Мать foxconn 6627ma-rs2h. Пост код 10
Dark Angel
20/01/2011 15:45
Изначально на матери был дохлый кондер тот что между дросселями по питанию проца. Кто то заменил его на 2200мкф на 16В. Не знаю что было дальше, говорят работала. Потом опять сдохла. Сейчас вместо этого кондера поставили, 1200мкф на 16В. Сейчас с любым процом останавливается на 10м посте. Подскажите где дальше копать?
Sseries
20/01/2011 17:04
Что с памятью что без памяти код тот же ? БИОС AWARD??
Dark Angel
20/01/2011 19:06
БИОС AWARD. Без памяти 10, с памятью заводится только в первом слоте
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 20:12
С кондером погорячился. На на этой матери улыбка Эта мать через раз стартует. Почитал на ROM.BY, пишут что у данной модели север отваливается.
Mikkey
20/01/2011 19:43
При глюках питания проца БИОС слетает на ура.
