Не запускается 8800GT | |||
| linch 28/05/2011 15:16 |
Добрый день всем, вот попалась видеокарта 8800GT, не запускается, здесь два стабилизатора.
1. Шим APW7067N Верхнее плечо К3918 Нижнее 2шт К3919. 2. RT8802A 2 фазы через Через RT9619 и далее на каждую таких же два плеча как и в предыдущем. На верхних плечах, на стоках присутствует напряжение, на затворах нет. На выходе естественно 0. На RT9619 питание и сигнал с RT8802A приходит, а на выходе 0. То есть управляющего ключами напряжение отсутствует в двух стабилизаторах. Чип чуть греется. Сопротивление нижнего плеча в двухфазном стабилизаторе приблизительно 0,3 Ома, в однофазном 2 Ома. Заранее благодарен, за любую помощь! |
| gonzo 29/05/2011 13:26 |
linch, не каждый ремонтил это плату, вы бы хоть блок-схему привели, а то что, каждый за вас должен перелопатить инет в поисках шитов и схем? |
| TE 29/05/2011 21:26 |
linch, первый преобразователь по идее питает память и сопротивление постоянному току 2 ома слишком мало. Я измеряю на "диоде" в милливольтах, обычно порядка 20мВ, или в омах порядка 40.
Второй - процессор. 0,3 ома тоже слишком мало. Пробитый транзистор легко определяется прозвонкой затвора с истоком. При пробое стока с истоком пробивается и изоляция затвора. |
| linch 29/05/2011 23:06 |
Ключи затвор исток не звонятся, их проверял первым делом. Почему нет на затворах напряжения.....?? сопротивление на памяти да маловато причем упало после прогрева чипа, на чипе сопротивление изначально было такое. |
| TE 30/05/2011 09:01 |
Карточку на мусорник, неудачный нагрев. |
| linch 31/05/2011 06:26 |
Да то что в защите шим это ясно, просто интересно как завязано питание памяти с ГПУ? Спасибо. |
| TE 31/05/2011 11:25 |
Процессор сними и узнаешь. |
| linch 01/06/2011 13:10 |
Процессор снял,если и было кз после прогрева, то теперь его нет, сопротивление памяти не изменилось , питание памяти заведено на ГПУ, если можно в кратце, что этим решается? Спасибо |
| TE 01/06/2011 14:55 |
Какой смысл искать КЗ по питанию памяти, если процессор убит? |
| linch 01/06/2011 20:01 |
Тоже верно! Просто интересно почему КЗ по памяти появилось? слипание шаров при прогреве проца не должно было быть. |
| TE 02/06/2011 09:37 |
linch, а до прогрева оно было или нет? Искать КЗ по питанию сложно, надо поснимать "нижний" транзистор и все конденсаторы, измеряя после каждого съёма, а если не пропадет снимать по очереди микросхемы памяти. |
