Замена транзисторов в БП ATX | |
| No Name 05/03/2004 10:10 |
Какими более мощными можно заменить силовые транзисторы в БП. Стоят 13007, но есть отверстия под большие.
И еще: подскажите расположение выводов тр-ров BUT12A. |
| Alex Rozovsky 05/03/2004 10:28 |
По 1-му вопросу: какие буквы или логотип? Бывают ST, MJE, KSE, TE. Впрочем, все они имеют близкие параметры: Si-N, 700/400V, 8A, 80W, >4MHz. Замену подбирать по этим параметрам, например, здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8220 Подойдут, например, BUT12A.
По 2-му вопросу: |
| Anonymous 07/03/2004 01:40 |
Alex Rozovsky, BUT12 не всегда нормально работают. Были случаи, когда не "левые" 12-е жутко грелись и "летели", как фанера на вечерним Парижем. Но при этом F13007 в пластмассе работали, как ни в чём ни бывало. |
| igor.gm 07/03/2004 16:35 |
Я в БП АТ ставил BUT56A , был самый дешевый и ныдежный вариант .
Но надо еще и прокладки ставить. |
| No Name 08/03/2004 14:34 |
прокладки слюденные?
Добавлено 08-03-04 14:36 2SC2625 можно поставить? они вроде мощнее |
| Alex Rozovsky 08/03/2004 15:28 |
Можно слюдяные.
2SC2625 имеют ту же мощность, больше предельный ток, но меньше предельное напряжение (10A, 80W, 450/400V). Имхо, попробовать можно. |
| Anonymous 09/08/2004 07:44 |
В современных моделях Codegen-ов стоят транзисторы без имени фирмы D13007
Раза три видел их распавшимися. Причина (кроме перегрузки электро) в установке их на радиатор до впаивания в плату (болты вкручены как бы с внутренней стороны корпуса и перекрыты трансами) Меняю на любые из старых АТ блоков 2SC4242, 3039, 4016 Попытки ставить BUT11, 12 b 18 не всегда успешны. |
| Krivoruchko 09/08/2004 08:20 |
Vitall, На дату посмотри... |
| boa 09/08/2004 16:52 |
13007 достаточно хорошие транзисторы , гораздо лучше чем 3039 или 4042 . Если хочешь помощнее,
то ищи 13009 (mje13009) |
| Андрей Мар 18/08/2004 21:36 |
Так что же это за транзисторы с обозначением D13007? |
| Anonymous 25/10/2004 19:26 |
No Name, : ![]() |
| Anonymous 25/10/2004 19:27 |
del hrena |
| ssv 26/10/2004 07:43 |
13007 нормальные транзисторы,если хочешь умощить то увеличь емкости раза в два и поставь импульсный трансформатор помощнее. |
| sas 26/10/2004 16:00 |
КП948А,прокладки номакон,полумосты КД270,273 с соотв. буквой-
для 12в-200в для5-100-меньше греется-дольше пашет. |
| General 26/10/2004 16:13 |
No Name,
А в чём смысл менять на более мощные , мощность определяется размером трансформатора и частотой преобразования . Можно поставить выпрямитель помощнее , конденсаторы на входе и выходе большей ёмкости , немного увеличить частоту ШИМ-а , и диоды Шотки в параллель , либо на больший ток. |
| sas 27/10/2004 09:02 |
Мошность в некотором смысле опр. количеством тепла котю ветродуй могет выгнать.
Еот транс и диоды. |
| General 27/10/2004 10:46 |
sas,
Выгонет , куда денется , в более мощных источниках стоят теже вентилюки и корпус размерами не отличается . Как я понял мощность не в 10 раз поднять хочется , а максимум процентов на 30 -40, тогда сработает... |
| sas 28/10/2004 14:59 |
Если б все было так,тада б китайские ватты на те же 40% увеличились!
Теплодинамика наука тонкая и темная,если б считал сам трансы не завлял бы так! |
| General 28/10/2004 15:24 |
sas,
В основном греются диоды и дросселя , транзисторы на порядок меньше , а нагрев трансформатора ты ни чем не изменишь ( ну если только перемотать более толстым проводом ) , так что замена транзисторов работа бесполезная и скорее бессмысленная. |
| sas 02/11/2004 15:27 |
Звучит пародоксально но факт-прои хорошем обдуве и теплоотводе t понижается! |
