БП сервера DPS 500 EB C | |
| pirania 12/04/2011 10:21 |
Здравствуйте. В блоке питания сервера Fujitsu Siemens DPS 500 EB C (старье) по цепи +300В(выпрямленное сетевое 220В)- мощный балластный резистор 22 Ом- первичная обмотка трансформатора- ключ ШИМ Q801 47N60- минус 300В - выгорают после включения эти резистор 22 Ом и недешовый транзистор 47N60. (Сервер успевает моргнуть лампочками). При нормальном запуске данный резистор шунтируется контактами реле RL1, и схема работает в нормальном режиме. Предыдущий блок был починен заменой реле и транзистора Q801, но тут и до реле не доходит. Явно пробитых элементов во вторичных цепях не обнаружено. Блок скомпонован на многослойной плате (плохо выпаивается) вертикальным монтажом и доступ ко всем узлам затруднен для прозвонки. Если кому встречалась подобная неисправность, буду признателен за консультацию. |
| TE 12/04/2011 10:50 |
А что за ключ ШИМ Q801? Посмотрел даташит, обычный MOSFET. А вот настоящий ШИМ надо менять и детали, которые непосредственно к транзистору подключены проверить. Электролит по питанию ШИМ заменить.
Ремонтировать такие блоки удовольствия мало. Недавно делал из компьютера DELL, то пока заменил один электролитик, слово мать произнес много раз. |
