БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
Duser
31/05/2011 13:51
Есть два БП с одним и тем же дефектом.
Вообще схема наворочена до жути даже прошивка есть стоит 24C32 вот так.Без документации в таком разбираться неблагодарное занятие.
Вздутый кондёр 100 мкФ 35 в. на входе 15 в. КРЕН-ки и соседние кондёры (до кучи) заменил.
У этого БП есть кнопочка которая включает БП в тестовом режиме (пока нажата - работает, и 12 в. должно выдаваться).
После многократных попыток (нажатий на кнопочку) БП включается, но работает с перебоями (нестабильная генерация), что слышно ухом.
Для сравнения имею такой же рабочий серверный корпус.
(Решено)
Кто-нибудь с подобным сталкивался ?
tokar
31/05/2011 17:12
Duser, емкость поменяй С308 (4,7х50) на плате с разъёмом (Р301-Р315). И остальные емкости проверь. D215 попадался с обрывом, дохлые 100х35, 100х25, 47х25 возле IC202.
Duser
31/05/2011 17:54
Огромное спасибо, tokar !!!
Электролиты возле IC202 заменил все, как и писал ранее. D215 (также возле IC202) в плате - звонится.
tokar, если не секрет, как додумались про емкость С308 (4,7х50) на плате с разъёмом (Р301-Р315) ?
Может кто подсказал ? Или всё-таки есть схема ? Не поделитесь ?
tokar
01/06/2011 08:56
Duser, схемы нет, а подсказал прибор ESR-micro. Кстати, неисправность, судя по всему, стандартная. Проходило 8 таких блоков - везде одно и то же.
Duser
01/06/2011 12:22
Ёмкость поменял С308 4,7мкФ х 50в. и такую-же С305, тоже сухую (лучше менять на 10 мкФ х 50в. ) на плате с разъёмом (Р301-Р315).
Устройство заработало !
P.S. Как тут отметить тему, как решённую ?
Иваныч55
01/06/2011 12:47
Дописать в заголовок темы (Решено)
Andreyukr
12/10/2011 20:45
Всем привет. Пришел данный девайс с корзиной и двумя БП , один запустился после замены литов возле кренки , а второму пришлось менять еще и С308 и С305 (10х63в). Огромное спасибо tokar , за пинок в нужном направлении. классно!
Leo_Leoni
14/03/2012 16:44
tokarу Респект и уважуха! Поменял 308 и 305 емкости, и заработал как часики. Правда пришлось повозиться, чтобы добраться до этих емкостей. Спасибо.
Morlock
14/03/2012 17:32
Кондёропайщики благодарят. смех
Черный пистолет
23/03/2012 08:54
Люди подскажите пожалуйста распайку контактов питания БП Hipro HP-R650FF3
Буду ждать с нетерпением за ранее спасибо.
tokar
23/03/2012 09:07
Черный пистолет, в аттаче, если поможет.
Черный пистолет
23/03/2012 09:29
tokar примного благодарен))
kvg-vladimir
28/03/2012 12:11
Блок питания БП Hipro HP-R650FF3 не запускается. Поменял С305, но на плате нет С 308 а есть С310, вот фото http://saveimg.ru/show-image.php?id=8beefc56eeae51f0fd51f405b472e80d. Подскажите что делать?
Morlock
28/03/2012 13:09
Наверное ремонтировать.
kevich
04/04/2012 15:35
Всем привет! Люди, есть у кого принцип. схема hp-r650ff3 ??
Буду очень признателен!
alexr_85
28/11/2012 09:01
Привет, поделитесь схемой hp-r650ff3, если есть!
БП не включается, при подключении в сеть щелкает, когда разобрали его откуда-то отпал высоковольтник 101к на 1kv
подскажите плиз где он распологается или сфоткайте!
Morlock
28/11/2012 16:59
Чё ты туда хоть полез?
YoungPadavan
04/02/2013 13:00
Всем привет,
Я тоже заменил кондёры, но БП не включается, а при подаче питания что-то щёлкает внутри.
Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
Morlock
04/02/2013 14:51
Мысли есть, но не для клиентов.
gonzo
04/02/2013 14:52
Там спрятался Щелкунчик. За хвост его и в форточку! подшучивать, дразнить
Morlock
04/02/2013 14:52
Тоже хотел про щелкунчика написать смех смех смех браво!
IgorA100
24/09/2013 17:14
Тоже появился щелкунчик в БП.
Люди добрые, подскажите плиз, каким шаманским бубном можно изогнать щелкунчика ? Я так понимаю стоить промерить кондеры ?
gonzo
24/09/2013 18:12
IgorA100, стоит прочитать http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html и задать вопрос по Правилам! Желательно в своей отдельной теме.
6550889
31/01/2014 11:02
Здраствуйте Уважаемые специалисты, пытаюсь отремонтировать БП Hipro HP-R650FF3 от сервера, проблема такая же как здесь описывается, при включении щелкает и иногда включается когда постоит подключенным 30 минут, замена конденсаторов С305 и С308 результата не дала, может кто знает что еще посмотреть ?
Morlock
31/01/2014 11:11
А если постучать по нему 11 раз легонько отвёрткой, то он фиолетовым не становится?
Для особых кривых руками и головой: будете спрашивать "вот я как тут описано сделал, а у меня всё равно не работает", пойдёте нахер сразу.
Включайте голову и ищите причину неисправности, а не как те дебилы, которые ставят фуз мощнее если на 5А сгорает.
БП, практически любой - это простейший прибор. Его нехрен делать... мастерам.
6550889
31/01/2014 13:01
не надо грубить , все заработало, причина была в конденсаторе С208
Morlock
31/01/2014 13:04
И конечно только его заменив сразу закрыли? Вы должны сделать полное ТО, а не менять как сраные советские телемастера по одному конденсатору в месяц.
P.S. Очень зол на дураков и слабоумных.
P.P.S. грубость была не вам именно адресована, но тем кто слепо следует написанному в интернетах, даже не понимая для чего детали вообще.
Rom-Zecs
31/01/2014 13:46
а еще хуже если мастер это делает не по своей воле, а например под давлением начальника, мол работает и нех ковырять дальше
Alex-N52
13/10/2014 16:59
А как включить этот блок питания вне стойки, не считая тестовой кнопки ... ?
Кондер
17/02/2015 09:48
Спасибо за помощь. классно!
Glooch
27/04/2015 19:25
Кто подскажет для чего подстроечные резисторы VR541, VR542, VR543?
Напряжение на вентиляторе 5В, он рассчитан на 12В, можно просто подключить к выходу блока, но может можно грамотно увеличить его производительность?
Кариб 59
21/03/2021 10:22
Спасибо за подсказку по С305 и С308.
Тем у кого магазин далеко: в оригинале С 209 и С210 100*35V, 210 на входе L7815, 209 на выходе.
С208 47*25V.
