Asus P4B266 не ищет BOOT. | |||||
| inventor 22/04/2011 08:59 |
Всем привет!
Не могу разобраться. Сидиром виден в биосе, и при загрузке при старте компьютера..... При включении проходит информация о детектировании устройств на шинах IDE, сидюк нормально определяется, дальше моргает курсор "-" и все, никакой реакции, ни сообщений об отсутствии бута, ничего вообще. Тоже самое без устройств на IDE. Бп- ок, память, видео (AGP) тоже, все свое., проц подкидывался. Напряжения питания мостов проца и памяти вроде ок, если надо перемерю - выложу. Биос пробовал 2 последних версии, южный мост FW82801B менял. Одинаково на обоих каналах IDE. Какие будут мысли? |
| Lenchik 22/04/2011 09:08 |
Жеский диск отключали? |
| serega-64 22/04/2011 09:21 |
inventor, Загрузка в биосе определена,т.е.CD-ROM первым?Загрузочный диск боевой? |
| inventor 22/04/2011 12:00 |
Меня смущает что комп не ругается на отсутствие бут.
Помоему компу должно быть без разницы, если не находит бут с одного устройства, должен искать на другом. Сейчас подключен только сидиром, проверенный LIVE-сд, но к нему, сидюку, обращения нет. И если комп не находит бута вообще, должна быть выведена соответствующая информация, разве не так..? ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 14:03 В биосе ковырялся, попробую еще... Потом попробую сдуть сетку, хотя в биосе я ее исключал от загрузки.. |
| Lenchik 22/04/2011 12:11 |
Такое бывает если на HDD сидит кривой загрузчик от линукса. Сам стартануть не может и другим не дает. MBR надо стереть. |
| inventor 22/04/2011 12:26 |
Lenchik,
| inventor 22/04/2011 14:37 |
Сетки в это плате нет, спутал ее с контроллером ASB100, сетка висит в удаленный устройствах при выборе бут.
Настройки в биосе не позволяют конкретно указать первым сидюк, разделены про группам: 1- удаленные устройства ( там-же флоп если его отключали) 2 - Харды - (отсутствует -не подключал) 3-CD- ромы.( присутствует корректная инфа от сидюке ) 4 -Other Отключал все кроме 3 пункта -без изменений. Заменил ASB- результата нет, заменил мульт IT8708F-A - тоже самое. Пока отложено. ![]() |
| Strike 22/04/2011 18:35 |
Возможно где-то снесен элемент. ![]() |
| IIK 24/04/2011 04:12 |
Попадаются мамки, которые без винта не грузятся(и не обращаются) с СД. Винт может быть любой, даже битый, лишь бы BIOS его видел. |
| kroz 24/04/2011 09:43 |
Есть такие,встречаются на ASRock, но Asus P4B266 это не то. |
| inventor 24/04/2011 18:33 |
Замучился я с ней..
Обнаружил свою ошибку, оказывается можно первым выставить сидюк, и любое устройство, нужно в бут меню на этих у-вах нажимать пробел и они будут переезжать вверх. Не помогло, подключал оба винт и сидюк, выбирал разными в буте тоже самое.. Наткнулся на эту тему: http://forum.vingrad.ru/forum/s/6e65a468b34e8aea4aa68969b99fe35a/topic-159414/anchor-entry1168841/0.html Подключал флоп, есть его инициализация, ( первое шуршание движком), но после детекта IDE - тишина, флоп тоже молчит...( seek на флопе включен). Облазил под микроскопом плату, снесенного вроде ничего не обнаружил. Завтра пару старых биосов подкину, нет - отдам. Спасибо всем за участие... Может еще и сокет прогрею.. |
| Aga 25/04/2011 04:41 |
inventor,
Да южник это шкодит! Если есть чем и опыт - прогрей! А лучше реболл. |
| inventor 25/04/2011 05:59 |
Aga,
| Aga 26/04/2011 21:42 |
inventor,
Значит не судьба ! Ковырять состояние пятаков под южником ... мамка этого не стоит. ![]() |
