блок питания LC-B300ATX срабатывает защита | |
| zm_michael 04/12/2010 13:19 |
Здравствуйте. Б.П. LC-B300ATX. работал с 2006 года исправно.
взорвались оба нагрузочных транзистора (13007), заменил на такие-же. Перепаял два вздутых кондера 10х1000 в районе дежурки, и 3 вздутые выходные (+5,+12). Больше деталей внешне неисправных нет. дежурка есть +5, при замыкании PS-ON(+4,7в) на землю уходит в защиту, подскажите пожалуйста как выявить, почему. |
| TE 04/12/2010 13:32 |
При сгорании ключей сгорают резисторы и диоды в цепях баз этих транзисторов. Проверить все элементы, мелкие электролиты заменить. Также могут выйти из стоя транзисторы предоконечного каскада типа С945, один или оба. Прозвонить и по необходимости заменить. В дежурке необходимо заменить ещё конденсатор 47мкФ на 50В. |
| zm_michael 05/12/2010 19:36 |
заменил один сгоревший транзистор (Q5), остальные элементы не пробиты. При запуске возникает писк, иногда запускается. Подскажите пожалуйста, что проверять дальше |
| NRG 06/12/2010 08:46 |
раз уж литы "пухли", значит и выпрямители "поплыли" - проверь на пробой, обрыв утечку...., да и пайку, не только к плате, но и у выпрямителей к-рые на 12В где они спаяны меж собой и к пластине....(достаточно частое явление)... |
