ИБП Ippon SMART WINNER 1000 (SW1000) нет заряда АКБ
maximvb
11/05/2011 15:09
По видимому для SW1000 это будет типовуха из-за конструктивных недоработок (отсутствие нормального охлаждения платы заряда АКБ - при нормальной работе несмотря на работающий вентилятор плата разогревается до 60-70 градусов и выше).
http://maximvb.narod2.ru/Files/Ippon_SW1000/pic00089.jpg
Симптомы - включается, показывает низкий заряд батарей. Может показывать аварийное состояние или неисправность батарей. Напряжение на АКБ (2 последовательно включенные 12V7Ah) - менее 20 вольт. Зарядка не идет.
Плату заряда АКБ придется выпаять. Плата - управляемый преобразователь 220-27 вольт на UC3842 и ключе. На плате есть 3 электролита, два 47 мкф 50В - их менять в любом случае, третий - 470 мкф 35В - по необходимости. В моем случае пришлось менять только 2 первых (у них ESR был 3 и 5 при норме для этого номинала < 0,5).
Так же из-за перегрева могут полуотпаиваться мощные резисторы SMD.
dem0nmurom
19/03/2013 14:08
Таже самая проблема - нет зарядки АКБ, которая должна быть сразу при включении шнура питания в сеть. Спасибо, за подсказку - выпаял charge module, заменил все 3шт конденсаторов - заработало!
Misha_shtrih
01/03/2017 01:59
Видимо все таки это крайне распространенная проблема.
То же самое, нет заряда аккумуляторов. На обоих платах (вертикально стоящих) сменил электролиты конденсаторы. По емкости они нормальные, но ЕСR доходит до 70 Ом.
На основной плате тоже сменил пару 47мкФ 50 В слева от радиаторов.
Спасибо за подсказку! классно!
