перепрошивка биоса на GIGABYTE GA-71XE4 | |
| Mihey83 17/01/2011 18:24 |
мать-GIGABYTE GA-71XE4 rev1.0
камень-AMD Duron 700Мгц память SDRAM 128mb 133Мгц Х2 биос-AMI BIOS,2M bit FLASH ROM питание-ATX250W Суть такова: скачал с оф сайта последнюю прошивку для этой матери и AMIflash 8.2.6, сделал загрузочную дискету вобщем всё как положено, но при загрузке флэшера выскакивает вот это chipset/flash part isn t available. the function will be invalid на плате возле биоса есть джампер с названием write protect перед прошивкой я его снял, в последствии пробывал разными версиями amiflash но не чего не выходит всё время выходит таже самая ошибка. Если кто знает в чом дело разьясните пожалуйста.(' ') |
| m.ix 17/01/2011 21:02 |
Mihey83, Если не dual BIos. то сначала нужно сохранять старую прошивку!
сделал загрузочную дискету ====================== Перед этим нужно проверять качество самой дискеты! |
| Mihey83 17/01/2011 21:20 |
я это и хотел сделать но сразу выскакивает эта ошибка ,я и с командной стоки пытался вручную команду amiflash.exe /soldbios.bin но всё время одно и тоже. |
| m.ix 17/01/2011 21:37 |
Mihey83, Выпаивай микру и в прорграмматор |
| Mihey83 17/01/2011 21:48 |
микра в панельки а вот программатора под рукой нет, может есть другие соображения. |
| Strike 17/01/2011 22:24 |
Мать исправна?, через winflash попробуй, в Windows.
Есть еще способ "горячей" прошивки на другой плате, на которой такая флешь прошивается без проблем. Т.е. на другой плате, на которой эта процедура проходит нормально загружаемся в дос, не выключая подменивается флешка, и запускается флешер. Нужна мать с такой-же микросхемой биоса, или аналогичная по структуре и обьему. Этот способ требует предподготовки, и твердую руку. |
| LESHIY 17/01/2011 23:05 |
Strike, Слав привет помоему эта флеш в винду уже не выйдет
поправь если я не прав а про флеш за 2 дня помоему все что могли сказать сказали Mihey83, почитай другие темы флешь другая а смысл тотже ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 00:08 Mihey83, и конкретную марку флехи укажи пожалуйста |
| Strike 17/01/2011 23:13 |
LESHIY, Привет Леш.
Здесь хабовая, я прошивал их и в винде и на "горячую" когда-то, может не все платы поддерживают... Про SPI не скажу, мне быстрее на программаторе., по другому не пробовал, да и хабовые тоже на проггер давно уже. Автор не сказал что с компом проблемы, может просто обновить хочет.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 01:15 Mihey83, По моему никакому "аглицкому", программа обнаружила неизвестный ей чип, поэтому в ступоре.. Ссылку дай на биос, флешер, и тип микросхемы биоса укажи. |
| LESHIY 17/01/2011 23:21 |
функция перепрошивки не действительна-chipset/flash part isn t available. the function will be invalid
доступна только часть может я не прав ну если что то поправят но мне кажеться либо беды на дискете, либо беды в головах Mihey83, для чего снимал write protect подскажи нам |
| Mihey83 17/01/2011 23:42 |
исправна!
завтра буду пробывать через winflash о результатах отпишусь. ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 00:59 как для чего чтобы снять защиту перезаписи флеш |
| Mikkey 18/01/2011 14:45 |
А мануал прочитать как перемычка должна стоять?
А попробовать с не снятой? Сбросить CMOS перед перед прошивкой, найти более свежую версию прошивальщика. И не надо шить под виндой! |
| Mihey83 18/01/2011 17:14 |
РЕШЕНО.
всё получилось просто не доглядел что в архиве прошивка со своим флешером, архив распаковал на дискету а нортон загрузил с cd и всё пошло, соответственно старую сохранил. Цель прошивки была в том чтобы биос определял HDD больших размеров в моём случае 250 Гб что и было достигнуто. Всем огромное спасибо за поддержку. |
| m.ix 18/01/2011 20:14 |
====================== Для этого есть первый твой пост, где и должно сиё быть оформлено! |
| Mihey83 18/01/2011 23:52 |
Прошу прощения. |
