После замены БП не работают HDD | |
| Ильич3 25/02/2011 16:04 |
Требуется помощь! На компе предположительно сдох БП, приобрели новый, заменили, не стартует SATA диск. поменяли БП ситуация повторилась, сняли БП с исправного (рабочего) компа поставили на неисправный - комп заработал. С тем и оставили. Стали бится с рабочим. Конфигурация мать Intel D945pvs, камень Р4, память 1ГБ, винты IDE Seagate барракуда с WinXP, SATa maxtor с Win2k. Блок питания Enhance Electronics ATX-0250GA 500W. Менеджер загрузки на IDE. Проблема заключается в следующем. Система нормально стартует и работает с SATA диска, при отключенном IDE, При подключении IDE система стартует, позволяет зайти в биос, правильно определяет подлюченные диски, но на этом все и кончается. При включении питания и прогона логотипа Intel дисплей черный моргает курсор и никаких телодвижений. Комп был вполне исправный, все работало, с него сняли БП и поставили новый, указанный выше. Может кто подскажет в чем засада? Как БП может влиять на работу IDE привода? |
| LoadHigh 25/02/2011 16:35 |
приоритет дисков выставить в биосе нужно. |
| LESHIY 10/03/2011 19:13 |
gonzo, ![]() |
