SAMSUNG HD321KJ не находит 0 дорожку. РЕШЕНО | |||
| FreddikMerfi 12/02/2011 23:41 |
Собственно вопрос в заголовке темы. Как и чем прошить этот хард (нулевую дорожку). Жду помощи. Спасибо всем кто ответит. |
| LESHIY 13/02/2011 00:01 |
0 дорожка это загрузочный сектор
чем прошить?...... иголкой с ниткой перенаправить, если такое возможно, FDISK /MBR |
| FreddikMerfi 13/02/2011 00:16 |
Проблема в том что нельзя форматнуть диск, ни при установке винды, ни с самой винды ни сторонними прогами (ахронис). При попытке форматнуть диск, он начинает периодически с интервалом 2 сек. щёлкать головкой, и в итоге всё стоит на нуле, вот я и подумал что может это и есть нулевая дорожка виновата. Сам хард читается, но на него ни записать ни удалить невозможно ничего. Там висит убитая винда, вот и нужно было диск форматнуть. Какие есть мысли??? |
| LESHIY 13/02/2011 00:20 |
FreddikMerfi, а никаких, винт поменять
проверте на наличие бедов, но вряд ли это поможет а лучше смарт выложите, у нас на форуме есть люди которые конкретно винтами занимаються может они чем помогут |
| FreddikMerfi 13/02/2011 00:36 |
Винт поменять не проблема, т.к. клиент уже в курсе что нужно покупать новый, в понедельник привезут.
Викторией проверял, выдала что ОК. Как сделать смарт незнаю, подскажите как, тогда сделаю. |
| LESHIY 13/02/2011 00:40 |
в виктори есть SMART HDD |
| FreddikMerfi 13/02/2011 00:43 |
хорошо выложу, сегодня не выходит сделать, уже ночь, завтра займусь и выложу.
Жалко его выбрасывать, он отходил только 1.5 года, починить бы и себе оставить. |
| gonzo 14/02/2011 13:30 |
1. Снять платку и почистить контакты от окислов.
2. В БИОСЕ определяется? Всегда? 3. В винде разделы видны? Как? 4. Покажите скрины из ВинВиктории: Standart, SMART, TESTS скана поверхности (verify идет быстрее чем read). 5 Поменяйте перед тестами кабель SАТА и POWER 6. ...там видно будет... |
| FreddikMerfi 17/02/2011 12:06 |
Вообщем проблема была в первых 50 осыпавшихся дорожках (так сказали в СЦ) и + ко всему слёт таблици самого винта, так что отдал я его хозяину и сказал что бы в гараже приколотил его гвоздём к стене, т.к. в том же СЦ сказали что прошивка и весь ремонт будет примерно 1200-1500 рэ, а это легче купить новый. Всем спасибо за советы.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 13:08 А как мне отметить что тема ,,РЕШЕНА,,? |
| LoadHigh 17/02/2011 13:23 |
абалденный сервис ты еще название его сюда выложи, чтобы народ знал своих "героев" ![]() |
| LESHIY 17/02/2011 13:25 |
LoadHigh, они там походу под микроскопом дороги разглядываютFreddikMerfi, сам напишу решено или нерешено
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 14:28 ЕСЛИ УЖ ОТДАЛ ВИНТ ТО СТО ПУДОВО РЕШЕНО |
| FreddikMerfi 17/02/2011 13:48 |
LoadHigh а он так и называется ,,Компьютерный центр,, находится в Ивановской области.
LESHIY да если отдал, то можно написать что и решено. |
