ASUS P4P800SE неисправный ЮМ | |||
linch 06/12/2010 15:29 |
Добрый день, принесли мать ASUS P4P800SE вставил Post карту, включаю, и наблюдаю как пост карта мигает(на дисплее ничего нет только мигание). Ресет залипший и индикатор клок еле еле подмигивает. ЮМ как печка, питание его вроде в норме. Светодиод на мамке (индикатор дежурного питания) тоже постоянно мигает.
pw_on 1,6v reset 1,6v При включении БП сразу старт, замыканием на мамке pw_on не выключается. На разЪеме 5VSB 10 Ом, на кондере возле ЮМ 0 Ом. Q11 затвор 6В сток 1,6 исток 1,3 Q88 затвор 6,5В сток 1,3 исток 1В Q102 затвор 6,5В сток 1,5 исток 1,3 Q99 затвор 6,3В сток 1,5 исток 1,4 Q96 затвор 9,7В сток 1,6 исток 1,5 Прилагаю фото этого куска, ЗАМЕРЫ НЕ МОИ! Там и обозначен этот кондер(дежурка) где замерялось сопротивление. На USB один пин USBD0- звонится на землю. |
Dosaev 06/12/2010 15:41 |
Ищите донора ЮМ ![]() |
LESHIY 06/12/2010 15:48 |
точно южный мост |
linch 06/12/2010 15:51 |
Сейчас запустил, напряжение на power_on и reset изменились, на power_on 2,2В на reset 3В |
LESHIY 06/12/2010 15:57 |
у тебя дежурка просажена, data0 звониться на массу
либо отжиг либо замена моста |
RomanRB 06/12/2010 16:00 |
Пусть APM-ки для начала все заменит.... |
LESHIY 06/12/2010 16:01 |
RomanRB,
APM само собой, но у него коротыш в юсб а это неизбежно юм |
RomanRB 06/12/2010 16:03 |
Ага... Вот увидел. В конце поста... ![]() |
linch 06/12/2010 16:16 |
Q94 база 4В к- 4,5В э- 3,3В |
LESHIY 06/12/2010 16:17 |
linch,
сам себе пытаешся чтото доказать? ![]() |
linch 06/12/2010 16:24 |
Да и мультик сильно греется |
JohnK 06/12/2010 19:03 |
linch, Дежурный источник "B" просажен, интересно посмотреть, что кажет дежурный источник "C". Питание юга просажено. Какое сопротивление +-Data USB на всех каналах? Юг калится в дежурке или после вккючения PW_ON? |
linch 07/12/2010 11:35 |
Data+ 16кОм, По поводу раскала Юга, я писал что мать сразу стартует, и не выключается, то есть в дежурке не проверить. Можно подсказать, на данной мамке где посмотреть дежурный источник "C". Заранее благодарен. |
LESHIY 07/12/2010 11:58 |
linch,
ну как тебя еще убедить ![]() ЮМ ДОХЛЫЙ ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 13:26 linch, В ЛИЧКУ ГЛЯНЬ |
южный 07/12/2010 18:41 |
LESHIY, а к чему убеждать, если... |
LESHIY 07/12/2010 18:43 |
та на фото даже если глянуть дыра на мосте
естесстно если это его фото |
южный 07/12/2010 18:47 |
Ну и пусть кипит его "разум возмущённый", пока не падёт не него длань модератора. |
linch 07/12/2010 18:47 |
Что если? |
южный 07/12/2010 18:49 |
LESHIY всё выше ВАМ объяснил. |
linch 07/12/2010 18:56 |
Да я уже давно согласился с тем что ЮМ дохлый, еще когда писал эту тему ![]() |
LESHIY 07/12/2010 19:20 |
linch,
если ты насчет просаженого напряжения то юм то и виноват насчет ER----- EB подходит, GB смотри даташиты |
linch 07/12/2010 19:23 |
LoadHigh 08/12/2010 02:01 |
GB вместо ER не встанет ... |
JohnK 08/12/2010 06:09 |
linch, Что ты по поводу этого? Продолжи мысль, а то я весь день не спал, всю ночь не ел, думал, что там у тебя по поводу. А самое главное почему ты только это увидел из всего поста. |
