APS Back-UPS 500 греется IC7 | |||
| Sarbon 29/04/2011 16:20 |
Сгорел Back-UPS 500 BK500MI 640-0213D r.5
заменил все литы q12 d30 r92 АКБ Включился работает от сети и АКБ (пробовал пока без нагрузки) Сильно нагревается IC7 HEF4011BP питание 12 и 5 на всех IC норма напряжения на IC7 1нога 6v 2н 8v 3н 8v 4н 12v 5н 4v 8н 10.5v 9н 8v 10н 4v 11н 8v 12н 8v 13н 6v 14н 12v Раньше начинает грется со стороны 1 2 7 8 ножек |
| serega-64 29/04/2011 17:36 |
Вот ты тут напруги по ногам разрисовал,а даташит глянуть вера не позволяет,я хоть и не силен в УПСках,но при желании разберусь.Погляди на эту микру документ http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/HEF4011BN.pdf ,это же 2-И-НЕ,наша 561ЛА7 по своему назначению.Выходные каскады не расчитаны на большой ток,макс.2вх.ТТЛ.Рой,где то косяк. |
