материнка p5kpl-vm пост 39
abbbat
17/05/2011 11:17
добрый всем день!Запускаю мамку p5kpl-vm с пост картой , выдает ошибку 39 , в инете разыскал , что ругается на bios , перепрошил несколькими версиями-результат нулевой!На самой мамке все напряжения в наличии.С оперативой 256mb,DDR2,533CL4,PC2 4200U-4441-выдает ошибку 42 и пищит динамик , с более скоростными-выдает ошибку 39.Bios зашивается без ошибок , во всяком случае при сравнении не ругается.Кто-нить сталкивался с такой бедой?
abbbat
17/05/2011 12:20
стоит флэшка en25f80 , не могу подобрать аналог , она 8Mbit 1Mb
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 13:21
тип флэшки SPI
TE
17/05/2011 13:17
А аналог для чего? Считанное содержимое не совпадает с исходным файлом? Писать надо подробней, иначе помочь будет невозможно. Измерения напряжений должны быть в реальных цифрах, а не "в наличии".
abbbat
17/05/2011 15:03
вроде считанное и исходник совпадают , только ошибку все равно выдает , либо я не там рою.Напряжения:процессор-1,36v , память-1,9v , а также в наличии-1,5 ;3,3
TE
17/05/2011 15:38
Как это вроде? А процессор какой стоит, как оценить "правильное" ли напряжение 1,36В и поддерживается мамкой? Для памяти должно быть еще одно напряжение. Напряжение для FSB? Процессор, память, БП заведомо исправны?
JohnK
17/05/2011 21:15
abbbat, И снова зрассти! Ты сначала опиши все напряжения и на каких устройствах присутсвуют, уже начинает надоедать, память там два напруги надо огласить, 1,5V где намерял, 3,3V где намерял???
abbbat
18/05/2011 13:37
напряжения: проц-1.36 ; оператива-1.9; а также присутствуют-3.3;2.5;2.6;1.5;5;12v.поменял флэшку с зашитым свежим BIOS-не помогло , значит он отпадает
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 14:38
1.5 и 3.3 замерял на транзисторах питающих южный мост
TE
18/05/2011 13:50
Какой процессор писать не желаешь, у меня тоже пропала охота из тебя вытягивать.
abbbat
18/05/2011 13:52
СТАВИЛ CELERON D331 И D226
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 14:54
иногда на посту выскакивает ошибка 42
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 15:00
на оперативной памяти 1.9 и 0.9v
dima644
18/05/2011 15:02
abbbat, Чипасет G31 не работает с "CELERON D331 И D226"
Изучи список поддерживаемых процов на сайте производителя мамки.
ДОБАВЛЕНО Май 18 2011
Из старья будут работать только "пеньки"
abbbat
18/05/2011 15:23
уже попробовал e8400 и оперативу 667-пост код-00
JohnK
18/05/2011 18:08
abbbat писал:
ПиЛять!!! НА КАКИХ УСТРОЙСТВАХ???????????????????????????? ИЛИ ТЫ ТУПО НА БП ИХ НАМЕРЯЛ???????????????????????????
abbbat писал:
Чудной
Ну больше нечего добавить, кроме как: "Не берись больше за ремонт материнских плат"
abbbat
19/05/2011 09:16
JohnK, как скажешь-так и сделаю
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 10:18
1.9 и 0.9-оператива , 3.3 и 1.5-южный мост , 1.36-питание проца , 12 и 5 приходят с бп
Sseries
19/05/2011 13:19
Проблема скорей в севере .ИМХО
LESHIY
19/05/2011 16:12
проблема скорее в этом CELERON D331 И D226
Sseries
19/05/2011 17:09
Процессор стоит тот с которым она когда то работала или нет ?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1565646&hid=91020
JohnK
20/05/2011 05:00
abbbat, Ура сдвиги есть, питание на севере сколько? И поставь уже проц который твоей мамкой поддерживается.
abbbat
21/05/2011 10:05
3.3 и 1.5 .ставил проц который поддерживается , на посту ошибка 00
JohnK
21/05/2011 11:39
abbbat писал:
Я так думаю нихрена ты не делал, на севере одно питание, ты придумал 2, проц ты явно не подкидывал и вообще ничего не делал ждешь франшизы. Я не верю что ты раньше сотовые ремонтил, ленив ты слишком. Мать можешь на органы отдать тому кто этим действительно занимается. Адью!!!
abbbat
21/05/2011 12:49
JohnK
много думаешь!проц и оперу подкидывал , которые поддерживаются .верить мне или нет-твое дело!на южный приходят оба напряжения
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:02
Sseries,
куча мамок куплена с молотка , все в нерабочем состоянии , приказ начальства-восстановить по максимуму смех поэтому что в ней раньше стояло-я не в курсе
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:04
Sseries,
я тоже грешу на север
abbbat
23/05/2011 09:22
старшие товарищи подсказали-дело в севере.поэтому тему можно закрыть
partyzane
19/07/2011 23:02
север - и никаких вариантов, такая же проблема, махнул север не задумываясь. все прекрасно заработало
