Не работают браузеры.
shan907
29/03/2011 17:40
Ребят подскажите, захожу в интернет, в браузере вижу вместо обычной страницы, html код и иногда может частички страницы появиться. Короче говоря вижу какието каракули. Сам я мастер, но не конкретно по компьютерам.
-20 dB
29/03/2011 18:27
shan907 писал:
Дык и вопрос не к мастерам по компьютерам, а, скорее, к знатокам косяков Винды: программистам, сисадминам и прочим хакерам. Впрочем, среди компьютерщиков-хардварщиков, может, и найдутся спецы по софту, но раздел - явно не тот (я вообще плохо представляю, ГДЕ на нашей конфе такой вопрос в тему придётся?).
ЗЫ: таки, совет в тему, но... на правах оффтопа: переустановить Винду. Лучше взять ДРУГУЮ пиратку или версию сборки. Хотя, можно, наверное, и попробовать устранить косяки в установленной Винде, но стОит ли оно того, если нет желания стать профессиональным "танцором с бубном"?
южный
29/03/2011 18:33
на каком браузере? код шрифта поменять. проверить на вирус и т.д. и т.п.
-20 dB
29/03/2011 18:42
южный, я не хакер, но даже со своей маленькой колоколенки скажу - коды шрифтов менять бесполезно. Браузер - ПРОГРАММА, и работает НЕПОСРЕДСТВЕННО с двоичными кодами. Вот если бы браузеры работали (отображали страницу в полном объёме), но вместо текста печатали бы хню - тогда да... Но, если верить описанию автора, браузер не принимает даже программные коды скрипта страницы...
Вирус? Да в принципе - не исключаю (какой только фигни говнописцы не придумают - возможно, и "убийцу браузеров" кто-то ради нефиг делать настрочил)... В любом случае - переустановка Окошек и вирус снесёт... если он есть, и есть не в самом дистрибутиве (потому и написал - взять ДРУГУЮ пиратку).
shan907
29/03/2011 18:45
Браузеры любые- Опера, мазила, эксплорер, на всех одно и тоже. всегда было нормально, а вчера вот глюкнуло. ПО Виста лицензия. Менять на пиратскую не охота. Код шрифта не мог же сам на всех браузерах вдруг поменяться?
ДОБАВЛЕНО Вторник, 29 Март 2011, 18:48
Диск восстановления он же удалит все мои документы, папки, проги и т.д. ?
-20 dB
29/03/2011 18:57
shan907 писал:
Нет, если он восстанавливает только раздел C:, а документы - на другом разделе (D: ). Впрочем, не знаю, что у тебя за комп и что за диск восстановления (на моём с заводского диска, сцуко, "восстанавливается" весь диск, и даже если он был порублен на разделы - остаётся один раздел C: с Виндой и без ничего больше - поэтому попытался "восстановить систему с него я только один раз, потом долго восстанавливал утерянные файлы. В дальнейшем наплевал на лицензию и тупо ставил сборку BestXP, используя прилагаемый к компу диск только для установки дров на мамку), и с Вистой как-то не приходилось работать (и не собираюсь - я лучше к бубнологам-линуксоидам подамся, чем на Висту пересяду). Но в крайнем случае, можешь перенести все свои документы (а так же *.sav'ки игр, папки "избранное", логи аськи и прочие наработки на диске C: ) на внешний носитель, а после переустановки Винды и программ вернуть всё на свои места.
shan907
29/03/2011 19:09
Так и сделаю. Скопирую инфу и всуну диск восстановления....
RomanRB
29/03/2011 19:10
Попробуй откат сделать. У меня на ноуте Виста, откат там легко делается не заходя в систему.
LESHIY
29/03/2011 19:12
shan907 писал:
просто обновите винду и не надо ничего будет копировать
shan907
29/03/2011 19:22
Обновление делал, не помогло. А откат я не знаю как делается.
RomanRB
29/03/2011 19:32
shan907, Откат системы на точку восстановления. Т.е. при инсталяции любой проги система делает точку восстановления. При загрузке Висты нажимаешь F10. Машина тебе предложит либо грузануться в безопасном режиме либо сделать восстановление системы и т.д. Ты так делал?
shan907
29/03/2011 19:41
Нет, не делал
san06
29/03/2011 19:51
Dr.Web CureIt поможет, просканируй комп...
shan907
29/03/2011 19:58
Спасибо за помощь. Позже попробую то что вы посоветовали, и отпишусь
san06
29/03/2011 19:58
здесь вроде свежая http://www.freedrweb.com/cureit
LESHIY
29/03/2011 20:34
san06, да нет, помоему здесь троянчиком не пахнет
хотя..............................
Сергей Шмелев
29/03/2011 20:42
Если все свои проги знаешь , то в диспетчере задач посмотри , что у тебя ещё запускается или через Ccleaner .
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 21:50
Можно попробовать удалить , а потом заново установить Оперу и Мозилу . В настройках Интернет эксплорера посмотри не снесены ли надстройки .
Сергей Шмелев
29/03/2011 22:05
Михаил , при запуске системы в обоих случаях выскакивали заставки примерно на полсекунды .Пришлось делать видео .А потом удалял КОНКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ .
shan907
29/03/2011 22:47
san06 писал:
Вроде помогло, сейчас пишу с этого компа. Програма удалила три трояна и ещё какуюто хрень. Спасибо за програмку
kroz
29/03/2011 23:54
а че еще за хрень?? не вирус случайно??если вирус,то,думаю, в ближайшее время систему придется менять.он уже сделал свое дело,система не стабильно работать будет...но бывают и исключения.
shan907
30/03/2011 08:05
kroz писал:
а че еще за хрень??
А вот я теперь незнаю. Сохраненных отчетов не осталось в программе
JohnK
30/03/2011 08:48
shan907, Это не из-за вируса, а скорее всего из-за того что у тебя потерялись пути к ним или оне хранились во временных твоего профиля
