винт SEAGATE ST3160813AS 16OGB не видит комп
e e e e
16/12/2010 20:40
после перезагрузки перестал видет комп
подозрение на прошивку флешки 25FW406A это SPI flesh?
может есть у кого прошивка?
и сколько весит этот флеш ? даташит не нашел
m.ix
17/12/2010 04:17
Стоит заглянуть в профиль пользователя.
RomanRB
17/12/2010 04:24
e e e e, Там пакетик должен быть. А ты его наверно выкурил. Вот и не работает. смех
LoadHigh
17/12/2010 05:01
e e e e, наберите в гугле terminal seagate и выложите сюда лог старта. Флэш тут совершенно не при чем, если вы ее сами не трогали.
e e e e
17/12/2010 09:27
LoadHigh, я не компютершик ,мне принесли только винт от компютершиков их диагноз флеш надо прошить,у меня программатор поэтому просят прошить
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 10:30
LoadHigh писал:
я еше не трогал улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 10:40
LoadHigh писал:
http://lanex.kulichki.com/articles/42-vosstanovlenie-vinchesterov-seagate-720011-posle.html
это тоже прошивка биоса вроде как в DVD через RX TX .
LoadHigh
17/12/2010 09:42
e e e e, ну я как бы все сказал выше.. цепляем терминал, выкладываем сюда лог старта, тогда и будет видно что вам надо. Без этого никак.
e e e e
17/12/2010 09:46
LoadHigh, а прога у а можно выложит сюда? я по инглш нол равнодушие
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:04
можно ссылку на прогу,у меня есть на MAX232 RX TX переходник для двд прошивки оно подойдет?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:07
SeDiv.exe по ссылке скачал Download:
Сообщение Администрации :
Внимание!ссылка временно удалена
LESHIY
17/12/2010 10:35
я вот одного не пойму
кто кого не видит
прога viktoria или mhdd если комп не видит винт
а если винт не видит комп такой я не знаю
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:40
e e e e,
чет какуюто ссылу ты дал
у меня NOD завыл аж
LoadHigh
17/12/2010 10:47
e e e e, Пойдет. Проги тебе никакой не надо. Используй встроенный в винду терминал.
P.S в биосе винт виден? ..
LESHIY
17/12/2010 10:49
LoadHigh,
АХА ПОЙДЕТ осталось только винт с компом связать
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:51
LoadHigh,
второй пост посмотри что мих писал
а потом поддерживай насчет прошивки
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 11:54
e e e e, оформи нормально первый пост
виден ли винт в биосе
виден ли в деспетчере устройств
виден ли в моем компьютере
если виден гдето ----- то как и что пишет
потом поговорим
RomanRB
17/12/2010 10:56
LESHIY, Он уже исправил свой профиль. смех
NRG
17/12/2010 10:59
LESHIY, классно! подмигивание
e e e e, и о винте по подробнее....
чаво там на наклебасике-шильдике написанно....
если видны чипы, выложи
LESHIY
17/12/2010 10:59
RomanRB,
профиль не интересует
пусть делает все с законами правил форума
пусть напишет о том о чем я спросил
у нас тут нет спецов гадать на кофейной гуще
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 12:02
Внимание! если тема не будет оформлена правильно то ...............................
я уж думаю не надо ссылку давать на создание темы
e e e e
17/12/2010 11:43
LoadHigh писал:
нет не виден
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 12:46
LESHIY писал:
потом поговорим
вообше не виден ((( а так крутится
m.ix
17/12/2010 11:54
Поможем ламеру добить свой винт.
LESHIY
17/12/2010 11:58
e e e e писал:
LoadHigh писал:
нет не виден
LESHIY писал:
потом поговорим
смех где крутиться
но могу тебя обрадовать драйвер движка и сам движок рабочие
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 13:01
тебеж сказали
проги и тестер в руки
прверь трансилы по питанию если это тебе что нить говорит
если дохлые меняй их, и резистор с нулевым сопротивлением
если нет только СЦ поможет
RomanRB
17/12/2010 12:06
LESHIY, Добавлю немного: по 5 вольтам... голливудская улыбка
LESHIY
17/12/2010 12:09
RomanRB,
e e e e
17/12/2010 12:39
LESHIY писал:
тебеж сказали
я не дурак в первую очеред проверил
RomanRB писал:
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 13:42
LoadHigh,
как связать у меня код города спрашивает
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 13:45
m.ix, ага давай недовольство, огорчение
NRG
17/12/2010 12:56
e e e e писал:
LoadHigh,
??? Это как???
e e e e
17/12/2010 13:01
LoadHigh писал:
где этот терминал
NRG
17/12/2010 13:01
3,14здец, неси в СЦ, или отдай на XER, не связывайси....
Mikkey
17/12/2010 13:34
http://hddhelp.com.ua/7200-12.htm
JohnK
17/12/2010 14:18
e e e e, Что отказаться от ввода параметров дозвона религия не позволяет? Да и если введешь, не волнуйся, дальше твоего винта он не позвонит подшучивать, дразнить
LESHIY
17/12/2010 14:34
NRG,
ты не знаешь новых технологий
а топик стартер с гуглом не дружит
да и вобще с программами которые идут с виндой
гипер терминал- программа для связи не только с тырнетом
но и с девайсами
NRG
17/12/2010 14:40
LESHIY, Я-ж про то-же, вот он яго счас угробить вовсе и все.....
LESHIY
17/12/2010 14:42
NRG, ты ему как и я не поможешь
-20 dB
17/12/2010 14:52
to all:
Барракуда...
7200.11-й серии...
И никто даже прошивку спросить не догадался?
Полез узнавать возможные в Гугле, и... даже не понадобилось... Первая же ссылка - в лоб! Писано-переписано, в т.ч и здесь. Прямо хоть отдельный раздел для вопросов по 11-й серии и мухе открывать... "Более 90% отказов серии 7200.11 связаны с..."
смех
LESHIY
17/12/2010 14:55
-20 dB,
топикстартер сам не хочет сказать этого
здесь миллион ответов на эту тему
имею в виду в форуме
про муху все разжевано от и до
e e e e
17/12/2010 16:22
LESHIY, я же говорю я телемастер а не компютершик,
так вот узнал предысторию поломки , клиент говорит что когда стучал по компу винт видел ,он отвез свой винт компютершикам и смех у них небыло света и поставили заочно диагноз "прошивка слетела" и отправили мне только винт, а клиент что то мутил
не видит комп ,там мастера все проверили итп.
LESHIY писал:
e e e e, если не знаеш как связать винт с компом
тогда чего ты здесь делаешь? без обид
что думаешь мастера тебе усе сделают, ждеш ответа?
я думал флешку шьют отдельно ,вот и просил прошивку флешки ,а как связать винт с компом через rx tx я не знал.
а не проше ли флешку снять и прошить отдельно ?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 17:30
а дата кабель на MAX232 у меня есть Mikkey[/b], классно! http://hddhelp.com.ua/7200-12.htm спасибо за ссылку разберусь ,может пригодиться.
R2
17/12/2010 16:59
Mikkey, у меня не выходит гипертерминал с ком портом
писал:
пуск -програмы-стандартные-связь и выставить в ней следующие настройки
вибираем порт COM1 далее как на фото
Mikkey
17/12/2010 17:27
R2, что значит не выходит?
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2010, 17:30
e e e e, данные слетают не во флэшке, а в служебной зона на блинах, поэтому от программатора толку мало, обычно.
e e e e
17/12/2010 18:06
Mikkey писал:
это я писал ,
R2 знакомый мастер с одного интернет кафе выходим
что то ком порта не видно
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 19:11
или у меня уиндус упрошенный я так думаю
Mikkey
17/12/2010 18:27
на первой каритнке ок тисни, потом положи трубку, файл - свойства - и увидиш
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2010, 18:32
панель управления - установка удаление программ - установка компонентов виндовс, по идее там выбирать, но у меня там не показывает hyperterminal'a
e e e e
17/12/2010 18:49
Mikkey писал:
на первой картинке этоя фото прикрепил с твоей ссылки,а вот остальные мои фотки
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 20:00
Mikkey, завтра устанавлю другой уиндус а то у меня не выходит,спасибо за терпения и советы классно! и отпишусь.
Pilot-by
17/12/2010 19:34
грубость
e e e e
попробуй эту терминалку http://files.hddguru.com/index.php?action=view&filename=StMem_win.ZIP&directory=Software/Seagate&SID винду в другой раз переустановишь
m.ix
17/12/2010 19:52
e e e e, Тебе китайское предупреждение, Перечитай заново правила! С расстановкой букв и запятых.
Pilot-by, А тебе отдельно, Подобный викидон и БАНаном будешь обеспечен!
e e e e
17/12/2010 21:26
m.ix, Миша, почему ты все время злишься
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 22:28
Pilot-by, спасибо классно!
m.ix
17/12/2010 21:42
e e e e,
Оформи название темы и пост должным образом и почти спи спокойно.
Я вижу что ты в этом как и я совершенно ни черта не понимаешь.
Тем самым ты добъёшь свой винт в дрызг.
В этой ситуации, я винт отдам знающему целу или в СЦ , если инфа ценная нужна.
Но всю инфу я на болванки скидываю.
А винт новый покупаю 1500-2000 всего.
Для работы и восстановления винтов, советую много всего и разного почитать.
И понять для начала принцип работы винта.
несколько к ряду лет преподавал теорию и практику по ремонту железа, так что кое какие понятия в этой области имею.
Так же много различных книжек и форумов изучал.
Если не хочешь выглядеть как полный ламер.
1 правила ветки форума изучай перед тем как начать постить
2 читай то что тебе дают и задавай правильные вопросы.
На это off заканчиваю.
LoadHigh
18/12/2010 05:03
e e e e, ну введи код города.. это начальные установки, потом тебе надо будет выбрать скорость 9600 и не закрывая окна терминала дать питание на винт.
-20 dB, Вопрос о логе старта в терминал не считается? ну тогда я даже не знаю...
To All - господа, как бы ни была оформлена тема - у топикстартера есть шанс исправить, а у вас шанса исправить понаписаный вами бред в качестве советов уже не будет.. так как это уже прочитали много людей.
RomanRB
18/12/2010 06:26
LoadHigh, Ну вот тока не надо начинать.... Если-бы у чела тема была правильно оформлена, то не возникало-бы таких идиотских вопросов и не последовало-бы не менее идиотских ответов.
Какова Х... вы прикапались к винде ?! Что трудно было сцылу на прогу, терминалку дать? Две страницы мусолите!!! LoadHigh, Вот это бред!!! голливудская улыбка
e e e e
18/12/2010 22:29
терминалку скачал спс.а дальше что делать не знаю .
У меня есть проггер и все мастера города чут что сломалья прошивку сделать отправляют ко мне
вернул винт хозяину ,пускай отвезет первому мастеру у которого света не было и поставивший диагноз "прошивка слетела"
а то телеки ремонтит кто будет подшучивать, дразнить
улыбка
IIK
18/12/2010 23:50
e e e e писал:
- может, неконтакт ?
