Переходник Socket478 Socket775 принципиальная схема | |||
Schoolboy 02/02/2011 20:10 |
Есть вопрос к мастерам компьютерного железа:
существует переходник Socket478 Socket775 позволяющий устанавливать процессоры Socket478 в Socket775. Цена этого переходника, что я видел в интернет-прайсе московской фирмы невменяемая - 35000руб. Тогда как на англоговорящем сайте я видел этот же переходник за 7,4 доллара. Вопрос - есть ли его схема и можно ли его изготовить самостоятельно? |
южный 02/02/2011 20:16 |
Что что... непонял. Ведь другая архитектура. Подумать только, есть.
Правда за такую цену проще новый комп собрать. |
PeterS 02/02/2011 21:10 |
Schoolboy, ссылки в студию, а то что-то не верится в существование данного переходника. |
южный 02/02/2011 21:14 |
Вот, полюбуйтесь. Жуть.
http://www.ultraprice.by/product21116-cat17-gl5.html |
m.ix 02/02/2011 21:20 |
так это ж белорусских рублей ![]() |
Schoolboy 02/02/2011 21:36 |
Любопытная вещица. У меня накопились процессоры, преимущественно Целероны для Socket478. И платы под Socket775. Было бы любопытно приобрести девайс. Для простых компов, без притязаний, выходить в интернет и смотреть фильмы. |
TE 02/02/2011 22:28 |
Schoolboy, а материнок с 775 сокетом тоже накопилось много? |
LESHIY 03/02/2011 08:29 |
дак это извращение |
Schoolboy 03/02/2011 11:05 |
Ещё пара штук битые. Неисправности их следующие: гигабайт, с socket478, по словам владельца, он перешил ей биос на более позднюю версию, до этого плата глючила - при нажатии кнопки ресет тёмный экран и нет перезагрузки. После замены прошивки биоса на более новую версию - всё ОК, так несколько недель. Но однажды комп с мамкой вырубился и невзирая на все потуги завести - нет реакции. Вторая мама - Socket939, с БП Winsis, кстати, я о нём пост создал, залез таракан - у бывшего владельца их в квартире видимо-невидимо, и замкнул выводы крайний правый если смотреть со стороны паек связывающего трансформатора и крайний левый трансформатора стенбая. В результате выгорело девять деталей в стенбае и трансформатор под подозрением, хотя вроде как смотришь сбоку на обмотки и снизу на выводы - обуглившегося провода нет. При замыкании по дежурке прошёл такой импульс тока, что сгорела USB-клавиатура, хотя USB-мышь осталась целой и материнская плата перестала подавать признаки жизни. Что может быть? Сгорела микросхема биоса? Или что-то более серьёзное? Память кстати, на этой плате цела, и видеокарта тоже. Целеронов накопилось аж тридцать штук. Вот и хочу сделать из имеющегося компьютерного хлама простые интернет-компы. Кроме этого собирал по организациям старые неисправные мониторы, забесплатно, восстановил их. Монитор MAG отлично работает уже пару лет, Phillips тоже вроде нормалёк, хотя его после ремонта и проверки не использую. Ещё забрал у одного долбодятла монитор, в котором владелец попытался восстановить пропавший цвет зачищая выводы кинескопа... наждаком. В результате сломал их все. Буду менять кинескоп. Благо что есть на старом мониторе, японском, который стоит без дела, поскольку и схема древняя, и требует для питания 110в. |
LESHIY 03/02/2011 11:24 |
вот мужики что я думаю
кончайте извращаться скоро вам предложат переходник с1156 на 462 ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:29
тамдаже питалово разное, как шим то перекручивать будете |
TE 03/02/2011 12:05 |
Schoolboy, тогда зачем этот переходник к неисправным мамкам? |
LESHIY 03/02/2011 12:08 |
как зачем(отвечу я)
чтоб тему в мусор выкинуть но подождем ответа автора темы |
RomanRB 03/02/2011 12:41 |
Бред полный!!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 13:42 Где такие сигареты продают? Я То-же хочу!!!!! |
maximvb 03/02/2011 13:53 |
Может и не бред. Первые пни и целероны D под S775 - это обычные S478 прескотты и нортвуды, перепакованные самим интелом в корпус S775. Переходник должен работать. |
LESHIY 03/02/2011 13:54 |
maximvb, а частота шины вам ни о чем не говорит? |
Schoolboy 03/02/2011 13:55 |
Совершенно верно. На самых старых материнках Socket775 Целероны заведуться на переходнике. И питалово там есть. Процессоров под Socket775 бесплатных нет. А Целероны под Socket478 есть. И мамки не все больные - тройка вполне здорова. Впрочем тему действительно нужно закрывать. Бо скатывается во флуд. |
LESHIY 03/02/2011 13:56 |
Schoolboy, да наверно нужно закрыть
тему не удаляю |
maximvb 03/02/2011 14:02 |
LESHIY,
На счет частоты шины - на последних S478 шина была 800 и 533 (200 Мгц для пней-прескоттов и 133Мгц для целеронов Д) У матерей на S775 - шина началась с 533. Никакой проблемы с частотой шины нет. |
LESHIY 03/02/2011 14:28 |
maximvb, если хотите могу огорчить
по вашим постам и с вашим интузиазмом можно повесить только самый первый из пней775 или последний из 478 и то !!!!! для этого придеться перепрошить биос дак к чему все это? ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:30 даже по одному названию проца биос встанет в ступор ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:31 и вобще хватит этого флуда |
Mikkey 03/02/2011 19:01 |
Лёш, не горячись ![]() Со списком поддерживаемых на ультре - явно маркентиговый ход, покумекал я немного, и сдается мне пойдёт он тока для прескотов. http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/TYPE-Desktop%20Pentium%204%20Prescott.html |
LESHIY 03/02/2011 21:15 |
миша
и че? биос заново лить? |
южный 03/02/2011 21:25 |
А смысл вообще есть это применять. Кстати, материнки под старый соскет ещё выпускают. |
LESHIY 03/02/2011 23:18 |
не в тему наверно
продам любую материнку на 478 сокете для особо одаренных, кто туда попытаеться воткнуть 775 или наоборот отдам одну маму даром |
Mikkey 04/02/2011 13:51 |
Зачем? Микрокоды идут от старых к новым, поэтому БИОС мамки рассчитанной на более новый проц все более старые итак знает. |
