Intel E210882 N232 не запускается
ДимаX
19/05/2011 21:49
Intel E210882 N232 не запускается! Дежурное питание присутствует! На микрухе N82802AB8 (bios) нет питания! Откуда оно приходит?
Sseries
20/05/2011 04:24
Она вкл но не запускаеться , правильно понял ? Если она вообще не вкл то первым делом проверь питание батарейки ,так как материнки Intel c дохлой батарейкой и без проца не вкл вообше
ДимаX
20/05/2011 08:46
При подключении питания горит светодиод и дежурные 3.3 и 1.5 присутствуют! Я так понял, что bios питается только от батарейки? Можно ли на прямую подключить 3,3В?
JohnK
20/05/2011 08:51
ДимаX, БИОС питается от питания, от балдарейки питается энергозависимая память для хранения параметров - это CMOS
ДимаX
20/05/2011 10:27
я прозвонил дорожки и походу питание идет от v19(sddack#) вывода моста fw82801 eb! получается, что питанием БИОС управляет юм?
ДимаX
20/05/2011 11:55
я извиняюсь, не туда глянул! питание идет на vcc юм! но 3,3 В присутствуют не на всех выводах юм! Что может идти после lm1117! от него идет 3,3! Можно ли напрямую пустить от lm1117 на N82802AB8!
Sseries
20/05/2011 12:49
Если батарейка в норме и проц рабочий и ничего в дежурке не греется то меняй мультик и она заработает , у них слабое место мультики , сам постоянно сталкиваюсь с такой неисправностью на таких материнках, прозвони еше сигнальные линии USB
ДимаX насчет питание боиса Johnk описал постом выше
а пускать напрямую питание( напряжение ) не надо и не нужно ,просто (хотя невсегда так просто ) надо найти неисправность
ДимаX
20/05/2011 13:49
Запустилась, но пост карта выдает 0! система в reset статусе! Что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 14:54
как проверить мультик?
Sseries
20/05/2011 14:47
Я обычно если есть подозрение на неисправность мультика то меняю его
Мультик стоит smsc LPC47M172-NR ?
А материнка Intel D865PERL ?
ДимаX
20/05/2011 15:30
мать intel e201882 n232 d865gbf/d865perc мультик vs336ah не могу на него найти datasheet! а когда возникает подозрение на мультик?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 16:31
мать серверная!
JohnK
20/05/2011 16:42
ДимаX, Мать включилась, муль пока оставь в покое, давай проверим остальное. Для начала проц, мамкой он поддерживается? Питание на проце?
Sseries
20/05/2011 17:17
А что посткарта "говорит " о CLK ?
ДимаX
20/05/2011 17:51
посткарта говорит RST! на мультик я datasheet нашел! мультик обзывается PC87372
Sseries
20/05/2011 18:10
ДимаX писал:
резет залипшый так ? а вот CLK есть ?
TE
20/05/2011 18:30
ДимаX, питания надо озвучить, в первую очередь проца и северного.
ДимаX
20/05/2011 19:34
Sseries писал:
Я подключил посткарту и на ней горит RST и 0! Тест не проходит!
JohnK
21/05/2011 08:23
ДимаX, Это посткарта тебе говорит, что ресет залип, 0 по той же причине, но питания я так и не увидел, про поддержку проца тоже ничего.
ДимаX
21/05/2011 21:39
Блин, ерунда какая-то! Принес домой плату,подключил к своему блоку включаю и плата на секунду включается на посткарте зажигается 0 и RST, и выключение! Проверил дежурку - 3В и 1,5В есть на юм, проверил линии USB - нет к.з.! стоит seleron D!
iloman
22/05/2011 11:24
ДимаX, значит - ресет "отлип"... теперь просто в "стендВААУУУ!" бежит...
>>мать серверная!
>>стоит seleron D!
а надо - Xeon!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 12:31
Вот это поделие:
В моих руках отказывалась стартовать, пока не нашел какой то подозрительный (оборудованный переходником) Xeon, и не поставил его... После этого заработала на Celeron и на Pentium 4... но на Celeron D нивкакую...
iloman
22/05/2011 12:26
уточняю... тоже думал, что серверная, пока не узнал что она определяла Xeon как "Intel Processor" (т.е. слова XEON там и в помине не было)
ДимаX
22/05/2011 17:33
собственно Xeon линейка серверных микропроцессоров производства Intel ! Жаль, что Celeron D не поддерживается! Получается, что если проц не поддерживается, то мать включившись тут же выключается?посткарта успевает показать 0 и RST, и выключение!т.е. она так и должна вести себя?а что за переходник на XEON?
Sseries
22/05/2011 17:52
А пробовал ее запустить с процами как писал iloman?
ДимаX
22/05/2011 18:23
нет не запускал! Я поищу и если найду отпишусь!кстати какое напряжение должно быть на полевиках Q1B2, Q2B3,Q3B2,Q4B2 (FR3711Z) и Q2B1,Q2B2,Q3B1,Q4B1 (D38NH) в дежурке и в работе?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 19:44
вот ссылка по совместимости если кому надо: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/D865GBF/sb/CS-026966.htm#Note
iloman
22/05/2011 19:10
Ну между процом и материнкой стояла платка (закреплена на процессоре) что то типа S479-S478 (но не 479 а какой то другой) на ней было написано...
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 20:13
ДимаX, а ну да, теперь понял почему (и ты тоже должен понять) - чтобы шел проц Celeron D надо самый новый БИОС залить...
Ну сначала скажи какое там есть!
ДимаX
22/05/2011 19:34
в дежурке там ничего нет! а в работе я не могу померить!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 20:39
у кого есть схема самодельного программатора для прошивки БИОС?
Sseries
27/05/2011 13:16
Если токо разово "зашить" биос так проше (да и быстрей ) в конторах занимаюшихся ремонтом копм, железа
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55171
Валерикккк
05/02/2013 21:51
У меня Intel E210882 не запускается вообще , лампочка горит , питание есть БП новый , батарейка рабочая , процессор (Intel Celeron D 2.80) посоветуйте что делать ?
JohnK
06/02/2013 08:48
Валерикккк писал:
Правила прочитать! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
