Переходник Socket478 Socket775 принципиальная схема
Schoolboy
02/02/2011 20:10
Есть вопрос к мастерам компьютерного железа:
существует переходник Socket478 Socket775 позволяющий устанавливать процессоры Socket478 в Socket775. Цена этого переходника, что я видел в интернет-прайсе московской фирмы невменяемая - 35000руб. Тогда как на англоговорящем сайте я видел этот же переходник за 7,4 доллара.
Вопрос - есть ли его схема и можно ли его изготовить самостоятельно?
южный
02/02/2011 20:16
Что что... непонял. Ведь другая архитектура. Подумать только, есть.
Правда за такую цену проще новый комп собрать.
PeterS
02/02/2011 21:10
Schoolboy, ссылки в студию, а то что-то не верится в существование данного переходника.
южный
02/02/2011 21:14
Вот, полюбуйтесь. Жуть.
http://www.ultraprice.by/product21116-cat17-gl5.html
m.ix
02/02/2011 21:20
так это ж белорусских рублей смех
Schoolboy
02/02/2011 21:36
Любопытная вещица. У меня накопились процессоры, преимущественно Целероны для Socket478. И платы под Socket775. Было бы любопытно приобрести девайс. Для простых компов, без притязаний, выходить в интернет и смотреть фильмы.
TE
02/02/2011 22:28
Schoolboy, а материнок с 775 сокетом тоже накопилось много?
LESHIY
03/02/2011 08:29
дак это извращение
Schoolboy
03/02/2011 11:05
TE писал:
Штук восемь. Основная неисправность - отломы ножек на сокете. Кстати, на нём вроде дублируются выводы, есть схема подключения контактных площадок?
Ещё пара штук битые. Неисправности их следующие:
гигабайт, с socket478, по словам владельца, он перешил ей биос на более позднюю версию, до этого плата глючила - при нажатии кнопки ресет тёмный экран и нет перезагрузки. После замены прошивки биоса на более новую версию - всё ОК, так несколько недель. Но однажды комп с мамкой вырубился и невзирая на все потуги завести - нет реакции.
Вторая мама - Socket939, с БП Winsis, кстати, я о нём пост создал, залез таракан - у бывшего владельца их в квартире видимо-невидимо, и замкнул выводы крайний правый если смотреть со стороны паек связывающего трансформатора и крайний левый трансформатора стенбая. В результате выгорело девять деталей в стенбае и трансформатор под подозрением, хотя вроде как смотришь сбоку на обмотки и снизу на выводы - обуглившегося провода нет. При замыкании по дежурке прошёл такой импульс тока, что сгорела USB-клавиатура, хотя USB-мышь осталась целой и материнская плата перестала подавать признаки жизни. Что может быть? Сгорела микросхема биоса? Или что-то более серьёзное? Память кстати, на этой плате цела, и видеокарта тоже.
Целеронов накопилось аж тридцать штук. Вот и хочу сделать из имеющегося компьютерного хлама простые интернет-компы.
Кроме этого собирал по организациям старые неисправные мониторы, забесплатно, восстановил их. Монитор MAG отлично работает уже пару лет, Phillips тоже вроде нормалёк, хотя его после ремонта и проверки не использую. Ещё забрал у одного долбодятла монитор, в котором владелец попытался восстановить пропавший цвет зачищая выводы кинескопа... наждаком. В результате сломал их все. Буду менять кинескоп. Благо что есть на старом мониторе, японском, который стоит без дела, поскольку и схема древняя, и требует для питания 110в.
LESHIY
03/02/2011 11:24
вот мужики что я думаю
кончайте извращаться
скоро вам предложат переходник с1156 на 462
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:29
Schoolboy писал:
тамдаже питалово разное, как шим то перекручивать будете
TE
03/02/2011 12:05
Schoolboy, тогда зачем этот переходник к неисправным мамкам?
LESHIY
03/02/2011 12:08
как зачем(отвечу я)
чтоб тему в мусор выкинуть
но подождем ответа автора темы
RomanRB
03/02/2011 12:41
Бред полный!!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 13:42
Где такие сигареты продают? Я То-же хочу!!!!!
maximvb
03/02/2011 13:53
Может и не бред. Первые пни и целероны D под S775 - это обычные S478 прескотты и нортвуды, перепакованные самим интелом в корпус S775. Переходник должен работать.
LESHIY
03/02/2011 13:54
maximvb, а частота шины вам ни о чем не говорит?
Schoolboy
03/02/2011 13:55
maximvb писал:
Совершенно верно. На самых старых материнках Socket775 Целероны заведуться на переходнике. И питалово там есть.
Процессоров под Socket775 бесплатных нет. А Целероны под Socket478 есть. И мамки не все больные - тройка вполне здорова.
Впрочем тему действительно нужно закрывать. Бо скатывается во флуд.
LESHIY
03/02/2011 13:56
Schoolboy, да наверно нужно закрыть
тему не удаляю
maximvb
03/02/2011 14:02
LESHIY,
На счет частоты шины - на последних S478 шина была 800 и 533 (200 Мгц для пней-прескоттов и 133Мгц для целеронов Д)
У матерей на S775 - шина началась с 533. Никакой проблемы с частотой шины нет.
LESHIY
03/02/2011 14:28
maximvb, если хотите могу огорчить
по вашим постам и с вашим интузиазмом можно повесить только самый первый из пней775 или последний из 478
и то !!!!! для этого придеться перепрошить биос
дак к чему все это?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:30
даже по одному названию проца биос встанет в ступор
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:31
и вобще хватит этого флуда
Mikkey
03/02/2011 19:01
Лёш, не горячись улыбка
Со списком поддерживаемых на ультре - явно маркентиговый ход, покумекал я немного, и сдается мне пойдёт он тока для прескотов.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/TYPE-Desktop%20Pentium%204%20Prescott.html
LESHIY
03/02/2011 21:15
миша
и че? биос заново лить?
южный
03/02/2011 21:25
А смысл вообще есть это применять. Кстати, материнки под старый соскет ещё выпускают.
LESHIY
03/02/2011 23:18
не в тему наверно
продам любую материнку на 478 сокете
для особо одаренных, кто туда попытаеться воткнуть 775
или наоборот
отдам одну маму даром
Mikkey
04/02/2011 13:51
LESHIY писал:
миша
Зачем?
Микрокоды идут от старых к новым, поэтому БИОС мамки рассчитанной на более новый проц все более старые итак знает.
