материнская плата ASUS P5SD2-X. Нет запуска | |||
| ahaaha 20/04/2011 23:15 |
узнать элементы , не могу найти даташиты на них . Поз. обозначения PQ1 PQ2 . корпус sot223 . Подписаны AE RW. |
| kroz 20/04/2011 23:24 |
а в них дело то?? и вообще чего с мамкой то?? |
| ahaaha 21/04/2011 07:49 |
напряжения в норме , кроме вот на двух неизвестных мне элементах.Были сомнения так как режимы на одинаковых элементах разные PQ1 PQ2. ПРавда после внимательного рассмотрения заметил что элементы разные - в одном из них в кружочке написано iR в другом iS. Все равно хочется на будущее узнать что за зверь ? |
| LESHIY 21/04/2011 10:16 |
2SB1424
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 11:26 http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/2sb1424.pdf |
| TE 21/04/2011 10:34 |
ahaaha, Vcore какое должно быть и какое есть? Корпус не похож на SOT-223, это SOT-89, измерил ширину, чуть более 4 мм. PNP транзистор средней мощности BCX52. |
| ahaaha 21/04/2011 10:53 |
1.26 в идет с запитки , ничего не греется , ресет на a15 PCI присутствует ... |
| LESHIY 21/04/2011 11:05 |
ahaaha, ничего не понятно |
| TE 21/04/2011 17:02 |
1.26В понятно, непонятно с какой такой запитки идет и сколько должно быть. Если не знаешь, то почему написал, что все напряжения в норме? |
| ahaaha 21/04/2011 17:10 |
к тому же завышено напряжение на питание памяти DDR2 до 2.1 в , вместо 1.8 вольт... |
| TE 21/04/2011 18:00 |
А писал напряжения в норме. Соврал значит? Поэтому и на вопросы не отвечаешь. 2,1V вовсе не страшно. |
| ahaaha 21/04/2011 18:12 |
я начинающий .. в области материнок . Под питателем имел ввиду запитку процессора, а ведь в этой материнке с запитки памяти далее идет линейный стабилизатор PQ31 PQ32 для питания моста , если я не ошибаюсь , запитка моста тоже получается выше - 1.8 в, вместо 1.5 . Это тоже нормально ? |
| мусяндра 21/04/2011 18:43 |
я и то знаю что не нормально |
| Sseries 22/04/2011 04:22 |
Может прибор врет или класс точности такой ,хотя не смертельно как было сказано выше ,если прибор питаеться от кроны или батареек может они подсели , проверь . ![]() |
