БП Enhance ENP-2320 (ATX, mini, 200W)
PeterS
06/03/2011 18:45
Приветствую всех!
Попал ко мне такой блок питания Enhance ENP-2320 (200Вт, ATX 20pin + FDD 4pin). При включении в сеть не выдавал никаких напряжений. После вскрытия при осмотре обнаружилось, как обычно, вздутие большинства электролитов (Teapo). Поменял вообще все литы, и к лучшему, т.к. те которые не были вздуты, тоже прилично потеряли ёмкость. Потом нашёл пробитый TOP222YN, заменил его и дежурка завелась. Но БП не стартует, при вкл. напряжения кратковременно появляются и на ~0. Силовые элементы проверил, но уверенности нет.
D1 = FSF10A60 (Diodes, 10A, 600V)
D3 = STPS40L45CW (2xDiodes, ST, TO-247, Low drop power schottky rectifier) На радиаторе 1
D4 = BYV32E (2xDiodes, NXP-PHILIPS, TO-220AB, Rectifier diodes ultrafast, rugged) На радиаторе 1
D5 = STPS40L45CW На радиаторе 1
Q1 = W20NM60 (ST, TO-247, FDmesh Power MOSFET with fast diode) На радиаторе 2
Q2 = 2SK2611 (Toshiba, Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type) На радиаторе 2
ШИМ UC3843B
Ещё есть L6561D (Power Factor Correction)
Вначале дежурки был кондёр 82мкФ х 450В я его заменил на 100мкФ х 400В, так можно?
Подскажите, пожалуйста, как дальше искать неисправность? Может кто схему на такой встречал?
Благодарю заранее!
Сергей Шмелев
06/03/2011 19:03
Ещё есть L6561D (Power Factor Correction) - сам же пишешь , а меняешь кондёр на 400 В .
PeterS
06/03/2011 19:05
Так что, нельзя? Объясни, плиз, почему?
Сергей Шмелев
06/03/2011 19:31
В отличие от пассивного, активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение. Активный PFC включается между сетью 220В и основным стабилизатором, обеспечивая на входе последнего постоянное напряжение порядка 380...400В. В отличие от основного импульсного стабилизатора, активный PFC сконструирован так, что ему на входе не требуется сглаженное напряжение, следовательно, не требуются и конденсаторы – а потому импульсный источник питания активного PFC не создает емкостной нагрузки на сеть и, соответственно, имеет близкий к единице коэффициент мощности.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259#03
PeterS
06/03/2011 20:25
И ты хочешь сказать, что из-за этого он не заводится?
I.Cherry
06/03/2011 20:39
PeterS писал:
если есть проблемы в этом активном PFC, то запросто - БП не запустится.. От чего запускаться , если нет этих 350..400В?
А ты мерял, есть эта напруга на выходе PFC?
Сергей Шмелев
06/03/2011 21:26
Я хочу сказать , что конденсаторы на пределе и если делаешь для себя то делай как надо . А про замеры тебе уже сказали .
PeterS
06/03/2011 21:56
Ясно, другого под рукой не было, как выходные пройдут, закажу нужный.
Замеры сейчас проведу. И ещё есть подозрительный диод, маркировка LT6228 SB540 (корпус DO-201 = DO-27). Не могу на него даташит найти?
Сергей Шмелев
06/03/2011 21:58
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=19392
PeterS
06/03/2011 22:52
На кондёре есть 385В
Сергей Шмелев
07/03/2011 08:59
http://datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/L6561D . Смотри оптопару , ключ , шим ,
Q1 = W20NM60 . Судя по картинке - неудобный в ремонте блок . http://www.pro-radio.ru/start/9298/ - МОЖЕТ ПОМОЖЕТ .
PeterS
07/03/2011 17:32
Да, блок не удобен при ремонте. На про-радио я уже побывал - ничего интересного.
А как гарантированно проверить W20NM60?
Сергей Шмелев
07/03/2011 22:20
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 23:24
Какие там напруги ?
PeterS
02/04/2011 20:05
А в каком состоянии мерить, в дежурном или запущенном?
willis
21/05/2015 08:15
Подскажите пожалуйста номинал резистора R3 2х ватного или хотя бы полоски какие на нём
Arcus
27/10/2015 15:05
willis писал:
Тоже интересно.
R3 - Коричневый-черный-коричневый-золотой -> 100 Ом? но звонится как 41 кОм
Остальные
R4 - Красный-черный-серый(серебряный?)-золотой-черный -> 0.20 Ом
R2 - Коричневый-красный-серый(серебряный?)-золотой-черный -> 0.12 Ом
WinLock244
29/09/2016 18:39
Подскажите пожалуйста номиналы сопротивлений R4 - R9 (выгорели) в обвязке шим UC3843B. Если можно, то и фото этого места номером ревизии.
anatoliy_61
29/09/2016 20:35
Возми любую схему на UC3843B и посмотри, они все одинаковы.
WinLock244
04/10/2016 20:12
Не запускается по "любой схеме"
SLERO
12/01/2017 16:19
Камрады, а FDD 4pin нафиг нужен? Он типа для флоппи дисковода... но у меня сетевое хранилище и там ясен красен нету никакого флоппи, а на спец.матери два разъема как раз ATX 20pin + FDD 4pin. В общем если купить другой блок такого формата но без FDD 4pin нормально будет или только полный аналог БП необходим?
