Материнская плата P4S5A DX не стартует | |||||
| STING 08/01/2011 12:48 |
Привет всем !!!
Ребята проблема в том что мат, плата P4S5A DX запускается но не стартует ( моник в дежурке постоянно ) Состав Проц пень 4 1.7 ГГЦ Сакет 478 ЮМ SIS 961 СМ SIS 645 Мультик ( ITE ) IT 8705 F BIOS Winbond W49F002U-12B Начну с того что спикер молчит как до замены литов на мамке так и после ихней замены Изначально материнка запускалась и отключалось самопроизвольно Это из за того что все литы по питанию ( радом с мосфетами ) 6.3 B 3300мкф были все вздутые После из замены материнская плата запустилась Литов нужных под рукой небыло и я вместо родных поставил 1500 мкф ( думаю что это не так уж важно ) Напруга на всех дроселях 1.68 вольт Мосфеты проверил ( путем проверки мультиметром , у всех показание одинаковые ) да и напруга на дроселях показание того что мосфеты и ШИМ рабочие ( пост крты нет у меня ) Проверил напругу питания на мультике , 5 вольт поступает , ресет , клок , тоже есть Проверил питание северника 3.3 B и 1.8 B есть Проц , аперативку , БП , все это подкидывал на заведома исправнуые Проверка родного БП который стоял с мамкой , ничего не показало Тоесть вздутые литы на мамке указывали на то что БП не исправен ( БП испраный был ,но все же измерение делал на другом БП ) ЮМ почти не греется , СМ без аперативки вообще не греется а при установленой аперативки радиатор начинает грется ( греется почти рука не чувствует температуру нагрева ) КЗ в юсб нет ( пины юсб звонятся по 850 ОМ ) я дпредпорлогаю что мосты нормальные Дамаю что скорее всего или биос слетел или всеже мультик вышел из строя ( мои предположения что мульт не считывает содержимое микры биоса ) хоть и мамка запустилась Из внутренего поиска нашел вот эти темы по моей мамке http://monitor.espec.ws/section5/topic136695.html ( в этй теме проблема была немного иная ) Вот ещё одна тема http://monitor.espec.ws/section5/topic98044.html Как прошью биос о результатах напишу Ребята подскажите пожалуйста что может ещё быть на материнке не исправным и правильныли мои доводы насчет того что мог биос слететь или мульт вышел из строя ??? Заранее спасибо !!! |
| TE 08/01/2011 15:31 |
Для начала поставь конденсаторы необходимой ёмкости. |
| LESHIY 08/01/2011 15:35 |
STING, саш 3.3 вольта нужно на юге,должно еще быть 1.5вольта там же
на севере точно не знаю для этой модели но 1.8 кажеться многовато |
| Intelekt 08/01/2011 16:08 |
STING, Уменьшив обьем электролитов в 2 раза вы пытаетесь завести проц, или допаиваете еще кондеры до 16500, вместо ваших 7500, или не будет вам счастья.
1.8 это нормальное напряжение юга для данной мп |
| STING 08/01/2011 21:25 |
Я ребята с вами согласен на счет кондеров , но почему тогда спикер молчит ? Ребята я внедоумении от того что все литы так сильно раздулись , но из за чего !? ( счас литы подкину паралельно и о результатах напишу ) |
| STING 09/01/2011 01:06 |
Ребята , только что подкинул емкости 1000 мкф паралельно тем что я поставил по 1500 мкф эфект тотже ( да ну я сомневаться стал что это из за емкости ) Ну а не может ли мультик быть ? ( хотя я знаю что если мать запустилась , то это признаки работаспособности мультика , мое мнения что мульт не читает биос ( извеняюсь за повтор ) ) Кстати насчет биоса , родную микру биоса W49F002U-12B я не смог прошить ( толи из за того что прогер не подерживает серию этих микросхем ) Бэкап биоса влил в микру AT49F002NT так же по мимо бэкапа я пробовал вливать биос с такой же мамке , но только с заведома исправной , всеровно эфект тотже А как проверить сигнал с северного моста , поступает на мульт или нет ? Только по пост карте ? |
| Strike 09/01/2011 01:14 |
На перемычке слеар смос 3в есть?
Некоторые платы включаются с закороченой перемычкой. С такой-же мамки надо было перекинуть флешь. |
| STING 09/01/2011 01:29 |
Есть 3 вольта
У меня такой же мамки нет А биос мне передал yurikel У него с этой мамкой были проблемы с биосам ( но мне он передал биос с рабочей мамке , вот тема http://monitor.espec.ws/section5/topic98044.html ) Спасибо ему за биос
Ребята , моя спешка , ещё забыл не дописал что мамка включается одним нажатием на кнопку повер ( ну вобщем то как и все мамки ) а выключается только если удерживать кнопку повер в течении 8 секунд |
| Strike 09/01/2011 01:33 |
Открой сокет, контакты не замяты? |
| LESHIY 09/01/2011 01:39 |
STING,
почти любая нестартанувшая мамка выключаеться в течении нескольких секунд на южнике на кварце с генерацией как? и вот добавлю |
| TE 09/01/2011 11:33 |
А отвал сокета проверял? |
| Intelekt 09/01/2011 11:48 |
Ставьте нормальные емкости по питанию процессора, ибо для вашего процессора требуется 1,75 В а у вас меньше, и пока не подымете питание проца, старта у вас не будет, и писка тоже |
| LESHIY 09/01/2011 11:58 |
пень 4 ядро presccot напряжение ядра — 1,4—1,425 В в зависимости от модели.
ядро nortwood 1,475—1,55 В в зависимости от модели willamette 1,7—1,75 В в зависимости от модели ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 12:59 сокет у этой материнки сквозной |
| STING 09/01/2011 12:01 |
Только что проверил Сокет в порядке
Счас попробую добавит ещё емкости Но опять же , напруга на дроселях больше 1.68 В не поднимается
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 13:09 Только что проверил напруга на другой материнки ( там проц такой же стоит пень 4 1.7 ГГЦ Сакет 478 ) и на дроселях напруга 1.7 В Не ужели такая разница ( по сравнению с той напругой что я указал 1.68 B ) даст сбой в работе мамке ? 1.68 B и 1.7 B ? |
| LESHIY 09/01/2011 12:35 |
такя разница не влияет на работу проца, когда стартанет в норме будет да и так норма погрешность мульта так скажем |
| STING 10/01/2011 12:15 |
Ребята может у кого нибудь есть BIOS с этой мамке P4S5A DX ? ( у меня есть на эту мать BIOS , хучу попробовать несколько вариантов BIOS влить , с разных источников ) |
| Strike 10/01/2011 13:09 |
Недавно TE интересную ссылку дал, может и тебе пригодится..
http://ks.pconline.com.cn/download.jsp?title=P4S5A&keyword=P4S5A&q=P4S5A&qx= Там этих биосов: - " там этого гуталина, ну просто завались, вот и шлет кому попало.." ( матроскин) ![]() |
| NRG 10/01/2011 14:13 |
Так проясни....я понимаю подкинуть, это паралельно подпаять, ты все литы меняй!!!, т.е. все старые выпаивай, они утечку дают.....
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 16:17 тут еще момент вытекает, питание у тебя почти норма, !НО! как со стабильностью.... ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 16:19 по возможности пост карту, и еще если нет счета(слокер), то само собою спикер не вякнет.....-хм НЕЧЕМ! ему пищать....частоты-то нету.... ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 16:21 тебе вон LESHIY много путного сказал... |
| STING 10/01/2011 14:21 |
Я проверяю все литы ESERом Но все старые литы заменил так как они были вздутые ( я об этом писал в первом посте ) Я конечно понимаю что литы утечку дают но , напруга то в норме Кстати север тоже на отвал проверил |
| NRG 10/01/2011 14:23 |
н-да есще на форуме не раз обсуждалось, опдкинь керамики паралельно эл.литам(вот тут резонно - подкинуть) примерно в 0.01-0.1 мкф....каждому литу....
и еще греються-ли литы, ну скажем по истечении минут 5-10 "работы" материны....? |
| STING 10/01/2011 14:29 |
А что это даст ? ( что то я токого еще не слышал )
Нет не греются Мне кажется или север помер или всеже с bios проблема |
| NRG 10/01/2011 14:40 |
ну если мамка не стартует, то биос либо на альтернативной материнке шить, что описанно не раз, либо программером, но мыслю я так, не в биосе дело, ты попробуй другой камень....хотя и это наврятли...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 16:51 ты чем нить можешь тактовую проверить? и при пуске светодиоды на клаве моргают, вообще кроме кулеров еще какие нить признаки жизни есть? |
| STING 10/01/2011 15:33 |
Нет не моргают , я на эту мать соеденил юсб мышь ( оптическая ) , светодиод в ней постоянно светится
Питания мостов есть , сигнал ресет есть , генерация южника есть , все мосфеты на мамке проверил ( да они в общем то в режиме ) |
| STING 10/01/2011 18:36 |
Strike , спасибо тебе за ссылку !!! Попробовал влить биос от сюдого
http://ks.pconline.com.cn/download.jsp?title=P4S5A&keyword=P4S5A&q=P4S5A&qx= , без результатно
Мамку закину подальше пока не преобрету пост карту Тогда о результатах напишу |
