FSP EPSILON 900W | |||
| Tuman150 31/05/2011 17:00 |
Есть бп FSP EPSILON 900W не стабильно работает дежурное питание +5vsb.
Дежурка собрана на FSDM0265R, емкости в обвесе поменял, пробитый диодик тоже заменил, без нагрузки дежурка работает норм, как только подключаю материнскую плату - дежурка начинает прыгать 2.4-4.5V |
| tokar 31/05/2011 17:20 |
Tuman150, нагрузку статичную подцепи, 1-1,5А (5 - 3,3 Ohm). Может МВ садит. |
| Иваныч55 31/05/2011 17:30 |
Tuman150, недоремонтировал дежурку. Проверяй цепь самоподпитки с трансформатора на 2 ногу ШИМа. |
| Tuman150 31/05/2011 17:40 |
Проверял, резюк был в обрыве поставил на 3ома, диод выпаивал звонил все ок
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 18:41
Мамку цеплял новую, причем если PW_ON посадить на землю то все работает ок |
| Иваныч55 31/05/2011 18:11 |
Вот этого в любом случае быть не должно. Электролит по питанию ШИМ менял? Если нет - замени, даже без проверки. ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 18:13 И оптопару до кучи, детали копеечные. |
| Tuman150 31/05/2011 18:31 |
Электролит менял, оптрон тоже, дежурка начинает прыгать только под нагрузкой |
| Иваныч55 31/05/2011 18:50 |
Почему же полностью не написал, что делал? Тем не менее, что-то ещё упустил. Этот БП положенные ему 2,5А (если не ошибаюсь) должен держать намертво! Проверить осталось немного: TL431 и глюкодав (R, C и диод параллельно первичке транса дежурки. Такое может быть из-за диода в глюкодаве, если он не пробит, но имеет утечку). |
| Tuman150 31/05/2011 19:16 |
Ок.. буду проверять |
| Tuman150 05/06/2011 10:23 |
Диоды заменил, эффекта нету, если увеличивать сопротивление резистора r42 до 30 ом, то запуск дежурки становится стабильным, но после включения pwr_on все напруги бп начинают скакать
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 11:45 От диода D42 стоит резистор R43 маркировка 105 , подскажите его правильный номинал, без схемы просто трудно ремонтировать данный аппарат |
| Иваныч55 05/06/2011 21:48 |
1 МОм |
| Tuman150 05/06/2011 22:55 |
значит звонится правильно, тогда у меня идеи пока закончились |
| Tuman150 06/06/2011 09:14 |
Всем спасибо, бп отремонтировал, проблема была в мс TL431 ![]() |
