То грузится то не грузится XP....(РЕШЕНО)
V_I_K
09/04/2011 15:04
Собсна проблема толи программная толи железа, не пойму.
Мать НОВАЯ физически. Ранее не работала ASUS-P5A-D2E premium.
Вобщем пробовал стаить ПРОВЕРЕННУЮ XP и SP2 и SP3 одно и тоже.
Когда начинают прописываться значки в трее, то раз на раз не приходится.
1-вый вариант (не грузится) не появляется окошко сетевого соединения.
по винде ходить не дает.Выключить корректно не дает.
2.рой вариант если окошко сетевого соединения появилось, то все продолжает работать. Только одно но...интернет у меня через VPN и его периодически разрывает (на этойже сборке XP ранее этого НЕБЫЛО!).
Где рыть?
Сторонние железяки пробовал и вырубать программно и физически выкидывал.
Стоят только AUDIGI-2 и сетевуха 3COM. Дело не в них.
У искомой матери две набортные сетевухи.
Кто что скажет может с драйверами чипсета что-то не так?....
Может вообще с процом?
Мемтест гонял до упора, сутки, ничего не бъет.
Система поставлена на RAID может в этом дело?...
Вобщем я запутался.
Сегодня комп завел с пятого раза. Все 4ре раза ресетил тупо.
Loser
09/04/2011 17:12
V_I_K, может блок питания стоит проверить
kroz
09/04/2011 18:07
а ты систему вместе с драйверами ставишь?? попробуй сначала поставить без драйверов а потом по одиночке устанавливать...была у меня похожая проблема, в этих сборках бывают проблемы с дровами. винт в каком состоянии??
V_I_K
09/04/2011 18:08
Loser писал:
Не...это бред...в биосе все напруги идеальны. Не может быть в нем дело. И косяк под БП не подпадает.
БП ТЕРМАЛТЕЙК (родной от корпуса) мощнючий собака.
Грешу на дрова чипсета. Пока не рыл еще.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 20:11
kroz писал:
Нюанс в том, что дрова на мать взяты с сайта ASUS кое какие железяки даже с SP3 сами не встали.
Винты новые. В РЭЙДЕ два по 200 стоят SAMSUNG-и
Винтов у меня тьма в компе.
2 по 200 рэйд + 2TB +200Гб. Подумываю поставить на просто винт систему и посмотреть что будет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 20:14
Так-то я с РЕАНИМАТОРА винду поставил, но я поставил как раз не глючную винду, и у которой все косяки исправлены.
Ваще суперстабильная и неуязвимая для вирусов (неоднократно проверялась на других машинах).
С двух разных реаниматоров ставил, и глюк один и тотже.
меня вот настораживает почему отпадает соединение VPN но потом автоматом опять подключается но тоже через раз....
Бред какой-то...
kroz
09/04/2011 19:31
попробуй отключи сетевуху, звуковуху и тп..
V_I_K
09/04/2011 19:57
kroz писал:
Вот чем и занят...звуковуху я уже отключал...не помогало.
Ща по другому кручу-верчу.
Опытным путем сейчас выужу все равно.
южный
09/04/2011 20:08
Не верю подмигивание Частоту памяти снизь...
maximvb
09/04/2011 22:33
V_I_K, управление/просмотр событий/система - как там, в журнале, с ошибками?
Для проверки лучше бы оригинальную винду поставить, а не сборку.
Еще можно на сетевухе, через которую по VPN подключается, принудительно задавить скорость до 10 мегабит. Может помочь, если проблема вызвана некачественным патчкордом .
V_I_K
10/04/2011 07:59
maximvb писал:
Не с кабелем все нормально, на предыдущей матери все нормально работало, и именно на этой сборке XP.
Косяк почти нарыл, дело в Аудиге-2 и ее дровах.
Журнал гляну.
Косяк именно в прерываниях. При загрузке они чет там мудрят явно.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 10:14
Вот что там за ошибка постянно появляющаяся.
Тип события: Ошибка
Источник события: DCOM
Категория события: Отсутствует
Код события: 10005
Дата: 09.04.2011
Время: 22:18:06
Пользователь: REANIMAT-7C3E75\Admin
Компьютер: REANIMAT-7C3E75
Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы BITS с аргументами "" для запуска сервера:
{4991D34B-80A1-4291-83B6-3328366B9097}
V_I_K
10/04/2011 11:53
В общем....при выключении аудиги-2 и сносее ее дров под чистую, дефект пропадает и все отлично грузится...
Мдя....ктонить встречалсо с этим?...
V_I_K
11/04/2011 19:57
Вобщем переставил я сборку SP3 видимо немного по другому. Ничего не глючит, VPN не вылетает.
Грузится нормально и выключается тоже.
Мистика да и только.
m.ix
11/04/2011 21:33
Постановка вопроса красивая и потому как гОваривал топикстартер
Мистики тут нет ни какой.
(не до конца)
Наверное правила не доконца были прочитаны.
LESHIY
13/04/2011 18:25
вся мистика, эдесь заключалась, в NET FRAEMWORKS
ИМХО
Lenchik
14/04/2011 07:43
Мистика заключается в кастрированной винде. Оригинальные надо ставить. А рабочий стол можно и самому раскрасить под что хочешь. Есть такие хреновинки с темами.
gonzo
14/04/2011 10:54
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-p5ad2-e-premium-i925xe.shtml
Эта хрень ТАКАЯ_НАВОРОЧЕНАЯ, а прерываний в обрез, и скорее всего навесная Аудиджи действительно дралась с сетевухой за жизнь улыбка
V_I_K
14/04/2011 12:10
gonzo писал:
Вобщем дело все в дровах, а не в сборках.
Сборки я как раз ставлю не кастрированные, а наоборот дополненные!
С третьего раза поставил, и вуаля все пашет, БЕЗГЛЮЧНО.
Просто сама аудига, конфликтная штука (ставит кучу НЕнужного).
Тот-же CTHELPER.EXE скажем.
Помниццо она с нортонсистемворксом у меня постоянно дралась.
