винт SEAGATE ST3160813AS 16OGB не видит комп | |||||||
| e e e e 16/12/2010 20:40 |
после перезагрузки перестал видет комп подозрение на прошивку флешки 25FW406A это SPI flesh? может есть у кого прошивка? и сколько весит этот флеш ? даташит не нашел |
| m.ix 17/12/2010 04:17 |
Стоит заглянуть в профиль пользователя. |
| RomanRB 17/12/2010 04:24 |
e e e e, Там пакетик должен быть. А ты его наверно выкурил. Вот и не работает. ![]() |
| LoadHigh 17/12/2010 05:01 |
e e e e, наберите в гугле terminal seagate и выложите сюда лог старта. Флэш тут совершенно не при чем, если вы ее сами не трогали. |
| e e e e 17/12/2010 09:27 |
LoadHigh, я не компютершик ,мне принесли только винт от компютершиков их диагноз флеш надо прошить,у меня программатор поэтому просят прошить
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 10:30
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 10:40
http://lanex.kulichki.com/articles/42-vosstanovlenie-vinchesterov-seagate-720011-posle.html это тоже прошивка биоса вроде как в DVD через RX TX . |
| LoadHigh 17/12/2010 09:42 |
e e e e, ну я как бы все сказал выше.. цепляем терминал, выкладываем сюда лог старта, тогда и будет видно что вам надо. Без этого никак. |
| e e e e 17/12/2010 09:46 |
LoadHigh, а прога у а можно выложит сюда? я по инглш нол
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:04 можно ссылку на прогу,у меня есть на MAX232 RX TX переходник для двд прошивки оно подойдет? ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:07 SeDiv.exe по ссылке скачал Download:
| LESHIY 17/12/2010 10:35 |
я вот одного не пойму
винт SEAGATE ST3160813AS 16OGB не видит комп кто кого не видит прога viktoria или mhdd если комп не видит винт а если винт не видит комп такой я не знаю ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:40 e e e e, чет какуюто ссылу ты дал у меня NOD завыл аж |
| LoadHigh 17/12/2010 10:47 |
e e e e, Пойдет. Проги тебе никакой не надо. Используй встроенный в винду терминал.
P.S в биосе винт виден? .. |
| LESHIY 17/12/2010 10:49 |
LoadHigh,
АХА ПОЙДЕТ осталось только винт с компом связать ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:51 LoadHigh, второй пост посмотри что мих писал а потом поддерживай насчет прошивки ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:54 e e e e, оформи нормально первый пост виден ли винт в биосе виден ли в деспетчере устройств виден ли в моем компьютере если виден гдето ----- то как и что пишет потом поговорим |
| RomanRB 17/12/2010 10:56 |
LESHIY, Он уже исправил свой профиль. ![]() |
| NRG 17/12/2010 10:59 |
LESHIY,
e e e e, и о винте по подробнее.... чаво там на наклебасике-шильдике написанно.... если видны чипы, выложи |
| LESHIY 17/12/2010 10:59 |
RomanRB,
профиль не интересует пусть делает все с законами правил форума пусть напишет о том о чем я спросил у нас тут нет спецов гадать на кофейной гуще ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 12:02
я уж думаю не надо ссылку давать на создание темы |
| e e e e 17/12/2010 11:43 |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 12:46
вообше не виден ((( а так крутится |
| m.ix 17/12/2010 11:54 |
Поможем ламеру добить свой винт. |
| LESHIY 17/12/2010 11:58 |
где крутиться
но могу тебя обрадовать драйвер движка и сам движок рабочие ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 13:01 тебеж сказали проги и тестер в руки прверь трансилы по питанию если это тебе что нить говорит если дохлые меняй их, и резистор с нулевым сопротивлением если нет только СЦ поможет |
| RomanRB 17/12/2010 12:06 |
LESHIY, Добавлю немного: по 5 вольтам... ![]() |
| LESHIY 17/12/2010 12:09 |
RomanRB,
| e e e e 17/12/2010 12:39 |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 13:42
как связать у меня код города спрашивает ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 13:45 m.ix, ага давай ![]() |
| NRG 17/12/2010 12:56 |
??? Это как??? |
| e e e e 17/12/2010 13:01 |
| NRG 17/12/2010 13:01 |
3,14здец, неси в СЦ, или отдай на XER, не связывайси.... |
| Mikkey 17/12/2010 13:34 |
http://hddhelp.com.ua/7200-12.htm |
| JohnK 17/12/2010 14:18 |
e e e e, Что отказаться от ввода параметров дозвона религия не позволяет? Да и если введешь, не волнуйся, дальше твоего винта он не позвонит ![]() |
| LESHIY 17/12/2010 14:34 |
NRG,
ты не знаешь новых технологий а топик стартер с гуглом не дружит да и вобще с программами которые идут с виндой гипер терминал- программа для связи не только с тырнетом но и с девайсами |
| NRG 17/12/2010 14:40 |
LESHIY, Я-ж про то-же, вот он яго счас угробить вовсе и все..... |
| LESHIY 17/12/2010 14:42 |
NRG, ты ему как и я не поможешь |
| -20 dB 17/12/2010 14:52 |
to all:
Барракуда... 7200.11-й серии... И никто даже прошивку спросить не догадался? Полез узнавать возможные в Гугле, и... даже не понадобилось... Первая же ссылка - в лоб! Писано-переписано, в т.ч и здесь. Прямо хоть отдельный раздел для вопросов по 11-й серии и мухе открывать... "Более 90% отказов серии 7200.11 связаны с..." ![]() |
| LESHIY 17/12/2010 14:55 |
-20 dB,
топикстартер сам не хочет сказать этого здесь миллион ответов на эту тему имею в виду в форуме про муху все разжевано от и до |
| e e e e 17/12/2010 16:22 |
LESHIY, я же говорю я телемастер а не компютершик,
так вот узнал предысторию поломки , клиент говорит что когда стучал по компу винт видел ,он отвез свой винт компютершикам и у них небыло света и поставили заочно диагноз "прошивка слетела" и отправили мне только винт, а клиент что то мутил
не видит комп ,там мастера все проверили итп.
я думал флешку шьют отдельно ,вот и просил прошивку флешки ,а как связать винт с компом через rx tx я не знал. а не проше ли флешку снять и прошить отдельно ? ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 17:30 а дата кабель на MAX232 у меня есть Mikkey[/b], http://hddhelp.com.ua/7200-12.htm спасибо за ссылку разберусь ,может пригодиться. |
| R2 17/12/2010 16:59 |
Mikkey, у меня не выходит гипертерминал с ком портом
| Mikkey 17/12/2010 17:27 |
R2, что значит не выходит?
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2010, 17:30 e e e e, данные слетают не во флэшке, а в служебной зона на блинах, поэтому от программатора толку мало, обычно. |
| e e e e 17/12/2010 18:06 |
R2 знакомый мастер с одного интернет кафе выходим что то ком порта не видно ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 19:11 или у меня уиндус упрошенный я так думаю |
| Mikkey 17/12/2010 18:27 |
на первой каритнке ок тисни, потом положи трубку, файл - свойства - и увидиш
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2010, 18:32 панель управления - установка удаление программ - установка компонентов виндовс, по идее там выбирать, но у меня там не показывает hyperterminal'a |
| e e e e 17/12/2010 18:49 |
на первой картинке этоя фото прикрепил с твоей ссылки,а вот остальные мои фотки ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 20:00 Mikkey, завтра устанавлю другой уиндус а то у меня не выходит,спасибо за терпения и советы и отпишусь. |
| Pilot-by 17/12/2010 19:34 |
e e e e попробуй эту терминалку http://files.hddguru.com/index.php?action=view&filename=StMem_win.ZIP&directory=Software/Seagate&SID винду в другой раз переустановишь |
| m.ix 17/12/2010 19:52 |
e e e e, Тебе китайское предупреждение, Перечитай заново правила! С расстановкой букв и запятых.
Pilot-by, А тебе отдельно, Подобный викидон и БАНаном будешь обеспечен! |
| e e e e 17/12/2010 21:26 |
m.ix, Миша, почему ты все время злишься
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 22:28 Pilot-by, спасибо ![]() |
| m.ix 17/12/2010 21:42 |
e e e e,
Оформи название темы и пост должным образом и почти спи спокойно. Я вижу что ты в этом как и я совершенно ни черта не понимаешь. Тем самым ты добъёшь свой винт в дрызг. В этой ситуации, я винт отдам знающему целу или в СЦ , если инфа ценная нужна. Но всю инфу я на болванки скидываю. А винт новый покупаю 1500-2000 всего. Для работы и восстановления винтов, советую много всего и разного почитать. И понять для начала принцип работы винта. несколько к ряду лет преподавал теорию и практику по ремонту железа, так что кое какие понятия в этой области имею. Так же много различных книжек и форумов изучал. ========== Если не хочешь выглядеть как полный ламер. 1 правила ветки форума изучай перед тем как начать постить 2 читай то что тебе дают и задавай правильные вопросы. ------- На это off заканчиваю. |
| LoadHigh 18/12/2010 05:03 |
e e e e, ну введи код города.. это начальные установки, потом тебе надо будет выбрать скорость 9600 и не закрывая окна терминала дать питание на винт. -20 dB, Вопрос о логе старта в терминал не считается? ну тогда я даже не знаю... To All - господа, как бы ни была оформлена тема - у топикстартера есть шанс исправить, а у вас шанса исправить понаписаный вами бред в качестве советов уже не будет.. так как это уже прочитали много людей. |
| RomanRB 18/12/2010 06:26 |
LoadHigh, Ну вот тока не надо начинать.... Если-бы у чела тема была правильно оформлена, то не возникало-бы таких идиотских вопросов и не последовало-бы не менее идиотских ответов.
Какова Х... вы прикапались к винде ?! Что трудно было сцылу на прогу, терминалку дать? Две страницы мусолите!!! LoadHigh, Вот это бред!!! ![]() |
| e e e e 18/12/2010 22:29 |
терминалку скачал спс.а дальше что делать не знаю .
У меня есть проггер и все мастера города чут что сломалья прошивку сделать отправляют ко мне вернул винт хозяину ,пускай отвезет первому мастеру у которого света не было и поставивший диагноз "прошивка слетела" а то телеки ремонтит кто будет
| IIK 18/12/2010 23:50 |
