[РЕШЕНО] ASRock H55M-LE, Core i3-540 зависает
sevan50
25/03/2011 22:12
Купил в декабре 2010, системный блок DNS :
MB ASRock H55M-LE,
CPU Core i3-540 (3.07 GHz, 64 bit), два ядра.
RAM DDR3 2x(2048 MB / 667 MHz DDR3_1333),
PCI Express 2.0 HIS (512 MB),
HDD Seagate 750 GB,
OS Windows 7 (32 bit).
Через две недели дочь обнаружила , что он виснет. Перезапуск только через RESET, иногда с 4 - 5 раза удаётся перезапустить.
Взял на диагностику, всё подтвердилось:
1. вынул обе карты памяти, почистил контакты.
2. поочерёдно каждую карту ставил в слоты А и В, неисправность не исчезла - маловероятно, что обе карты или оба слота неисправны.
3. Зашёл в BIOS, здесь тоже проявлялось зависание,
4. Вынул видеокарту HIS (512 MB) из разъёма PCI Express 2.0, подключился к встроенной, здесь тоже проявлялось зависание в BIOSе.
5. Потом после очередной перезагрузки через RESET стало невозможно войти в BIOS, системный динамик непрерывно пищал, пришлось выключить через кнопку POWER.
С этим результаром поехал в Иркутск в сервисный центр DNS (системный блок на гарантии). Подробно изложил суть проблемы. Через неделю позвонили и сказали что отремонтировали. Спросил в чём была проблема - сказали:
1. На винчестере "нашли два битых сектора", но всё исправили и посоветовали Windows переустановить. Слава богу, что про "драйвер коврика мышки" ничего не стали говорить.
2. "Перепрошили BIOS" (в это ещё можно было поверить).
Через две недели, как по расписанию, "глюки" стали всё чаще проявляться. Взял опять к себе на диагностику:
1. Отключил виртуальную многопоточность и режим "засыпания при простое".
2. Запустил тест памяти Windows Memory Diagnostic с CD-ROMа, претензий к памяти нет, ни единой ошибки. Через 4 - 8 часов зависает и никаких сообщений об ошибках. Ясно, что сама программа перестаёт работать, например, неправильно считан код команды и процессор начинает скакать по всему адресному пространству.
3. Запускаю тест процессора Prime 95 из под Windows, через 2 -3 часа зависает.
4. Снижал частоту процессора почти до 2.00 GHz, не помогает.
Повёз опять в Иркутск в сервисный центр DNS и уже конкретно все болячки расписал и попросил, чтобы поставили на прогон. Через 1,5 дня звонят, чобы забирал. Интересуюсь причиной неисправности. Отвечают - "Чистка контактов памяти".
Понятно, что самому надо установить что конкретно не работает и если дело только в настройках BIOSа, то это поправимо. А вот если "железо" не работает, то это надо доказать.
Большая просьба, кто знаком с этим "железом", подскажите что знаете о его причудах и как можно решить эту проблему.
Спасибо.
LESHIY
25/03/2011 23:04
с железом знаком
если не програмный фактор виноват
это точно не кулер, и память в норме,
вопрос - а стабилно комп зависает при тесте часа через 2-3, или как ему захочеться?
на память скажу, там единый чипсет стоит от невидия, у них бывают такие баги при нагреве
если так то только ребол чипсета вам поможет
хотя не торопитесь с выводами, может кто-то и оспорит мое мнение
SBA
26/03/2011 00:07
А причем тут реболл чипсета - если комп на гарантии? Тут надо с вашим DNS все решать - это их проблема...
LESHIY
26/03/2011 00:12
SBA, это стабильный баг нефорсы 4
по гарантии он уже решил смех
SBA
26/03/2011 00:30
А разве кто-то сказал что там NForce4?Вообще-то Intel® H55
LESHIY
26/03/2011 00:31
неужто я мамы перепутал?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 01:32
SBA, сдаюсь, ты прав
sevan50
26/03/2011 20:25
LESHIY писал:
Зависает когда ему захочется, с температурой это не связано более 40 градусов монитор не показывал.
LESHIY писал:
А можно поподробнее по этому факту. Да ещё, я трудно понимаю слэнг, мне уже 60 лет, поэтому не взыщите за некомпетентность.
SBA писал:
А что с ними решать, проблема вроде бы их, а мне приходится как старому "И-А" из того мультика, "железо" туда - обратно таскать, ещё две попытки и имею право его сдать обратно. Сам работал в Советское время в Союз ЭВМ комплексе, если процентов 10 кто и соображал в этом деле, то остальные были балластом, здесь думаю не лучше, таких выростили и обижаться нечего. Им, конечно, о своих изысканиях всего не сообщаю, чего и как снимал, а вот с тестами их достану, в 1985 году сам Тесты писал для спец микор ЭВМ Советского разлива для нужд СА, они просто считают, что "дедушка" Лох и можно ему лапшу на уши вешать, не все конечно.
Если подскажете ссылки на Тесты, которые работают не из под Операционки, буду признателен.
Вообще хочу всё "железо" по отдельности протестировать и найти кто виноват, а что делать разберусь. Такое впечатление, что " железо" напрочь затыкается, грубо и основательно, типа остановки тактового генератора или пропадания питания на ИМС. В принципе это возможно или нет? В BIOS есть одна установка "Бит ожидания готовности памяти", это смахивает на асинхронный режим, может ли он до бесконечности его ожидать? Особенно меня настораживает режим "Авторазгон", чего он там решит мне не ведомо, поэтому ищу настройки процессора, его питание и временные параметры. Кстати есть очень хорошая ссылка по настройкам BIOS, http://www.probios.ru/ Там вся аббревиатура расписана подробно, хороший человек поработал.
Спасибо за инфо!
sevan50
28/04/2011 17:34
Правильное решение как всегда лежит на поверхности! Разобрался я со своим ASRock H55M-LE. В третий раз поехал в фирму DNS забирать с ремонта и мне сообщили, что заменили одну "Планку" памяти, тест не проходит, вторую почемуто оставили другого типа. Довольный классно! поехал домой, запустил с "порога" WMD и действительно тест не проходит, правда именно та "планка" памяти которую поставили. Теперь у меня две неисправности, старая и вот эта с памятью. В этот же день еду в Иркутск на ул. Советская 73 в фирму DNS (там ещё надпись красивая "в DNS за низкими ценами")и мне предлагают новый "Комп" взамен с доплатой 2 751 руб. Core i5-661!!!, гораздо круче, правда без программного обеспечения. Проверять не стали, негде, да и он в упаковке. Все довольны браво! Дома часов 15 гоняю WMD, прекрасно работает. Перезапускаю и вижу грузится Windows"7 Домашняя Расширенная! Видимо это мне подарок за все мои мытарства с декабря 2010 по 27 апреля 2011 года. Решил проверить когда же мне этот "подарок" решили вручить, оказалось, что 18 августа 2010 года. Там ещё и Office 2010. куча игрушек всяких, программ хороших и даже альбом с фотографиями семейными. голливудская улыбка Дети рады, а меня вот сомнения стали терзать, и почему это прежний хозяин всё это добро оставил!? Видимо накаркал, XP, установил нормально, а вот на архиваторе повис! Запускаю опять WMD и вижу ту же картину, память сбоит! Короче собрал я всё это "добро" и завтра 29 апреля опять, как на работу, в "родной сервисный центр DNS", а тут как на зло снег повалил! недовольство, огорчение . Видимо ребята бракованые блоки перебирают, "одевают" в новые корпуса и повторно продают, даже не утруждаются диск отформатировать от прежней системы. Печально всё это, где можно в Иркутске исправный компьютер купить!? Перед детьми стыдно, как последнего лоха "разводят"! Вывод полезный из этого сделал: не ленитесь проверять компьютер прямо в магазине и берите с собой CD с WMD. Хотя бы эту проверку делайте, чтобы железо туда - обратно не таскать!
Спасибо, тема закрыта.
южный
28/04/2011 17:49
Собирать комп самому надоть подмигивание
serega-64
28/04/2011 18:30
южный, Это идеальный вариант,а если такой расклад - приходят две дамочки,мама с дочурой,обе ноль,впарили им почти за тридцатник четырехядерник с вистой и тэфэтэшкой 17".Через день виста висит как покойник на виселице,а диски с компом,якобы для лечения как мертвому припарка.И что дальше? Послать в торговый центр? Жалко стало,да и они на слезу надавили,кое как нарыл им дрова,еще обычный мопед с трафиком по 2.5р,два вечера убил,один на дрова,другой на софт,который правда уже на диске заряжен,тока лепи.А ты гриш самому,я и говорю,что это лучший вариант,когда сам в теме. подмигивание
южный
28/04/2011 18:40
serega-64, у нас для таких в прескуранте услуга и имеется - "Сборка компьютеров по бюджету клиента"
gonzo
28/04/2011 18:48
serega-64, торговать Вистой-это уголовщина! И нефик жаловаться за "впаривание" клиенту говна! Думайте сами ...
serega-64
28/04/2011 18:59
южный, gonzo, Я извиняюсь,просто не договорил,что они просили слезно хрюшку залить,чтоя и сделал.Висту конечно в унитаз,не обсуждается.Тока вот в торговом центре сволочи,не стали коробку с системником вскрывать и проверять.Еще прикол в том,что девка-менеджер впарила им клаву за 670р,а дома при вскрытии вторая оказалась в коробке с системником.Вот такой шопинг(жопинг) в Костроме! Есть правда солидные конторы по продаже компов и пр. оргтехники,но об оных все почему то узнают в последнюю очередь,хоть бы спросили.Эта парочка не единственная,просто как яркий пример. подмигивание
sevan50
28/04/2011 20:23
Да я купился на то, что на "поддоне" дата изготовления сильно уж "свежая" стояла 11 марта 2011 года, да и ребятишкам не терпелось домой, поиграть на новом РС. А вот "мыслить" стал когда чужие данные 2010 года увидел и поэтому всё удалил и ХР установил с нуля. Может кому то смешно покажется смех , но я так не "ремонтировал" ЭВМ, когда в 80х работал в СоюзЭВМ комплексе ЕС 1022 и СМ4, да и уровень был глубже, сам тесты писал, "вертушки" назывались для проверки памяти и т.п.
южный писал:
Мысль идеальная, я так и делаю для себя, но ребятишкам захотелось всё сразу и покруче, вот и вляпались. У меня РС 2005 года хоть не так быстро работает, но не виснит без причины.
LESHIY
28/04/2011 22:00
а вы что думаете? смех смех смех
сегейты после мухи, меняные по гарантии в утиль идут смех смех смех
им после снятия мушки, даже прошиву не меняют бяка бяка бяка Думайте сами ...
южный
28/04/2011 22:12
Самое смешное, сигейты суют во все готовые компы, во всех фирмачках. Одно удовольствие их потом или восстанавливать или менять, как гарантия выйдет улыбка
gonzo
29/04/2011 11:38
южный писал:
Ото ж! "Слив воды у Спасской башни" смех
sevan50
29/04/2011 17:36
На этот HDD была установлена ОС с драйверами Материнки с этого же системника что и HDD , иначе бы ОС сильно "ругалась". Тоесть HDD не мог "прийти" со стороны с чужой ОС, поэтому я сделал вывод что весь этот "супнабор" с одного комплекта. А старому хозяину скорее всего не понравилось то же самое, что и мне, зависание по причине ошибок в памяти, только многие об этом не догадываются потому как память не тестируют, а просто перезагружают компьютер.
sevan50
02/05/2011 18:17
По поводу Seagate. Они очень сильно греются, особенно больше 40 Гб. У некоторых контролееры выгорают. Я в этом случае с них кожух снизу сразу снимаю и кулер ставлю, вроде бы терпят. Правда часто чистить от пыли приходится. У самого один Seagate через год стал подозрительно "хрюкать" и я только успел информацию перебросить на другой HDD и он вообще "помер не приходя в сознание". Я почему то им больше не доверяю, а может зря?
LESHIY
02/05/2011 18:35
я сам не очень отношусь к сегейтам, но и у меня стоит парочка террабайтников после мушки, правда с заменой прошивки, пока вроде нормально,около года работают
JohnK
03/05/2011 05:10
sevan50, А ты в морду компа поставь вентилятор на выдув, а винты в окурат за вентилятором поставь. И протягивать воздух лучше будет и от пыли реже чистить будешь смех
sevan50
03/05/2011 21:02
Уважаемый Модератор, если не составит труда, объясни пожалуйста, что означает сие высказывание:
LESHIY писал:
после мушки
Никак не въезжаю смущен , может потом соображу по контексту, но не хочется долго ждать. Я представитель старой закалки дед и современный слэнг молодёжи не понимаю, а надо бы. Вот недавно догадался сам, что такое "ХРюшка" хрю-хрю , ещё раньше узнал, что такое "Дрова". По началу было странно это слышать, но потом привык, все так говорят. Зато могу объяснить почему HDD назвали "винчестерами" и происхождение термина "кэширование", которое кстати для "кэш память" подходит, но для "кэширование диска" звучит ну очень коряво, даже больше, но все так говорят. Мне довелось в 1985 году на Иркутском радиозаводе "Рекорд" для нужд Советской Армии разработать и запустить в серию на "рассыпухе" (588, 564 серия КМОП) плату процессора, ОЗУ, ПЗУ, Внешние устройства. Поэтому как это всё взаимодействует представляю на уровне схемотехники в отличие от современной молодёжи, зато сильно и безнадёжно отстаю в слэнге.
недовольство, огорчение Спасибо.
LESHIY
03/05/2011 21:56
sevan50, вам тема для раздумий подмигивание
http://monitor.espec.ws/section5/topic159302.html
http://lanex.kulichki.com/articles/42-vosstanovlenie-vinchesterov-seagate-720011-posle.html
TE
04/05/2011 09:06
sevan50, очень хорошее предложение сделал JohnK. В своем компе я когда-то уже собрался менять винт по гарантии, но потом решил полечить винт, установил вентилятор и всё прекрасно заработало.
LESHIY
04/05/2011 10:20
бокс для винтов
gonzo
04/05/2011 12:05
Винты просто так не греются. Есть СМАРТ, чтобы посмотреть, а что-же не так. Худший случай-идет на клин, тогда ППЦ все инфе! бяка И супер-доктор не поможет.
