P5KPL-CM нет старта | |||||
| STING 28/05/2011 09:15 |
Привет всем !!!
Ребята проблема с мамкой P5KPL-CM в том что горят мосфеты по питанию проца Мать пришла изначально с дефектом нет запуска Вся причина была в сгоревших сетевой карты и звуковой Устранил дефект путем снятия карт с мамки Мать после этого запустилась но нет старта Нет старта из за отсутствие питание проца Мосфеты по питанию проца звонятся на КЗ Мосфеты слетели из за емкости 2. 5 B 821mf ( емкости тоже звонились на КЗ ) После замены емкости и мосфетов при запуске мамки снова сгорают мосфеты и БП уходит в защиту Выяснилось что с ШИМ на мосфеты приходит +12В из за этого на дроселях по питанию проца все время +12В , по этому и горят мосфеты ( каждый раз горят мосфеты разные , то есть и те на которые подходят +12В ATX и те которые сидят на корпусе ) Вся причина в ШИМ , но заменить нечем
Ребята можно ли что нибудь для этой мамке придумать Ну или ШИМ другие поставить ( на отдельной плате ) или может есть какое нибудь другое решение по востановлению питание проца ( не учитывая замену родного ШИМ , потаму как этот ШИМ редкий и мать такая же не попадется не исправная с таким же ШИМ ) Есть проблема с этим ШИМ Я не смого на него найти Datasheet , так как не опознал его Питание и севера и юга в норме 3.3 B , 5 B , 1.8 B , и питание проца 1.2 B тоже есть , БП подкидывал исправный , ( то есть по питанию чипсетов , питание оперативы 1.8 B , мульта и всего остального все OK , остается востановить питание проца и мать стартанет ) Состав проц : пень 4 сокет 775 ЮГ : NH82801GB клокер RTM870T-954 мульт W83827DHG-A Оператива DDR2 , 4 SATA ,1 IDE . BIOS ( кстати эта мать пришла без микры BIOS , микра BIOSа SPI Flash, биос у меня на эту мать есть Flash 1 MB, для начало хочу востоновить питание проца а после думать о BIOSе ) Север ( по радиатором ) На ШИМ написано 8D-AC |
| LESHIY 28/05/2011 09:21 |
STING, шимка какая? 6566? |
| beber 28/05/2011 10:58 |
а с какой радости без биоса мать выставит питание процу ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:03 Вся причина была в сгоревших сетевой карты и звуковой вот ! а почему они сгорели ? значит шото непотребное пихнули или гроза была... и почему вы думаете что не пострадала шина ну мост соответственно |
| LESHIY 28/05/2011 11:15 |
beber, зачем нужен биос, если мосфеты питальника горят
сначала можно и это устранить ![]() |
| STING 28/05/2011 11:18 |
Мост ( Юг ) не пострадал потаму как генерация есть , USB не на КЗ , питание не занижено , могу точно сказать что мать не после грозы , ну может и не то что то пихнули или не так На счет биоса я знаю ! Но даже и без биоса мосфеты не должны гореть при первом запуске и питание проца не должно быть +12 В Что касается севера так режимы питание тоже в норме
( +1.2 B , +1.5 B ) и не занижены |
| beber 28/05/2011 11:19 |
можно если уже не позно проц то не надувной |
| STING 28/05/2011 11:20 |
Да но как это можно устранить минуя замены родного ШИМ ( повторюсь еще раз что родного ШИМ не возможно найти ) ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:21
В смысле ? |
| beber 28/05/2011 11:21 |
питание проца не должно быть +12 В а что на проце 12 вольт ? ![]() |
| STING 28/05/2011 11:26 |
Ну это я знаю что питание не должно быть +12 B Да на проце ( на дроселях ) + 12 B Из за этого и кондеры 2.5 B пошли на КЗ На сами мосфеты с ШИМ поступает +12 В
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:31 Вот это ( если я не ошибаюсь контролер ШИМ питание проца , на него шит я тоже не нашел ) На нем написано AP-AC |
| Иваныч55 28/05/2011 12:19 |
На самом деле, BD-AC, драйвер мосфетов RT9605. ШИМ - RT8800. Драйвер дохлый стопудово, ШИМ, скорее всего, тоже. |
| beber 28/05/2011 12:23 |
вот очень полезный документ по пинам проца
мож многим сгодится http://download.intel.com/design/processor/datashts/313278.pdf |
| STING 28/05/2011 12:40 |
Ну а что вместо всего этот можно поставить ( минуя родной схемы ) ? |
| Иваныч55 28/05/2011 12:47 |
Обычно такие вещи снимаются с трупов. Если нет под рукой достаточно большого кладбища погибших матерей, найти что-то подходящее будет сложно. |
| beber 28/05/2011 13:08 |
а я кажись ошибался что без биоса не будет питания проца
хотя как коректируется питание у мазеров с измененим питания vcore а не только прямо ножками vid не знаю |
| STING 28/05/2011 13:36 |
Тогда закину мать по дальше , пока не будет донора ( хотя сомневаюсь что когда нибудь найдется донор , скорее всего эта мать станет донором для кого то ) |
| STING 28/05/2011 21:05 |
Ребята я решил родную схему RT9605B подключение ШИМ переделать на RT9619 ( на фото показаны оба варианта подключение )
Как вы думаете прокатит ли эта схема подключение ? |
| Иваныч55 28/05/2011 21:25 |
Теоретически - да (при условии, что ШИМ живой). А практически, как ты собираешься всё это лепить? |
| STING 28/05/2011 22:49 |
Только что поставил ШИМ RT9603 вместо родной схемы В данный момент подключил только одно плечо мосфетов , то есть поставил одну ШИМ Напруга на проце появилось 1.3 B. Все это дело буду собирать на отдельной плате из текстолита Главное что бы мать стартанула Осталось BIOS влить и посмотреть
1Вывод RT9603 соеденил к 2 выводу RT9605B , 4 вывод RT9603 к +12 В ATX , 2 вывод RT9603 к 4 выводу RT9605B , 8 вывод RT9603 к 1 выводу RT9605B , 5 вывод RT9603 к 23 выводу RT9605B , 7 выводRT9603 к 24 выводу RT9605B Пока не буду задействовать другие мосфеты Сначала залью BIOS и попробую мать на старт |
| Иваныч55 28/05/2011 23:03 |
Если проц не слишком прожорливый, должен запуститься и с одним каналом питания.
