Проблема с компьютером. Слёт либо матери либо процессора. | |||
| Rvach 08/05/2011 16:27 |
Перед входом в систему:
http://plasmon.rghost.ru/5510672.image При входе в биос (del): http://plasmon.rghost.ru/5510684.image В чём проблема?? подскожите, незнаю что и делать. Только не говорите что невидит винт ибо это у делу не относится. с ним вообще проблем нет. проверено. Были найдены вздутые канденсаторы, которые я егодня заменил. Проблема осталась прежней[/img][/list] |
| gonzo 08/05/2011 17:05 |
Подскоживаю: проблема в голове. А т.к. вы запретили говорить о реальных проблемах, то второй скрин вам обо всем и говорит. Думайте сами. ЗЫ как раз винт " у делу" и относится.ИМХО |
| Rvach 08/05/2011 17:13 |
вы не правы. что с винтом, что без винта эффекта ноль! вот смотрите, вытащив винт вылазит надпись что то типо "Boot Disk Error Press any key to restart", а там тупо висит то окно. так что думайте. а если и проблема с винтом то в чём же она заключается? |
| m.ix 08/05/2011 18:02 |
ГАДАЛКА ТОЧКА РУ |
| LESHIY 09/05/2011 11:22 |
смотрю на эту тему, смотрю
и подумываю , а не перенести ли ее в место тому подлежащее да умер ваш винт |
| gonzo 09/05/2011 15:30 |
Rvach,
1 Я прав. 2. Думать я умею, поверьте
3. Учите мат. часть, или ,хотя бы, правила хорошего тона. 4. А правила ФОРУМА , однозначно. ЗЫ Опять 25! " У меня там сломалось, не знаю че, быстро мне объяснить, а если я не понял, то все не правы!" |
| Rvach 09/05/2011 15:41 |
Знаете что. С винтом проблем НЕТ! если я говорю нет то значит так оно и есть! Вчера основательно посидев, подумав отсоединил видеокарту от материнки, подключил провод от монитора к встроенной видеокарте и всё заработало. Биос итд... Далее можно всё настроить. И заметил вздутые кандинсаторы на видеокарте.Скорее всего в них и была проблема, а не в винтчестере который был отключен на момент съёмки экрана! |
| gonzo 09/05/2011 17:54 |
Знаете что? Сначала надо посидеть, а потом ОСНОВАТЕЛЬНО_ПОДУМАТЬ! А перед этим, ОСНОВАТЕЛЬНО осмотреть мат.часть! А потом, ОСНОВАТЕЛЬНО прочитав правила форума, ПРАВИЛЬНО_ЗАДАВАТЬ_ВОПРОСЫ. Вы ни разу не озвучили ни модель мамки, ни модель винта, ни модель видео, ни модель проца, ни модель БП. И какого нах тут орать?
ЗЫ Прошу прощения у уважаемых модеров, но ИМХО вы бы уже должны были чегой-то сказать... |
