - И Всё классно!
И вообще Любой Ремонт начинается с Правильного, Качественного Питания подмигивание
Morlock
18/11/2010 15:20
Ну конечно же это БП! Кто ж ещё....
Т.е. 3DMark vantage проходит на ура, а вот в DOS всё проваливается?
БП новый, ничего не подуло и не вспучило. Его долговременная мощность 390 реальных ватт! Пиковая 460.
