не коректно работает Vista | |||
| ИгорьG 15/05/2011 10:55 |
всем привет,
Извиняюсь если пишу не в тему. Vista пострадала от вирусов, вирусы удалил Avast, теперь система загружается, но звука нет, хотя драйвера стоят, программы не открывает, например при попытке открыть открыть файлы, выдает окно, с помощью чего открыть этот файл. При попытке установить любую программу, пишет поврежден system 32. что можно сделать? Диска виста нету. Зарание спасибо |
| Alexasha 15/05/2011 11:15 |
Ставь XP или http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3289720 |
| ИгорьG 15/05/2011 11:26 |
спасибо, но не подходит такой вариант, может можно как то эту поврежденную восстановить? |
| южный 15/05/2011 11:38 |
На каком компе стоит? Возможен скрытый раздел с дистрибутивом через F6 или F9 |
| ИгорьG 15/05/2011 12:09 |
южный, спасибо за помощь, так и есть, только через F8, зашел, и там было восстановление системы. Жалко никто не подсказал знакомым раньше сделать Backup, теперь надо все программы переустанавливать |
| ИгорьG 15/05/2011 17:39 |
проблема не решилась. Хотя я переустановил сиситему.
Дело в том, что я до этого с вистой не сталкивался, и не могу понять, что за процесс прошел. Сделал я это как и писал через F8, там можно было сделать копию или востановить систему как она была изначально. Я выбрал вариант восстановления с жесткого диска, так другого варианта у меня не было. Система восстановилась, чистая, но, странно, ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 18:49 Я установил аваст антивирус. И он сразу же нашел в своей папке, куда он установился Rootkit. Аваст его вроде сам у себя удалил, такое ощущение, что этот вирус был уже с антивирусом. затем аваст стал сообщать предостережения, что файлы инфицированы. Он открывает окно не надолго, и закрывает его, не могу записать даже что он там пишет, заметил лишь что проблемы с system32. ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 18:52 например одну из них успел записать C:/Windows/system32/Fujitsu-Siemens.scr открыт с C:/Windows/system32/winlogon.exe происходит это когда я например пытался установить openoffice, или захожу в интернет. Может кто сталкивался с таким? Неужели система восстановилась больная или это дело рук Rootkit? Очень нужна помощь. |
| Наёмник 15/05/2011 19:15 |
качайте trojanremover или другой антитроян и чистите комп
а вообще бы я семёрку установил заместо свисты - уж больно дырявая система |
| ИгорьG 15/05/2011 22:50 |
Наёмник, спасибо за совет, а его можно совместно с нортоном использовать? Просто там стоит нортон сейчас, на 90 дней. Но он ничего не находит. я бы тоже 7 ку поставил, но на это деньги нужны. |
| южный 16/05/2011 00:24 |
ИгорьG, убирай нортон, он сам дырявый. ставь что-нибудь получше. тот же сомодо. |
| makeym 16/05/2011 04:21 |
странный больной интернет есть - семёры нет деньги ему нужны - понимаешь ![]() |
| gonzo 16/05/2011 11:29 |
Абсолютно согласен. Еще Avira rulezz. |
| iloman 16/05/2011 18:14 |
я думал это обычное явление))) |
| gonzo 16/05/2011 18:26 |
Я бы вообще перефразировал : VIsta работает не корректно! |
| iloman 16/05/2011 19:02 |
тоочно... видел рекламу "Все говорят GO, с VISA (кредитная карточка)"??? так воот: "Все говорят BSOD! с Vista" ![]() |
| южный 16/05/2011 19:25 |
iloman, а висту сервиз рак2 не юзал, почти 7рка ![]() |
| gonzo 16/05/2011 20:07 |
Это как win95 и win98 почти как Millenium? У них всегда так Хотя юзаю 98 для определенных задач, ибо иногда надо ФАТ32 и ДОС. |
| iloman 16/05/2011 20:13 |
gonzo, или как DOS и Win 3.11... или как Win2000 и XP))) |
| palych73 16/05/2011 20:47 |
Читаю и удивляюсь! Сколько в инете операционок халявных, в том числе и семерок - сборок и срезанных с лицензионных дисков, активаторов валом, только качай и ставь! И с дровами нет проблем, если конечно железо не деревянное! |
| iloman 16/05/2011 21:34 |
Или если это ACER))) |
| palych73 17/05/2011 18:28 |
ACER я так понимаю это ноутбук, а почему в разделе "Настольные компьютеры"? Но и все равно, на официальный сайт с поклоном, или отдельно по устройствам по своим сайтам! Не вижу никаких проблем! Сейчас на семеру все дрова есть! |
