Radeon X800GTO 256mb
temalecar
11/04/2011 23:42
Доброго времени суток.Я чот замешкался.Это отвал проца или памяти?
kroz
12/04/2011 00:01
чип сдыхает.
temalecar
12/04/2011 00:03
kroz, блин,что все так плохо?
kroz
12/04/2011 00:18
ничего хорошего улыбка ...артефакты постоянно висят? либо при нагрузке?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 01:21
но я не исключаю, что и в памяти может дело быть.
temalecar
12/04/2011 00:39
постоянно разрешение после установки дров в пределе 800*600
TE
12/04/2011 09:20
temalecar, немного задуть флюса, только для BGA, под чип и на ИК станцию. Довести нагрев до 195-200 градусов, остудить, поставить радиатор и должно быть всё хорошо.
temalecar
12/04/2011 19:17
прогрел ее .заработала нормально.но мин через 20 начала выдавать опять глюки.попробую дать больше температуры.
TE
12/04/2011 20:51
Чем грел?
temalecar
12/04/2011 21:52
грел ик (верхним,нижнего еще не сделал).второй раз продержалась дольше,но все равно появились арты и тайна черного экрана
temalecar
12/04/2011 23:44
теперь после прогрева с шевелением вот такая картина
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 00:45
теперь только реболл?или попробывать еще память?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 00:48
при просматривании шаров (с торца платы)заметил,что они стали более круглые.(приподнялся проц)
TE
13/04/2011 11:45
Теперь только в мусорку. Нельзя локально греть только с одной стороны, здесь надо полностью применять технологию BGA пайки чипов.
Мне принесли для восстановления кучу видеокарт, из них часть без радиаторов на детали. Парочку из них, вообще уже не было изображения , восстановил таким способом, к одной маленькой ASUS EN7300GS приделал радиатор и держу в качестве инструмента при ремонте материнок. Работает не каждый день конечно и кратковременно, но уже несколько месяцев. Друзьям прогрел месяца два назад, пока работают. За других не скажу, люди могут просто больше не обращаться, все заранее предупреждены.
А для ребола есть трафарет? Я без трафарета удачно отреболил мост NF7050, причем накатать вручную не сложно, несмотря на то что шарик 0,5, но припаять потом шарики... Это не 0,76 с большим шагом.
temalecar
13/04/2011 16:30
нет трафарета нет,вручную шары ставить.реболить теперь нет смысла ее?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 17:42
TE, до ик нагрева,я грел видеокарты феном(паяльной станции),возвратов не было.....но людей предупреждал 50*50.процентов 90 оживлялись.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 17:44
и какой и какой диаметр шаров купить???
TE
13/04/2011 17:27
Есть или нет смысла не знаю, как говорят в кино вскрытие покажет. Какие шары, для этого надо знать тип чипа, думаю 0,6.
