Пропадает дежурное питание CHIEFTEC CFT-850G-DF | |||
| aleksander777 29/03/2011 01:04 |
при включении бп CHIEFTEC CFT-850G-DF исчезает дежурное питание или если оно появляется, то при старте система либо запускается либо сдыхает . После того как исчезает дежурка, бп как будто умирает и не реагирует ни на какие действия(отключение и включение бп,отсоединения шнура питания) и так сутки-двое,потом может включиться.
Заметил влияние перепадов напряжения сети,при старте бп . До этого отработал 1.5-2 года без проблем.Может кто схемку подкинет. Буду очень признателен. |
| maximvb 29/03/2011 12:38 |
aleksander777, схемка скорее всего не понадобится. Вскрывай БП ищи и меняй вздутый электролит во вторичке дежурки. |
| LESHIY 29/03/2011 21:06 |
aleksander777, 2 года, пора и литы менять и трансы пропаивать |
| aleksander777 29/03/2011 22:21 |
Капризы только при пусках Бп, во время работы системы, все стабильно (игры ,3дмарки, время работы, нагрев системы).
Вскрывал Бп, явно вздутых литов не видно. |
| Сергей Шмелев 29/03/2011 22:29 |
Меняй литы даже если не вздуты . |
| LESHIY 29/03/2011 22:31 |
да
за 2 года там литы высохли и их лучше не разглядывать на беременность, а проверять приборчиком |
| aleksander777 29/03/2011 22:41 |
ОК! буду мерить приборчиком и искать виновных. спасибо! |
| V_I_K 29/03/2011 22:58 |
Дык в этих БП хороших кондеров отродясь небыло.. ....
Ставте SAMHWA, JAMICON, NICHICON и только. |
| aleksander777 29/03/2011 23:50 |
vik спасибо за уточнение, принял к сведению! |
| modflashing 31/01/2017 16:50 |
Посмотрел для интереса схему от этого БП, и что-то некоторые фрагменты меня ввели в недоумение.
Схема полностью здесь https://1drv.ms/b/s!AgG6mHx1dY1fgZpiYUFTKTw7dmtRyg (выделить всю строку адреса и - "перейти по ссылке", а то обрезает). а вот эти два ее фрагмента и вызвали мое непонимание. С последней страницы https://1drv.ms/i/s!AgG6mHx1dY1fgZph0qzRls0hJKolfA Неясно назначение и токовые пути моста BD1 |
| digger2013 03/02/2017 17:20 |
Это очепятка, неправильно нарисовали два параллельных моста. |
