Материнка P4V533-MX молчит
ARTHUR DAVTYAN
16/03/2011 14:07
Материнка P4V533-MX молчит, при включение пост карта выдает 4-е тире (----) светодиоды IRDY и FRAME не горят, процессор теплий (проверял на другом материнке работает), напруги есть, в чем может быть проблема?
питание на процессоре
VCC 1.6v
VCCIOPLL 1.6v
VCCA 1.6v
GTLREF 1.05v
COMP 0.8v
TESTHI 1.6v
VCCVID 1.2v
VCC SENSE 1.6v
VID 1,4 0v
VID 2.3.4 3.3V
dima644
16/03/2011 14:58
В питателе мостов и AGP
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 21:37
дорогой LESHIY poчему? здесь мы собрались чтоб друг друга помогать, ну вот у меня проблемка, я новичок может что то не так пишу ну поправте меня я справлюсь
LESHIY
17/03/2011 21:39
ARTHUR DAVTYAN, артур по этому и исправляю
давай дальше замерь питалово на севере, на юге,
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 22:44
ресет не залип?
клокер работает?
4-е тире я как понял у вас китайская полноценная посткарта
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 21:52
на севере 2.5 и 3.3 на юге 3.3, 2.5 и 5
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 22:54
питание озу тоже в норме 1.2в и 2.5в
LESHIY
17/03/2011 21:57
ARTHUR DAVTYAN писал:
артур неможет быть таких напряжений
на севере может быть от 1.20 до 1.60
на юге , какой он бы не был 3.3 вольта и 1.5
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 22:58
на вашей материнке, на севере должно быть 1.5 вольт
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 22:05
LESHIY ты про питание процессора? я уже написал там(в севереVCC 1.6v ) ,, я перепутал 2.5 и 3.3на agp а на юге ест напруги 3.3, 1.2, и 2.5 тоже присутствует может это по цепи?
LESHIY
17/03/2011 22:11
не может быть такого
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 22:31
LESHIY, Померял по цепям етот 2,5 в идет от стабилизатора 3,3 в через диод прямо к югу
LESHIY
17/03/2011 22:33
3.3 я понял есть, теперь ищите 1.5 вольт
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 22:48
ни как не могу найти 1,5 там только 1,23 может ето и есть?
LESHIY
17/03/2011 22:50
где на юге?
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 22:51
да на юге
LESHIY
17/03/2011 22:52
ищи дальше там должно быть 1.5
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 22:53
а на чем собрано стабилок для 1,5?
LESHIY
17/03/2011 23:01
может быть на мосфетах, а может на apl1117
ARTHUR DAVTYAN
17/03/2011 23:17
может этот? LV74A
LESHIY
17/03/2011 23:24
этот форум не предназначен для игры в этот не этот
вам ответу не этот
ищите с левой стороны или вверху резистор на широкой дорожке
вот там и должно быть 1.5 вольта
конкретно на вашей мамке они беруться с мосфетов
ARTHUR DAVTYAN
18/03/2011 00:10
mosfet под AGP слотом дает на выходе 2.5в и тоже идет на юг
LESHIY
18/03/2011 00:17
ARTHUR DAVTYAN,
извините конечно , но все платы разные а их море
поймите что никто из участников час в сарай не пойдет чтоб перебирать убитые материнки, но по памяти и опыту помним все
выложите фото нижней части материнки и завтра я вам конкретно скажу что и где надо замерить
как только фото появиться этот пост пропадет подмигивание
ARTHUR DAVTYAN
18/03/2011 00:17
не могу поставит фото недовольство, огорчение Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
LESHIY
18/03/2011 00:41
лишнее из закачек сотрите
ARTHUR DAVTYAN
18/03/2011 00:42
классно!
LESHIY
18/03/2011 00:42
профиль
Контрольная панель пользовательских файлов
ARTHUR DAVTYAN
18/03/2011 00:54
юг
LESHIY
18/03/2011 01:04
смотрите тут, чтот форум глючит
и восстановит тему не могу
ARTHUR DAVTYAN
18/03/2011 01:06
там 3.3 а слева 2.5
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 01:13
mosfet под AGP слотом на выходе 2.5в
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 01:30
поменял mosfet под AGP питание 2.5 стало 1.15 югу конец?или есть шанси?
JohnK
18/03/2011 06:18
ARTHUR DAVTYAN, Сокет там какой стоит, БИОС перезалить пробовал, батарейка целая стоит???
ARTHUR DAVTYAN
18/03/2011 06:23
Сокет 478 НА выводах (не на шарах ) биос не могу прошить программатора нету
JohnK
18/03/2011 17:17
ARTHUR DAVTYAN, 478,кто бы сомневался, меня на самом деле интересовал вопрос о типе сокета (маркировка в его углу), но раз сквоздной, то вопрос отпадает. БИОС перезалить тебе таки придется, если нет программатора, тогда ищи того кто тебе перезальет его, не найдешь используй хотсвап на любой живой матери с подобной флеш.
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 20:14
принесли сегодня на ремонт асус P4VP-MX , на нем хотсвапом прошил биос, но та же ситуация материнка молчит, кстати там тоже измерял на P4VP-MX напруги на юг-е там тоже вместо 1.5 было 2.5, VIA -е старые мости работают на 2.5 и 3.3 вольта http://joostm.nl/solaris/vr/doc/VT8235.pdf
Strike
19/03/2011 20:58
LESHIY писал:
ресет не залип?
клокер работает?
Не нашел ответа на эти вопросы..
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 21:03
светодиоды ресет и clk на пост карте всегда включены, не пойму с чего начинать, осциллографа у меня нету чтоб клокер проверять но на всякий случай кварц поменял на 100% рабочий
Strike
19/03/2011 21:17
Залипший резет.., клокер впорядке.
Проц какой установили?
Внимательно осмотри на снесенные элементы под мостами с обратной стороны платы, питание и температуру сетевой и звука., и проверить на отвал север.
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 21:21
процессор intel pentium (r) 1,8AGHZ/512/400 проверялась! работает, плату осмотрел даже под микроскопом,
вопрос? без микросхемы звука и сетевухи материнка будет стартовать? если да сниму их чтоб подозрения отпали
kroz
19/03/2011 21:33
будет она работать без этих микросхем
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 21:35
ша сниму попробую
Strike
19/03/2011 21:48
Транзистор под AGP похоже в линейном стабилизаторе - почитай тему:
http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 21:56
спс. за информациюStrike!я с этим разобралса там должно бить 2,5 и питание в норме, на всякий случай заменил транзистор на новый, снял оба звуковуху и сетовуху опять тот же молчит недовольство, огорчение
Strike
19/03/2011 22:11
Прозвони USB.
Включи мать, с севера радиатор снять, прижимая мосты к плате, сделай несколько попыток включения, обращая внимание пока только на ресет.
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 22:13
этот метод я сделал много раз не помогает, и с нажатым ресетом тоже пробовал равнодушие
Strike
19/03/2011 22:16
Сам вывод кнопки ресета не на корпусе?
Напряжение на нем какое.
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 22:17
проверял 4,8 в
Strike
19/03/2011 22:30
Погоняй мать, посмотреть на нагрев мосты, и мульт.
Я бы из любопытства открыл сокет.
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 22:34
сокет открыл все чисто контакты целы не вредими, северник на виду в хорошем состояние следов перегрева нету и снизу тоже вся плата блестит как новая
Strike
19/03/2011 22:39
По фото видно - пропаивал клокер - перепроверь.
Дунуть на мосты.
Идеи кончились пока.
ARTHUR DAVTYAN
19/03/2011 22:40
тоже проверил под микроскопом
