[РЕШЕНО] Ремонт БП Power_Master 5_1
Михаил Херсон
06/05/2011 01:11
Попал в ремонт БП Power_Master 5_1, изначально не включался, потекший входной кондер и пробой ключевых транзисторов. Транзисторы и оба конденсатора заменил, БП запустился, включаю само-собой на столе, выходные напряжения в норме, но слышен высокочастотный свист усиливающийся под нагрузкой. Проверяю напряжения на входных кондерах на одном 65в, втором 235, ставлю другие картина практически не меняется, при чем при первом включении перекос по напряжение 5-10В (152/147), потом в течении 2-3 мин. перекос увеличивается до 65/235. Пробую выходные конденсаторы все горячие, что говорит о больших пульсациях и выбросах, осцилографом не смотрел.
Из-за чего может быть такой перекос напряжений???
serega-64
06/05/2011 07:55
Михаил Херсон писал:
Перекос упр. в силовых ключах,лопать обвязку ключей,а так же транс раскачки и до транса с холодной стороны,желательно осликом.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 08:56
Состав все таки выложи или схему.
Михаил Херсон
06/05/2011 11:34
Схему загрузил: http://archive.espec.ws/section1/file23570.html
Проблемой был обрыв одного из резисторов в цепи емкостного делителя C1, C2, R2, R3. Возможно вытекший электролит сделал свое дело.
Поставил оба по 150кОм все стало нормально, разница на кондерах всего 2-3В, все напряжения в норме.
serega-64
06/05/2011 11:45
Михаил Херсон, Ну дык и отметь как решенную,в первом посте кнопка "изменить".
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 12:50
Я на твоем месте промыл тщательно все,чтоб повторов не было.
Михаил Херсон
06/05/2011 11:54
Так я так и сделал, все отмыл.
TE
06/05/2011 14:13
Сначала обрывется резистор, потом перекос напряжения на кондесаторах и вытекающий электролит.
Михаил Херсон
06/05/2011 15:37
Тему можно закрывать. Все решено.
