Не запускается компьютер MB Foxconn A960GM2MA
Серх
07/01/2011 08:24
Произошел скачок напряжения в сети и перестал запускаться . Проверил блок питания все напряжения в норме .При включении запускаются кулеры , но нет POST и никаких звуковых сигналов .Снял процессор AMD Athlon 64 X2 Socket AM2 поставил на рабочую материнку MSI K9NGM4 та же самая картина нет POST и никаких звуковых сигналов советуюсь накрылся прорцессор или еще есть причины .Хотя и на одной MB и на другой процессор нагревался
LESHIY
07/01/2011 08:42
Серх, вы же сами ответили на свой вопрос если проц не работает ни на одной материнке
но перед заменой проца проверте напряжение процессора
Серх
07/01/2011 09:03
Подскажите где и через-что подается питание на процессор я мало с этим сталкивался так-как схем к материнкам обычно нет
LESHIY
07/01/2011 12:12
напряжение замеряеться на любом дросселе слева от проца
Dark Angel
08/01/2011 10:52
Серх, POST хоть какой то да должен присутствовать. POST карта есть? У меня была похожая ситуация. Проц греется, но не работает. Сдох, из-за того, что кот совершил непристойные действия в корпус улыбка (клиентский комп)
