Winfast 7900GS - не запускается | |
| az113 18/12/2010 08:08 |
Нашел в ящике у себя Winfast PX7900GS видяшку, с ней машина не стартует совсем (FF на посткарте). Я ее на заре своей ремонтной практики пропаивал, но лучше ей не стало. С чем пришла изначально - уже и не вспомню, давно было.
Стал разбираться - судя по всему не хватает питания памяти, там 0.65в ровно (а должно быть, если не путаю, 2.05в). На проц идет 1.35в ШИМ памяти apw7067n со следами сильного нагрева сменил на 6549cbz, снятую с донора -- результат отрицательный, как было 0.65 так и осталось. Транзистор Q3 (D425) поменял на 80n02g, первое что под руку подвернулось, результат тот же. По выходу преобразователя - 15ом на землю. Не маловато? Что еще можно/нужно проверить, не снимая глобально всю память, что я упустил? |
| RomanRB 18/12/2010 08:15 |
Прожаривать пробовал? |
| az113 18/12/2010 08:21 |
Проц и память пропаяны до качания, еще года три назад... |
| RomanRB 18/12/2010 08:31 |
Литы на плате проверяй, обвязку ШИМ. |
| az113 18/12/2010 08:42 |
литы в норме, что с ними, что без них - опа. Обвязка в принипе тоже вся, по крайней мере поэлементно не проверял, но ключевые элементы в норме. |
| RomanRB 18/12/2010 08:46 |
Ну тады я не знаю... Память выковыривать и ставить геморно... Подожди, может что грамотные люди подскажут. Скоро подтянутся... ![]() |
| -20 dB 18/12/2010 16:03 |
az113, я по части видях на особую грамотность не претендую, но собственно с питанием у всей аппаратуры примерно одинаковые проблемы (если нет каких-то специфических для данного девайса заморочек).
Посему вопрос - блокировочную керамику с питания памяти снимать не пробовал? В принципе, как вариант - подать питание на соответствующую шину (сколько там, 3,3 В должно быть?) с внешнего БП с большим нагрузочным током... То, что сдохло и коротит питание - отпаяется само (перемкнувшей керамики это тоже касается... Хотя иногда она восстанавливается). |
| LESHIY 18/12/2010 16:08 |
-20 dB, а последствий никаких не будет? |
| -20 dB 18/12/2010 16:13 |
LESHIY, если напряжение питания не превышать - не должно быть... Ну, я, по крайней мере, пока не попадал (конкретно компьютерную технику не ремонтирую, но микропроцессорные приборы 5-ю вольтами жарить часто приходится - технологический цех, химпроизводство, агрессивная среда, влажность - блокировочную керамику по 5 В шьёт часто, а её там - много, если каждый кондёр выпаивать - ухи вспухнут. По 24-м и минус 5 дохнут реже... только потому, что их там меньше... но тоже помогает, и тоже пока без попадалова). |
| LESHIY 18/12/2010 16:15 |
надо будет попробовать, спасибо за совет |
| -20 dB 18/12/2010 16:22 |
Кстати, микросхемки с напрочь убитым выходом (которые тупо уводят штатный ИП в защиту, не давая себя вычислить) так тоже хорошо определяются - только сначала не мешало бы заранее их расположение на плате срисовать (я фотографирую), а то потом приходится аналогичный девайс разбирать, чтобы посмотреть, как называлась чечка, которой дымком крышу сорвало. В смысле - после этого название на убитой микросхеме иногда трудно прочитать.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:25 PM А, и ещё - после замены "выпаявшегося" или проявившегося дымком элемента при такой экстремальной проверке, включение с тем же источником питания следует повторить - иногда не один элемент пухнет, а ток, как известно, выбирает кратчайший путь. Так что надо убедиться, что ещё что нибудь моцк не парит. |
| az113 18/12/2010 16:29 |
Керамики там дох... много, в общем. Греться ничего не пытается.
Питание там не 3.3 а 2.05, но "отжигом" проверить не выйдет - нету лабораторного БП. Никто не сталкивался с диагностикой этого ШИМа? Куда ему смотреть пристально? |
| RomanRB 18/12/2010 16:31 |
Опасно, очень опасно. GPU очень чувствительна к напруге и к ее качеству. |
| Strike 18/12/2010 18:53 |
Посмотрел даташит..
В микросхеме шим контроллер и управление "линейником"... Если на проц идет 1.35 - значит шим для проца работает? Не работает "линейник" для памяти?. Надо смотреть что есть на затворе. |
| az113 18/12/2010 21:22 |
На проц ШИМ работает.
А вот на память - как-то не очень. Втрое по сути занижает напругу. И - у проца всеже импульсник на питании, и у памяти тоже. |
| Strike 18/12/2010 21:52 |
У этой микросхемы один "импульсник", для проца, как более потребляемого.
Для памяти - линейник. Или если тоже импульсник для памяти, то ищи второй шим. |
| az113 18/12/2010 23:12 |
нееее, там на проц отдельный ШИМ - isl6568crz, двухканальный.
http://banda.com.ua/az113/archive/7900gs/7900gs-top.jpg.html http://banda.com.ua/az113/archive/7900gs/7900gs-bottom.jpg.html http://banda.com.ua/az113/archive/7900gs/7900gs-pwm2.jpg.html http://banda.com.ua/az113/archive/7900gs/7900gs-pwm1.jpg.html PWM1 - это тот самый ШИМ на питание памяти. Фотки кликабельны вплоть до 1600х1200 |
| az113 20/12/2010 01:04 |
Уточнение.
ШИМ памяти заглушен, т.к. нет PGood с 28й ноги isl6568 (ШИМ питания GPU). А вот почему... Как его продиагностировать? На выходе с преобразователя 1.3в на GPU есть, где же PGood? 0_о |
| Strike 20/12/2010 06:11 |
Если будут пульсации PG не будет, электролиты? |
| az113 20/12/2010 19:24 |
Блин. ткнулся осциллом после катушек, а там пила 0_0
Вечерком кондеры переменяю, если не поможет - то GPU, кажется, труп-сс.... Жрет многовато, если так быстро падает напруга на емкостях.... |
| az113 21/12/2010 15:23 |
Нда. Ну что, карточку похоже, можно списывать в утиль: заменил конденсаторы, пила не исчезла, только катушки "запели", да форма пилы поменялась.
Так что - не зря, видать, GPU греется.... Для проверки окончательной я его сниму, но в общем-то, и так все уже ясно. З.Ы. Есть другая карточка, тоже 7900Gx, там 100% память битая. Можно ли заменить Samsung K4J5523QG-BC12 на Hunix HY5RS573225A FP-14? |
| LESHIY 21/12/2010 15:33 |
просто выпаяй сопротивление нулевое по питалову и подключи туды амперметр и увидишь сразу все
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:34 я про чип а не память |
| Strike 21/12/2010 15:40 |
Еще бы посмотреть что там на затворах полевиков твориться, и их самих подменить...
Если карты одинаковые , памяти ( битность и обьем), ИМХО можно поменять, только желательно и флешки карт, там прописаны частоты DDR-ок, может посыпаться "мусор", если будет их "разгон". Все-равно конечно лучше посмотреть даташиты.. |
