Не работает Sapphire HD 3870 | |
| linch 19/02/2011 13:37 |
Ситуация такая: по словам владельца данной видеокарты "Sapphire HD 3870",
в один прекрасный момент изображение стало ''сыпаться'', то есть появились артефакты. Проверял он ее на нескольких машинах. В итоге принес ее мне, включил ее, а изображения вообще нет. Post BAh. Питание: На Шим RT8105 VCC-11,7 UGate-3,7 LGate-9 FB-0,81 Верхнее плечо: gate-3,7 source-1,7 drain-11,7 Нижнее: gate-9 source-0 drain-1,7 ******** Двух фазный стабилизатор на D412,D472 Верхнее плечо: gate-1,7 source-1,03 drain-11,9 Нижнее: gate-6,7 source-0 drain-1,03 ******** транзистор D417 gate-11,8 source-11,8 drain-11,7 **************** Flash: pm25LV512 Даташит не нашел на: 1. LCX 74 PAMP 2. VIP83Y P6201BQ 3. HB125 84KG4 A1NC 4. uP7706U8 PGP852 надеюсь на Вашу помощь! заранее благодарен. |
| n max 19/02/2011 14:42 |
чип прогреть перекатать(ненужное зачеркнуть),чем тут ещё поможешь |
| Strike 19/02/2011 18:18 |
n max, Согласен, прогреть, если заработает - карту в корзину. |
