БП FSP ATX-350PNR занижена напруга по 3.3В
temalecar
26/05/2011 00:07
Доброго времени суток.Появилась такая проблема комп перестал запускаться(кулера дернутся и все),замыканием PS-on блок запускается,наруги 5--5.15В,12---12.24В,а 3.3-2.5В,диодные сборки проверил выпаниванием,сопротивление по 3.3В относительно массы 10 ом,кондер не всдутый но емкость пока немерял.В инете нашел только схему обвязки шима.....помогите пожалуйста разобраться....
serega-64
26/05/2011 07:13
temalecar писал:
А поменять на новый,вера не велит?
LESHIY
26/05/2011 08:41
temalecar, проверте на другой нагрузке, у вас походу материнка садит
temalecar
26/05/2011 09:53
serega-64, не успел
serega-64
26/05/2011 11:33
temalecar, И что дальше?
temalecar
26/05/2011 13:55
кондер 2200 показал 2600мФ,заменил на новый для страховки.нашел пару непропаев на плате в районе платы шима.....блок завелся,пока тестится на матери
